15.02.2007, 06:30 #31High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 665
- 136
- 190
4L1FL. И все-таки , попробуйте вариант, мной предложенный, с гнездом Patch In.Вставьте туда любой динамический микрофон типа МД-66,44. И конечно, проверьте кабель.
Пробовал в упомянутое гнездо вставить микрофон МД-200, всё окей. Это я пробовал практически сразу, как обнаружил этот дефект. Кабель в норме, так как пробовал другую антенну и с другим кабелем, ничего недало.
15.02.2007, 08:44 #32Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Здравствуйте Николай.
Вчера замерил сопротивление дросселя. Точнее говоря их там пять на разные цепи навешано. И все по моему китайскому мультиметру показывают 13 ом. Не поверил, притащил панель на работу и проверил уже двумя тоже китайским, но повыше классом приборами. Результат тот же. Так, что 0, 1 ома у меня не получилось.
Удачи. Виктор (RA3ST)
16.02.2007, 06:42 #33High Power
- 12.07.2006
- 665
- 136
- 190
Странно получается. Не поленился и снова замерил сопротивление дросселей прибором 4354-показал ноль Ом и цифровым М890-0,1 и 0,4Ома.
Трансивер выпуска 95г. Посли моих доработок, работает пока нормально. Снова укоротил антенный кабель до минимума, всё окей.
16.02.2007, 10:06 #34Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Не хочу умничать
но Вы их выпаивали когда замеряли? Может по схеме они с чем-то соединены, скажем так, и поэтому у Вас практически нулевое сопротивление? Да и, наверное, правильнее бы было скзать какие конкретно по схеме дросселя измеряли, а то может быть разные замеряете. Всяко может быть, поймите правильно
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
22.02.2007, 06:45 #35High Power
- 12.07.2006
- 665
- 136
- 190
Замеры производились без тангенты, а значит все цепи были с одной стороны в воздухе. См. схему. Пока работает и претензий нет, хотя в душе.....?
С уважением, Николай.
12.07.2011, 16:22 #36Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго времени.У меня проблемана1,9 3,6и7мгц моргает табло в режим ТРХ
не входит а на ВЧ диапазонах все в порядке аппарат не новый -брал с рукАлександр
UA3VFL
11.08.2011, 11:45 #37Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго время. У меня появилась новая проблема--скачет частота, заметил при работе в ПСКА, несколько гц вверх, потом опускается, в другой раз не восстанавливается. Подскажите с чего начать? Может где подсохли емкости?
Последний раз редактировалось R9LZ; 11.08.2011 в 15:07. Причина: орфография
Александр
UA3VFL
11.08.2011, 11:55 #38Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
А не в компьютере ли дело? Попробуйте другой комп.
11.08.2011, 21:48 #39
12.08.2011, 07:00 #40Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Прыгает от 3-5 грц до 10грц видно по манитору на "водопаде"
Александр
UA3VFL
15.08.2011, 06:35 #41Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
И все-таки. Проверьте все соединения от аудиокарты, общий провод и т.п.
У меня была ситуация, когда чатота немного прыгала, когда я брался рукой за корпус трансивера. Оказалось дело в некачествееном экране проводов от звуковой карты.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.08.2011, 14:10 #42Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Врядли, при работе на ссб 28-500 то -же прыгает
Добавлено через 2 минуты
Нет частотамер стоит как вкопанный, а прием и передача плывет время от время по несколько грц
Добавлено через 1 минуту
Ссылка чуть выше
Добавлено через 4 минуты
Нет комп и развязка отпадает смотрю на прием по "водопаду" ивсе видно скачки переодичны на 3-5 а то и10грц
спаасибо АлександрПоследний раз редактировалось UA3VFL; 15.08.2011 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
16.08.2011, 13:33 #43Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Последний раз редактировалось RU0AU; 16.08.2011 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
22.08.2011, 09:00 #44Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
23.08.2011, 21:56 #45Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем спасибо-нашли 10мгц кварц плохо контачил на плате
