Добрый день. Подскажите как подключить FT-950 к компьютеру для управления и цифровой связи, а также как подключить к УМ.
К компу, для САТ, нужен кабель на 9 штырьков, обыкновеннтый СОМ-порт. Нужно только чтобы с обеих сторон были "мамы". Это будет индикация частоты, приём/передача и друг. команды. Соединение 1-1, 2-2, 3-3 и т.д..Для цифры нужны 2 кабеля на вх и вых зв. карты (3.5 мм) и 7 штырьковый разъём, как от мышки(круглый). Это DIGI-моды. На УМ точно нельзя сказать. Смотря какой УМ. Если от YAESU, то по одной сх., если др. фирмы, по другому. Нужен спец. разъём на 10 штырьков.
А программа для управления нужна?
Вот схема моего интерфейса, который используется уже 6 лет.
Вложение 126009Вложение 126010Вложение 126011
Переводил из AutoCADа, поэтому может быть потеря качества.
10 - пиновые разъемы приобретал у Евгения RA3WC в Курске, правда в последнее время что-то не нашел от него объявлений на CQ HAM. Разъемы подходят с небольшой доработкой.
Вот эти 10 Pin Mini DIN Connector Plug Solder Type on Cable High Quality | eBay не требуют доработки.
К сожалению нет опыта пользования eBay, это наверное долго - пара месяцев. Вся переделка сводится к устранению любым способом перемычки в металлической обойме, чтобы не мешала входить в ответную часть разъема. Можно спилить, а можно на оправке сделать все круглым. Цена вопроса была около 150 р. плюс пересылка, конечно.
У меня FT-2000, старший брат FT-950. Трансивера на 99% один в один. Что касается САТ-системы и подключения к компьютеру для работы "цифрой" - похожи на 100%. Ну, разве что, нумерация пунктов в меню отличается.
Уже не первый год работаю цифровыми видами из программы лога UR5EQF. Компьютер и трансивер соединены, что называется, напрямую. Т.е. не использую внешний интерфейс. Дело в том, что в наших трансиверах есть на задней панели разьем PACKET, а в схеме есть каскад модулятор AFSK. Это позволяет подавать непосредственно НЧ-сигнал со звуковой карты компьютера (линейный выход) и брать сигнал с трансивера на вход звуковой карты (линейный вход). Команда РТТ (прием-передача) осуществляется при помощи системы VOX в трансивере. Просто нужно сделать соответствующие настройки в меню трансивера и выставить уровни входного и выходного НЧ-сигналов. Это можно сделать как в меню звуковой карты компьютера, так и в меню трансивера.
Во время работы "цифрой" трансивер находится в моде PKT USB, на всех диапазонах. Такой режим работы называется AFSK.
Обращаю внимание на то, что подавать уровень НЧ-сигнала на трансивер нужно такой величины, чтобы показатель ALC во время передачи не зажигал ни один кубик, или первый кубик был на грани зажигания. Иначе сигнал будет "не айс"). Выходную мощность держу около 70-80 ватт. Ну , если кого-то надо дозваться в пайлапе, то 100 ватт.
Аналогичным образом работаю JT65. Эта программа прописана в логе как внешняя. Запускаю её из лога. Все остальное так же.
САТ-система работает превосходно. Шнур сделал сам за пару часов. Просунул 9 проводов МГШВ-0,14 в экран от более толстого провода, сверху ПХВ трубка. Распаял на разъемы один к одному. 1-1,2-2....9-9. Среди этих , девяти проводов, есть провод , соединяющий корпуса. Но я соединил корпуса и помимо шнура. СОЕДИНЯТЬ КОРПУСА ТРАНСИВЕРА И КОМПЬЮТЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО! ЗАЗЕМЛЯТЬ В ОДНОЙ ТОЧКЕ! Это надо для того, чтобы убрать разность потенциалов между корпусами трансивера и компьютера.
Продавец поляк, так что не очень долго. Я заказывал 23 декабря 2013г. как раз на Польское Рождество, в Киеве получил 3 января 2014г. С учетом всех праздников 11 дней. Два таких разъема с доставкой обошлись мне в 12.8$.
Но этот разъем нужен тогда, когда кроме сигнала TX GND нужно еще выводить ALC или BAND DATA. Во всех остальных случаях можно обойтись двумя менее дефицитными mini din6.
Леонид, я думаю что в сложившейся сейчас ситуации, российским радиолюбителям проще приобрести у Евгения ra3wc@mail.ru
Мне этот разъем был необходим для подачи сигналов BAND DATA на Band Decoder при изготовлении сетапа для ОЗЧР КВ. Так как на трансивере работает в основном сын R3EG, то данная связка , триплексер+ БПФ РЭМО впервые были применены в этом году для его работы SO2R в CQ-M.
[QUOTE=RA3DRI;1041578]К компу, для САТ, нужен кабель на 9 штырьков, обыкновеннтый СОМ-порт. Нужно только чтобы с обеих сторон были "мамы". Это будет индикация частоты, приём/передача и друг. команды.
Я правильно понял что нужно изготовить самодельный кабель у которого с одной стороны будет САТ разьем, а с другой (которая идет к компьютеру) ? .В компьютере САТ разьемов нет.
Хммм..... судя по вопросам, не надо ничего изготавливать.
Купите вот такую коробочку UnicomDual
и тут же к ней попросите кабель для FT-950 (DB15-FTDX-3000 ).
