Уважаемые хэмы,какие отрицательные черты трансивера FT-890,
говорят что синтезатор часто выходит из строя?
Спасибо!
RU4HB
Спасибо!
RU4HB
Лет за 15 найти не удалось. Выходил из строя один раз и из-за моей явной ошибки. На корпусе возникло ВЧ напряжение и трансивер "завис". Думал все - накрылся. Но знающие ребята исправили за 15 минут - перезапустили процессор методом извлечения на 5 минут батарейки, как я понял.Цитата:
Сообщение от RU4HB
А вообще, на мой взгляд, это самый оптимальный трансивер "на рубль-на грамм-на градус".
Там есть переключатель сброса процессора. Сталкивался с подобной ситуацией с временным маломощным БП - при включении срабатывала защита БП по току и напряжение очень сильно проседало. Включение без нагрузки - перенес без проблем.
Тюнером можно согласовать почти все!
Возможны проблемы с скачками частоты опорника - лечится заменой пластмассового подстроечного конденсатора на керамический.
Может быть проблема с поиском кварц. фильтров - я в свой поставил CW YF-110C от ft1000.
В общем, я доволен этим аппаратом и менять его не собираюсь.
Сразу приходят в голову два плюса у FT-890, по крайней мере в сравнении с более совершенным собратом FT-990: кварцованный notch filter и отключаемый УВЧ (IPO)... А все минусы ушли в "современный" FT-840. Вот и пойми японцев - 890 давно сняли с производства, а 840 и сейчас впаривают...
Не прошло и пол-года с открытия темы... :-)
На мой взгляд, неудачно устроен регулятор скорости телеграфа (движок сверху). Ну надо быть полным идиотом, что-бы столь нужный регулятор так скудно и паскудно реализовать...
3 года.
Вы сами на чём работаете?
Через 15мин прогрева произвольно меняется частота на прием и на передачу. После часа-двух прогрева перестает дергаться. Добрался до опорника, залил подстроечник спиртом и крутил во все стороны. Помогло на пару дней и потом опять то же самое. Снимать всю плату проблематично, т.к. надо разрезать жгуты с кучей проводов и дюжиной раз°емов. Возможно ли откусить подстроечник и этим к выводам припаять другой, т.е. все с лицевой стороны платы? И "подстроечный керамический" - это типа КПК, которые в "Рекордах" стояли? Кто оперировал такие недуги, отзовитесь.
73! Александр
ВСТАВЛЮ СВОИ ТРИ КОПЕЙКИ, ПОМЕНЯЙТЕ ПЛАСМАССОВЫЙ КОНДЕНСАТОР- ПОДСТРОИЧНИК В ОПОРНИКЕ, НА НАШУ КЕРАМИКУ И БОЛЕЗНЬ ПРОПАДЕТ
ДА НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД, ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДСТРОИЧНИК 8-30ПФ МАРКИ КПК, БЛАГО МЕСТО ТАМ ПОЗВЛЯЕТ ЕГО УСТАНОВИТЬ ,ТОЛЬКО УДАЛИТЕ СТАРЫЙ ПЛАСМАССОВЫЙ, НЕ ОХОТА ОТКРЫВАТЬ Я БЫ СФОТОГРАФИРОВАЛ ДАННУЮ УСТАНОВКУ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДСТРОЙТЕ ОПОРУ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПРИЕМНИКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО НА 28 МГЦ .
Можно и "самопальное"! Однажды столкнувшись именно с такой же проблемой, но на о-ве Новая Земля, где подстроечник не отыскать, вспомнил,как это делалось в древних радиоприемниках. Берется отрезок эмалированного провода диаметром 1,5-2 мм и длиной около 20 мм , зачищается, облуживается с одного конца и припаивается к остаткам статора удаленного подстроечника. Далее зачищается, облуживается и припаивается уже к остаткам ротора отрезок эмалированного обмоточного провода ПЭЛ-2 диаметром 0.15 - 0.27 мм длиной сантиметров 10. Затем обмоточный провод накручивается на короткий отрезок , плотно, виток к витку.
Далее, сматывая лишние витки, можно повышать емкость такого конденсатора. Лишнее удаляется.
Уверяю, что где-то до 10 мГц никакой разницы в стабильности генератора с таким "псевдоподстроечником" и штатным конденсатором не замечалось.
Да, Геннадий, о таком псевдоподстроечнике и подумалось. Помнится, в детстве собирал первый свой ламповый приемник и там по входу стояли такие же подстроечники, но стабильность там была не важна. Да, "все возвращается на круги своя"! Если ничего не найду, этот вариант будет, как основной.
73! Александр
А можно фото на плате этого пластикового подстроечника?
Может есть у кого?
И как проверить настроить работу NB
Не могу найти на плате этот подстроечник пластиковый...
Плату лучше снять. Сделать фото с в сборе для последующей обратной сборки. Тоже пришлось менять на днях.
Вложение 201742
Вложение 201743
Сложно будет постоянным конденсатором попасть в "нули" . Если только на точность наплевать ...
