На передачу на всех диапазонах работает прекрасно, но на диапазоне 160м, при работе штатной тангентой, при мощности более 10Вт наблюдается периодическое срабатывание реле передачи(щелканье). Если в момент передачи держаться за корпус трансивера, всё нормально. При переходе на комповскую гарнитуру или настольный микрофон, всё окей. КСВ в антенне=1. Корпус трансивера, заземлён. При работе на эквивалент антенны (резистор 50Ом), всё в норме.
Что может быть?