К усилителю FT-950 подключается точно так же, как и любой другой трансивер. Нужно соединить антенные гнезда и подать сигнал PTT (см. страницу №14 инструкции).
К усилителю FT-950 подключается точно так же, как и любой другой трансивер. Нужно соединить антенные гнезда и подать сигнал PTT (см. страницу №14 инструкции).[/QUOTE]
С подключением усилителя понятно, де взять разьем который подает сигнал из трансивера для управления усилителем.
А их там и не будет, потому что их в природе нет!) есть 9-ти пиновые разьемы для СОМ-порта.
Думаю, вам нужно сначала изучить теорию и мат.часть. Рановато вы за паяльник взялись, если путаете СОМ-порт с САТ-системой. Как бы чего не вышло?
Прочитайте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО мое сообщение №8. Там все очень подробно разжевано. А платить 5-8 тысячь рублей за коробок и шнуры думаю неселесообразно. Ваш трансивер имеет очень широкие возможности в плане работы цифрой. Используйте их по полной. И, в смысле экономии денег , тоже.
САТ разъём на трансивере и СОМ-порт на коспьютере внешне ничем не отличаются. Нужно их соединить между собой. Там 9 проводов в общем экране (для САТ используются только три). Можно купить в комп. магазине.
Вам желательно скачать инструкцию(мануал). Yaesu FT-950 -
Ну например можно зайти на Яндекс и спросить у него: "Где мля?!"
и он скажет. Например я, покупал в свое время здесь minidin10pin.narod.ru : : ПРАЙС-ЛИСТ (с пересылкой в мой город по почте)
а можно совсем по колхозному - отломать от той же старой мышки штырьки и сунуть их в соответствующие отверстия. Один раз сунули и забыли. И разъем не нужен.
а Вы не догадались, читая вопросы ТС? :)
По моему, все очевидно.
Да, действительно даже дешевле чем у RA3WC. Но доработка такая же нужна. Я убирал перемычку выправляя ее молоточком на хвостовике сверла.
Когда еще разъемов не было я сделал самодельный из двух мышиных. Обойму разогнул до требуемого диаметра, затем из куска полистирола изготовил деталь куда впоследствии вплавил контакты.
Что касается кабеля для CAT, необходимы два разъема DB9F (мамы) с кожухами, которые надо соединить кабелем. Соединяем один в один между собой контакты 2,3,5,7,8 разъемов. Оплетка кабеля распаивается на контакты 5 (см. посты 5 и 8). Если не предполагается работа телеграфом, то оптопара не нужна. Этот же кабель используется для обновления прошивок при необходимости.
Если нет на компьютере COM порта, то используем переходник USB-COM.
Остальные настройки производим в программе, в которой предполагается работать.
Да уж! Лучше больше не морочить.
да уж...... вспоминается анекдот---- Почему нельзя женщину на красной площади т---ть? --- да потому что за-(мучаю)т советами.
А все просто-=человек приобрел трансивер. Достаточно не простой. Мануал или читал через строчку -- или посчитал что это как "всегда" - сначала включу, а потом разберусь. Но! - время двигается и прогресс тоже. ---читать нужно мануал на аппарат -причем- два, три, четыре раза- пока не наступит просветление в мозгах.
Ответы на Все вопросы , которые тут заданы--- великолепно расписаны в мануале.
А если после третьего чтения мануала --полный вакуум в голове ---- этот аппарат нужно продать., подарить- короче избавиться о него. Найти что нибудь что понятно-- CB -ку ,например, или трехкнопочный плейер......
топик стартер делать и изучать не хочет ничего.....
пример тут http://forum.qrz.ru/ft-950/41434-ft-...ml#post1035102
зачем думать, пробовать..
пусть научат, расскажут, научат....
А он ковыряя в носу будет кнопки нажимать на клаве....
Правильно было сказано...
продать аппарат и купить ... рыбок.
И зачем УМ , если 3-я категория?
Я чё то не понял.....
Забыли какими сами были?
НЕТ! не забыл.
В сотый раз повторю...
НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ЧЕЛУ БЕЗ КЛУБА В ЭФИРЕ!!!!!!!!!!
Заучить ответы, не велика работа..
Читаю посты , и мне становиться страшно за наше хобби, за
радиолюбительскую службу,
Это наверное "тренд"
такой , все развалить!.
А ЧЁ будет после НАС?
Вот именно! А всё просто. У форума есть правила!
4. На форуме не рекомендуется
4.2. Злоупотреблять знаками препинания.
4.5. Обсуждать личные качества участников дискуссии.
4.7. Намеренно пренебрегать правилами грамматики русского (английского) языка.
А если клуба нет в радиусе 500 км? (Или там сидят подобные Вам "советчики"!)
Вы что, сами открыли эл. магн. излучение? А может ещё больше? Придумали письменность, изобрели колесо? Да вся наша цивилизация стала возможна из-за того, что с детских лет мы заучиваем ответы!
Вот вот! Научите меня как настроить FT-950 для работы с компом и УМ? (это тема, открытая ТС).
Хорошо бы модератор эти ваши "письмена" прочитал!
Добрый день. Спасибо огромное всем участникам форума, что не прошли мимо, благадаря Вашим советам, магазину Промэлектроники и китайскому сайту по продаже аксессуаров все вопросы разрешились.
