Не могу найти схему подключения компьютера к трансиверу для работы MMSSTV.Если кто-то где-то встречал-ПОДСКАЖИТЕ.:banned:
RigExper Tiny
там есть и другие, на сайте есть и схема, если возникнет желание делать самому.
Я использую RigExpert Standart, потому как не хочу использовать встроенную в ноутбук звуковую карту (не очень хорошего качества).
Я ж написал, что у меня RigExpert Standart, в нем USB звуковая карта внутри.
А встроенная в ноутбук остается свободная, а заодно и меньше шнуров всяких - соединение с ноутбуком по одному (!!!!) USB кабелю.
Встроенная в ноут звуковуха ощутимо фонит и изобилует наводками от процессора и других устройств, а так же не имеет линейного входа (только микрофонный).
ДРУЗЬЯ! Большое спасибо вам за помощь. только-что прочитал ваши сообщения. Сейчас пройдусь по этим ссылкам,и надеюсь найду то что искал.
Если в Вашем FT-897 свободен аккумуляторный отсек, можно в него весь "самодельный RigExpert" засунуть. Будет из трансивера выходить один шнур USB (как в IC-7200).
Вчера любопытствовал по сайтам.везде описания по англицки, с чем я не дружу Вот в чём проблема.До этого был Айком 726,там проще.всё можно было найти,даже методом -xxxx-. И на нём присутствовал независимый от регулятора,линейный аудио вход. А на этом 897м нет его.
Да, к компу идет один разъем USB и все. По этому каналу все (и звук в оба направления и CAT-команды а так же управление PPT, телеграфным ключем и повороткой ) передается в цифровой форме (очень хорошо - нет наводок).Цитата:
В догонку, а как с проги Микс звук туда идет, через юсб??
Очень удобен именно факт, что по столу тянется только один тоненький проводок, а не "лапша". В полевых условиях - тоже один разъем всегда легче пристыковать, чем десять. Цена конечно кусается. Потому, если критично по финансам - то можно использовать Tiny.
Добавлено через 2 минуты
Надо отметить, что у этого выхода много плюсов:
1. Оконечный усилитель НЧ в трансивере сильно шипит, а на этом выходе шипения нет
2. На этом выходе нет щелчков, при перестроении частоты через CAT-интерфейс
В 20м меню проверил стоит САТ.А вот в 38м менюнужно было сделать переключение на USER-U
