На 28 Мггц прием и передача смещена на 170 Гц ниже, на 21 Мггц на 100 Гц, на 14 Мггц на 60 Гц, на восьмидесятке все идеально. Трансивер немолодой. Можно ли исправить эту проблему в домашних условиях, или нужно искать профессионалов?
Ушёл опорник. Не помню, как называется, сейчас посмотрю в мануале. Для настройки нужен точный частотомер. За неимением, можно подстроить по АМ-вещательным станциям диапазона 21 МГц в режиме SSB по нулевым биениям. Частоты этих станций достаточно точны и кратны 5 КГц.
Добраться до блочка опорника можно, но проблема в том, что настраивать нужно прогретый трансивер.
Если не затруднит, напишите, что за опорник и где примерно его искать.
Во, нашёл лупу. :) Это REF OSC, расположен на плате LOCAL Unit, почти точно в центре платы. На память, прикрыт жестяным экраном. Частота 10,48576 МГц. В экране дырочка под отвёртку. Под ней подстроечный конденсатор. Отвёртку, лучше, применить диэлектрическую. Мне в своё время, оказалось достаточно подстроить этот конденсатор.
Схема есть? Печатка есть?
Никакого экранчика там нет! Посредине нижней печатной платы на пластиковом "грибке" и разъеме стоит блочок, на котором есть кварцевый
резонатор и подстроечный конденсатор. Довольно часто от довольно приличной температуры в течение времени емкость этого подстроечника
изменяется заодно изменяя и частоту генератора. Лучше всего не корректировать частоту этого генератора по частотомеру, а где-нибудь
на "десятке" выставить с поверенного генератора точную частоту, в режиме USB установить частоту трансивера равной частоте генератора,
и по нулевым биениям, вращая подстроечник, подстроить кварцевый генератор. Это нужно делать после длительного прогрева аппарата.
Спасибо за советы, буду пробовать. О полученном результате потом отпишусь.
Процедуру настройки произвел. Оказалось все очень просто. Подстроечник находится в центре платы LOCAL Unit в железном экранчике с крыкой. Плата находится в середине трансивера. Что бы к ней добраться нужно открутить верхнюю половину трансивера, аккуратно раскрыть, отсоединив при этом два разъема в передней части трансивера, и открутить жестянку экрана на плате. Подсоединить внешний динамик и включить трансивер на прием. За неимением генератора настройку проводил на слух, сначала по нулевым биениям АМ станций на "пятнашке", затем по тону снанций SSB на "десятке". Оказалось что у многих станций работающих на десятке есть небольшой разброс по частоте, поэтому пришлось настроить на среднее значение. Для начала получилось очень хорошо, но при возможности проверю настройку генератором. Спасибо за помощь.
Ну и хорошо. В своё время перед такой подстройкой прогревал окрестности генератора 100 ваттной настольной лампой, иначе получалось, что у "холодного" трансивера частота "по нулям", а у прогретого заметно уходит. Лучший выход - купить и запаять опционный TCXO, (термокомпенсированный генератор) у него уход от прогрева заметно меньше, но мне оказалось лень возиться с заказом.
Проверять настройку лучше не генератором, а "взрослым" частотомером в режиме АМ трансивера. Конечно, частотомер нужно предварительно прогреть, чтобы частота его опорника "встала".
Да, все верно. С этим тепловым дрейфом пришлось немного помучаться. Пока прогретый трансивер разбираеш и настраиваеш происходит охлаждение деталей. Греть нужно.
Это я "лоханулся" ! Почему-то втемяшилось в голову, что речь идет о FT-840! Хотя методика коррекции очень схожа.
Еще проще корректировать Refer. osc. по его же частоте, без всякого ГСС. Достаточно, опять же в моде USB, поднести
к отсеку генератора провод из антенного разъема, выставить на шкале частоту этого генератора и "подтянуть" его
частоту по нулевым биениям.
----------поищите по соседям хороший Флекс ,лучше 5000, про рубидиевый опорник не мечтайте,мало у кого есть, но хороший СДР поможет. Не усредняйте,как Вы пишете по разбросу на 10-ке. Это будет неточно,ненавижу ошибку даже в 20 Гц у корреспондента на 10-ке. Мало кто в нулях,большинство на 10-ке имеет ошибку 50 Гц. Попросите дать АМ или ЧМ и по 0-биениям можно достичь 10-20 Гц ошибку. На слух можно и точнее ,но нужна сноровка....И еще ,даже не все СДРы кроме 5000-ка дают точную частоту,так что как выйдет.
Боюсь, что неведомые мне СДР-ы имеют погрешность по частоте не менее, чем установленный в них опорник. (Он прецезионный, термостатированный?) Для этой работы достаточно взять на время нормальный, промышленного производства частотомер. Только нужно убедиться, что он поверен. Вот у меня и дома и на работе имеются Ч3-63. Я считал, что "рабочий" точен и всегда ориентировался на его показания. (В радиовещании я работаю) Но когда изменились нормы на точность установки частоты ТХ-ов, оказалось, что у моих передатчиков уход частоты выше нормы. Пришлось брать частотомер домой и поверять его по приёмнику Р-160, предварительно подстроив ОГ приёмника по сигналам станций стандартных частот.
Оказалось, что опорник Ч3-63 при частоте 5 МГц ушёл за двадцать лет на 4 герца. Вроде, немного. Но на частотах около 100 МГц это транспонировалось уже в уход, естественно, в 80 Гц. А это уже не норма для ТХ!
