Показано с 1 по 15 из 27
Like Tree5Спасибо
Тема: Коммутация самодельного УМ с FT-897D ?
    15.01.2007
    Как коммутировать самодельный ум с трансивера в режиме ВК на передачу? Всю инструкцию перечитал так и не догоняю... Сунул стерео разьем в гнездо ACC промерил, коммутации на общий при передаче ключом не заметил. Что делать поскажите?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё разок . Что-то вопрос непонятен .
    Что за усилитель ? Как он коммутируется? Какие установки в меню 897 ? Что за инструкция ?
    Коллега , пжлста по-конкретнее !
    15.01.2007
    в усилителе нужно замыкать вывод реле на общий вот и все в инструкции на трансивер так и написано использовать средний контакт АСС разьема (стерео разьем) промерил этот вывод на нем всегда +5в а при передаче в режиме ВК пробовал мерить не замыкает... как другие коммутируют с имп трансивера усилок?
    нужно просто замыкать вывод реле в усилке на общий
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Стр.16...17 русской инструкции от Компас-Радио. Используется контакт "TX GND" 8-и пинового разъема CAT/LINEAR. Это выход с открытым коллектором, макс. нагрузка +50В 0,4А, так что проверьте, сколько у Вас реле потребляет, хотя столько, конечно, вряд ли... Этот выход обеспечивает замыкание на землю при включении трансивера на передачу. В меню №20 надо установить LINEAR.
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Новую тему открывать не стал.Есть ли варианты коммутации FT-897D
    с усилителем,если гнездо CAT/LINEAR занято интерфейсом ?
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Обсуждалось уже не раз. Если в меню не установлено LINEAR, то сигнала TX GND на разъёме нет - там просто GND.
    Поэтому, сигнал РТТ берётся с разъёма микрофона. Этим контактом управляется РТТ трансивера педалью, сюда идёт управление РТТ с компа.
    Если на входе РТТ усилителя присутствует напряжение (скажем, через обмотку коммутационного реле), то используется дополнительная контактная группа в педали, обеспечивающая развязку от посторонних напряжений и нужную последовательность включения трансивера и усилителя.
    Так что, тема одновременного использования системы САТ и коммутации усилителя программными средствами в трансивере 897 пока не решена.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,431
    1392
    1130
    Пункт 059 MIC SEL выбираете САТ и вот Вам Щасте!!! А уж на задний разъём можете поставить,хоть тюнер,хоть УМ (пункт меню 020)
    Единственное,чтоб микрофон и САТ не перетыкать каждый раз,можно небольшой переходничёк сделать.У меня так и работает,проблем нет.
    73. Валерий UN7JID!
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Увы! В этом случае, повторюсь, на ножке TX GND будет присутствовать не нужный нам сигнал коммутации, а постоянный GND.
    Попробуйте сами, а не переводите Мануал.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,431
    1392
    1130
    __________________
    А тогда у меня почему работает?????
    вот и попробуйте сами....
    вам куча народу подтвердит.
    Кстати,ТХGND работает независимо будет ли в меню (020) стоять LINEAR или TUNER (если поставить САТ,не проверил...сорри)
    Не поленился,поднялся на коллективку и ещё раз перепроверил,чтоб не быть голословным.
    Так что мануал не следует переводить- ВАМ...))))))
    Последний раз редактировалось UN7JID; 11.12.2009 в 21:21.
    73. Валерий UN7JID!
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Так о чём это Вы объясняете? Я-то говорю именно о САТ/LINEAR.
    Посмотрите в соседних ветках - эта тема давно обсуждается (о странностях сигнала TX GND).
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Дано - трансивер FT897D, антенный тюнер LDG AT-897Plus, USB интерфейс RigExpert SD.
    Все соединено между собой штатными кабелями - тюнер с трансивером через кабель "CAT",
    интерфейс к гнезду "САТ" тюнера и к гнездам "DATA" и "KEY" трансивера.
    Скорость 4800, в пункте меню #20 установлено "САТ" (согласно мануалу тюнера). Манипулятор CW и выход "KEY"
    (оба - по выходу транзистор) интерфейса подключены через "Y-образный" переходник-разветвитель к гнезду "KEY" трансивера.
    Необходимо - подключить к этой связке преселектор, режим "Обход" при передаче в котором включается подачей
    напряжения +12Вольт на внутренние реле преселектора.
    Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать.
    Спасибо.
  13. #13
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Спасибо.
    Юрий,видимо у Вас такая же проблема,что была у меня ( к имеющемуся на задней стенке разъему “CAT” можно подключить,что-то одно.....).Пришлось сделать переходник,вот тут все очень хорошо описано http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
  14. #14
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Подскажите пожалуйста функциональное назначение разъема РТТ в этом переходнике - это типа кнопки принудительного включения передачи - т.е. "вход"? Мне нужен "выход" - при переходе трансивера на ТХ (от компа, ключа, VOXa) - на каком выводе появляется сигнал, который можно задействовать. Я так понимаю, что он должен быть на раъеме DIN8?
    Спасибо.
  15. #15
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Да именно там (см.пост №4) Контакт "TX GND" гнезда CAT/LINEAR используется для управления реле в УМ,а интерфейс пришлось подключить через микрофон...
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  3. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  4. Коммутация ДПФ и ФНЧ для синтезатора RD3AY
    от RD4UA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:27
  5. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
