1.Что означает одно деление по шкале ксв-метра FT-897?
2.В FT-897 при работе на передачу вентилятор должен включаться сразу или по мере нагрева выходного каскада?
Цитата:
Сообщение от Петрович
1.Можете считать,что единица.Но верить нельзя.
2.Включается при нажатии на передачу.
С уважением Евгений.
по ксв заметил следующие: после третьего деления мощность начинает сильно падать, вентилятор должен включаться сразу т.к. габариты аппарата обязывают. если сильно боитесь за выходной каскад то в 075 меню можно уменьшить ручкой настройки у меня там 30вт на кв.
Если рассудить логически, то половина всей шкалы - это КСВ=3. Всё никак руки не доходят сравнить с "проверенным" внешним КСВ-метром. Дальше прикидывайте сами.
А по поводу верить/не верить - везде говорят, что у FT-8x7 достаточно точный КСВ-метр даже на УКВ. Мощность эти аппараты сбрасывают при КСВ где-то более 2-х, даже в инструкции, насколько помню, сказано, что Yaesu считает КСВ до 2-х приемлемым.
Несколько раз работали на КВ на полную мрощность с "заскаливающим" КСВ, несколько раз включал случайно без антенны и на несогласованные антенны. Аппарат (FT-857D правда, но он почти копия FT-897) выжил, защита срабатывает. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА АНТЕННЫМ ТРАКТОМ, ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ СБРАСЫВАТЬ МОЩНОСТЬ ДО 10..20 Вт!
Все здравствуйте !:focus:
А какое максимальное показание S-метра !:swoon:
Ато-как то не очень понятно !
Опять же предположительно :) 59+20. Кто скажет точно? :)
Есть вот такая табличка из яхугруппс, она для 857го, но думаю и для 897го адекватна, а по S-метру рулит подключение миллиамперметра на 1 мА.Цитата:
Сообщение от RU0AU
Здр! А поповод S-метра я думаю полная шкала 59+40Дб и плюс 10 дает
аннтенюатор ! Плохо на низах нельзя включить IPO и ATT включить вместе ! Возможно надо применять выносной антеннюатор!
73! Василий
После переделки вентилятор включается только после погрева.
И включится, если трансивер перегреется даже на прием (например, на солнце), и не выключится, пока не охладится :)
Предполагаю, что первый сегмент шкалы КСВ-измерителя FT-897 появляется при КСВ=1,5. Измеряю КСВ внешним прибором, при КСВ=1,3 ни одного сегмена еще не светится.
Добрый день !
К первому вопросу добавляется следующий:
Кто-либо мерил выходную мощность на нагрузку и сравнивал с показаниями трансивера?
Интересно, чему здесь соответствует одно деление. Догадываюсь, что на КВ 10 Вт, на УКВ
5 Вт. Но это только догадка (на 80-ти показывает больше 10 делений, на 10-ти- меньше 10 делений и на 2-х -примерно 8 делений, по логике все вроде так). Проверил бы сам, но нет нагрузки под рукой.
С уважением,
Михаил
Единственное,что "беспокоит" в FT-897D,когда ааа-лекаешь в SSB,то индикатор выхода на шкале показывает в среднем 40-50% шкалы,и если дать синус,то под 100%(посвистеть);а вот в IC-7000 там пиковый индикатор и при проведении QSO в SSB квадратики зажигаются под 90-100%.Всеж на душе приятнее :):):)
0 -1
1 -1.15
2 -1.33
3 -1.55
4 -1.8
5 -2.11
6 -2.5
7 -3
Смотря как, чем и скакой точностью измеритель.
Мерил.
0-0
3.5 -10
9 - 50
+40 - 100
Это Вы про ALC? Да проще RTTY подать.
Тут тоже есть маленький пиковый "индикатор", только за ним не успеваешь отследить. Меню No-062.
Вот штучка удобная.
