Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    4L1FL. И все-таки , попробуйте вариант, мной предложенный, с гнездом Patch In.Вставьте туда любой динамический микрофон типа МД-66,44. И конечно, проверьте кабель.
    Пробовал в упомянутое гнездо вставить микрофон МД-200, всё окей. Это я пробовал практически сразу, как обнаружил этот дефект. Кабель в норме, так как пробовал другую антенну и с другим кабелем, ничего недало.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    69
    267
    13
    Здравствуйте Николай.
    Вчера замерил сопротивление дросселя. Точнее говоря их там пять на разные цепи навешано. И все по моему китайскому мультиметру показывают 13 ом. Не поверил, притащил панель на работу и проверил уже двумя тоже китайским, но повыше классом приборами. Результат тот же. Так, что 0, 1 ома у меня не получилось.
    Удачи. Виктор (RA3ST)
  3. #33
    12.07.2006
    661
    136
    189
    Странно получается. Не поленился и снова замерил сопротивление дросселей прибором 4354-показал ноль Ом и цифровым М890-0,1 и 0,4Ома.
    Трансивер выпуска 95г. Посли моих доработок, работает пока нормально. Снова укоротил антенный кабель до минимума, всё окей.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Не хочу умничать но Вы их выпаивали когда замеряли? Может по схеме они с чем-то соединены, скажем так, и поэтому у Вас практически нулевое сопротивление? Да и, наверное, правильнее бы было скзать какие конкретно по схеме дросселя измеряли, а то может быть разные замеряете. Всяко может быть, поймите правильно
  5. #35
    12.07.2006
    661
    136
    189
    Замеры производились без тангенты, а значит все цепи были с одной стороны в воздухе. См. схему. Пока работает и претензий нет, хотя в душе.....?
  6. #36
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    Всем доброго времени.У меня проблемана1,9 3,6и7мгц моргает табло в режим ТРХ
    не входит а на ВЧ диапазонах все в порядке аппарат не новый -брал с рук
  7. #37
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    Всем доброго время. У меня появилась новая проблема--скачет частота, заметил при работе в ПСКА, несколько гц вверх, потом опускается, в другой раз не восстанавливается. Подскажите с чего начать? Может где подсохли емкости?
  8. #38
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А не в компьютере ли дело? Попробуйте другой комп.
  9. #39
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    527
    А на сколько прыгает частота?
    И потом, реально прыгает частота, или меняются показания ЦШ?
  10. #40
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    Прыгает от 3-5 грц до 10грц видно по манитору на "водопаде"
  11. #41
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И все-таки. Проверьте все соединения от аудиокарты, общий провод и т.п.
    У меня была ситуация, когда чатота немного прыгала, когда я брался рукой за корпус трансивера. Оказалось дело в некачествееном экране проводов от звуковой карты.
  12. #42
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    Врядли, при работе на ссб 28-500 то -же прыгает
    Добавлено через 2 минуты
    Нет частотамер стоит как вкопанный, а прием и передача плывет время от время по несколько грц
    Добавлено через 1 минуту
    Ссылка чуть выше
    Добавлено через 4 минуты
    Нет комп и развязка отпадает смотрю на прием по "водопаду" ивсе видно скачки переодичны на 3-5 а то и10грц
    спаасибо Александр
  13. #43
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Скачки или плавное изменение? Скриншот пришлите.
    Добавлено через 32 секунды
    Сообщение от RU0AU
    И что?
  14. #44
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    И что?
    Скриншот прислать не могу аппарат не у меня , а частота изменяется плавно. рядом подключаем 3DI -
    все ОК. все на месте
  15. #45
    27.10.2010
    гПокров
    1,284
    160
    :Всем спасибо-нашли 10мгц кварц плохо контачил на плате
    Всем 73!
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  3. Проблема с TS-50
    от UA9LFJ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 11:43
  4. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  5. Проблема с БП
    от Sanka31 в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 06:12
