Как коммутировать самодельный ум с трансивера в режиме ВК на передачу? Всю инструкцию перечитал так и не догоняю... Сунул стерео разьем в гнездо ACC промерил, коммутации на общий при передаче ключом не заметил. Что делать поскажите?
Ещё разок . Что-то вопрос непонятен .
Что за усилитель ? Как он коммутируется? Какие установки в меню 897 ? Что за инструкция ?
Коллега , пжлста по-конкретнее !
в усилителе нужно замыкать вывод реле на общий вот и все в инструкции на трансивер так и написано использовать средний контакт АСС разьема (стерео разьем) промерил этот вывод на нем всегда +5в а при передаче в режиме ВК пробовал мерить не замыкает... как другие коммутируют с имп трансивера усилок?
нужно просто замыкать вывод реле в усилке на общий
Стр.16...17 русской инструкции от Компас-Радио. Используется контакт "TX GND" 8-и пинового разъема CAT/LINEAR. Это выход с открытым коллектором, макс. нагрузка +50В 0,4А, так что проверьте, сколько у Вас реле потребляет, хотя столько, конечно, вряд ли... Этот выход обеспечивает замыкание на землю при включении трансивера на передачу. В меню №20 надо установить LINEAR.
Спасибо, Вадим!
Новую тему открывать не стал.Есть ли варианты коммутации FT-897D
с усилителем,если гнездо CAT/LINEAR занято интерфейсом ?
Обсуждалось уже не раз. Если в меню не установлено LINEAR, то сигнала TX GND на разъёме нет - там просто GND.
Поэтому, сигнал РТТ берётся с разъёма микрофона. Этим контактом управляется РТТ трансивера педалью, сюда идёт управление РТТ с компа.
Если на входе РТТ усилителя присутствует напряжение (скажем, через обмотку коммутационного реле), то используется дополнительная контактная группа в педали, обеспечивающая развязку от посторонних напряжений и нужную последовательность включения трансивера и усилителя.
Так что, тема одновременного использования системы САТ и коммутации усилителя программными средствами в трансивере 897 пока не решена.
А тогда у меня почему работает?????
вот и попробуйте сами....
вам куча народу подтвердит.
Кстати,ТХGND работает независимо будет ли в меню (020) стоять LINEAR или TUNER (если поставить САТ,не проверил...сорри)
Не поленился,поднялся на коллективку и ещё раз перепроверил,чтоб не быть голословным.
Так что мануал не следует переводить- ВАМ...))))))
Дано - трансивер FT897D, антенный тюнер LDG AT-897Plus, USB интерфейс RigExpert SD.
Все соединено между собой штатными кабелями - тюнер с трансивером через кабель "CAT",
интерфейс к гнезду "САТ" тюнера и к гнездам "DATA" и "KEY" трансивера.
Скорость 4800, в пункте меню #20 установлено "САТ" (согласно мануалу тюнера). Манипулятор CW и выход "KEY"
(оба - по выходу транзистор) интерфейса подключены через "Y-образный" переходник-разветвитель к гнезду "KEY" трансивера.
Необходимо - подключить к этой связке преселектор, режим "Обход" при передаче в котором включается подачей
напряжения +12Вольт на внутренние реле преселектора.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать.
Спасибо.
Юрий,видимо у Вас такая же проблема,что была у меня ( к имеющемуся на задней стенке разъему “CAT” можно подключить,что-то одно.....).Пришлось сделать переходник,вот тут все очень хорошо описано http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
Подскажите пожалуйста функциональное назначение разъема РТТ в этом переходнике - это типа кнопки принудительного включения передачи - т.е. "вход"? Мне нужен "выход" - при переходе трансивера на ТХ (от компа, ключа, VOXa) - на каком выводе появляется сигнал, который можно задействовать. Я так понимаю, что он должен быть на раъеме DIN8?
Спасибо.