А домашний ушёл всего на пол-герца.
Добрый день. Поимел такую же проблему. Приобрёл FT-900 в весьма добром состоянии - хозяин был бережливый. Но, время неумолимо, все стареет. В общем, обнаружил такую же проблему как и у топикстартера. На 28.700 у меня частота приёма/передачи на 250Гц (на слух) ниже, то есть - 28.299.75. На 14.100 смещение ниже на 150Гц, то есть - 14.099.85. На 7.100 смещение на 50Гц, то есть - 7.099.95. Закономерность очевидна - с удвоением частоты смещение растёт на 100Гц. Наткнулся на эту тему. И все, вроде бы ясно - нашёл нужный узел, есть керамическая отвёрточка, сделал все, как написал ув. RZ3CC - настроил трансивер на 10.485.76, поднес провод от антенного гнезда к узлу и ничего не услышал. Зато на 10.485.72 (USB) и на 10.485.80 (LSB) начинают прослушиваться биения. В обе стороны частота начала биений отстоит от частоты REF OSC ровно на 40Гц. Отсюда делаю вывод, что частота REF OSC стоит там, где и нужно. К тому же попытка немного покрутить подстроечник туда/сюда не приводит к появлению биений.
Такие дела. Подскажите, кто в курсе - куда копать и как решить вопрос. Можно было бы самым примитивным способом - на слух. Настроиться на какую нибудь станцию или попросить коллег дать контрольный сигнал на точной частоте и подстроиться. Но у меня в городе нет антенн (пока), только на даче. А ковыряться в дачных условиях в такой тонкой технике как трансивер, что то не сильно хочется. Генератор до 10МГц с возможность модулирования АМ есть. На работе. Попробовать разве что по нему настроиться... И все же, посоветуйте как поступить лучше и правильнее. Не могу сказать, что эта "расстройка" мне как то мешает - я все рамно настраиваюсь на корреспондента на слух, а не по шкале. Но, как то не очень приятно, когда аппарат не нестроен.
КВ-радиовещательные станции имеют точность установки частоты в единицы герц и лучше. Для подстройки трансивера лучше всего выбрать самый высокочастотный диапазон - 21,5 МГц.
Спасибо. Но на кусок провода в квартире первого этажа панельной девятиэтажки сложно что то поймать. Даже вещательные станции. Облазил все диапазоны - ничего не нашел.
Малость "обманул" вас - подстройка конденсатором в модуле REF OSC таки даёт результат. Наткнулся на 18МГц на биения на частоте 18.099.84 (USB) В другую сторону биения начинались на 18.099.94 (LSB). Логично предположить, что "0" биений на частоте 18.099.89. Так же логично предположить, что ноль должен быть на 18.100.00 ровно. Подстроил на это частоту. Сделал так: добился, что на LSB биения начинались на 18.100.05, а на USB на 18.099.95. Скоро буду ставить антенну - жду только полевика (сделал клон Diamond W8010) на полотно антенны. Там и будет видно - попал я или нет в частоту. Ну и завтра трансивер на работу возьму - попробую таки генератором на 10МГц с АМ "поиграть".
Проверил генератором. Сначала выставил 7МГц, АМ и промодулировал сигналом 1,5кГц. Подал сигнал на антенный вход (амплитудой 10мВ), на разъёме наушников контролировал сигнал осциллографом АКИП-4128/1. Ослик показал точное соответствие принятого сигнала - 1,5кГц и в LSB и в USB. То же самое повторил на 10МГц (к сожалению, у меня генератор только до 10МГц) - все в порядке. Получается, вчера на слух я умудрился точно настроить опору. Надо же, и так бывает. Впрочем, слух у меня абсолютный - когда то закончил 7 лет музыкальной школы с отличием по классу баяна, кларнета, саксофона. Потом долгое время занимался музыкой, занимаюсь и теперь, хотя и в меньшей степени. Но это уже другая тема... :s12:
Немного сдую пыль с темы. За прошедшее время дважды пришлось ремонтировать трансивер (все таки старик - болячки вылезают время от времени) - возился с УМ и на днях ремонтировал ATU. Разумеется, трансивер разбирал чуть ли не полностью - мог где то не так провода проложить, случайно задеть какой то подстроечник и так далее. Пока ремонтировал ATU, проверял его работу на всех диапазонах. И случайно заметил вот такую штуку: без антенны (открытый разъем ANT или нагрузка 50ом/250Вт) на 7.123 и на 10 с чем то (не помню, надо будет посмотреть) МГц слышен тон, частота которого меняется (увеличивается в обе стороны от этих "центральных" частот) ступенчато (с неким шагом, на слух) при вращении валкодера или ручки сдвига ПЧ (Shift). Режим SSB. Раньше этого не замечал или не обращал внимания или просто не попадал без антенны в нужные частоты. Это так и должно быть или что то где то не так? Может что то накосячил при сборке/разборке трансивера во время ремонтов? Аппарат работает хорошо - частота на месте, всех слышу, меня тоже хорошо слышат.
Это от NOTCH пораженка.
Спасибо. Лечится? Или забить?
Нет не лечится,питание на генератор notch подается постоянно.На 7.123 попробуйте покрутить ручку NOTCH не нажимая кнопку включения NOTCH фильтра.
Спасибо, да с подключенной антенной вроде как и не мешает - в шумах тонет эта фигня. Просто думал - мож чего накосячил пока ремонтировал трансивер. Ну раз так и должно быть - пусть тогда так и будет. :-)
Обычно я делаю так....
