Как переключать DIP-switcher?По описАнию заострил палочку длиной 15см.и что?Куда xxxxть?Может,кто пробовал?
Ещё бы понять что Вы имеете в виду под понятием "DIP-switcher"
Если после установки дополнительных фильтров сделать переключения, то при снятой верхней крышке глядя в инструкцию вроде всё понятно.
DIP-переключатели,так и написано в мануале.Например,они стоят в лючке сверху.Переключение Packet,CW pitch,RTTY.
2 UA9KW.Спасибо,Юрий!Хочу переключить CW Pitch в "лючке"Как?А доп.фильтров нет пока,включать нечего.
С переключателями разобрался.Теперь хочу изменить шаг перестройки,а то грубоватая настройка на станции.Вынимал соответствующую плату,но микропотенциометры покрутить не удалось...
Ещё.Как перевернуть боковую при работе CW?На НЧ сейчас обратная-верхняя,на ВЧ-прямая-тоже верхняя.
Подскажите,кто знает...
Скоро тепло и наступает пора выездов на природу с аппаратурой.
Как запитать этот аппарат от аккумулятора? В общем мануале конкретно не написано. Вроде бы, надо вскрывать аппарат, отсоединять внутренний БП. Открывал- на меня смотрит 6 черно- красных проводов. Что отсоединять и как не перепутать?
Кто калибровал частоту в FT-990? Кроме регулировки (SHIFT) и опор (CAR POINT) !
Нужно 20 гц...
всем привет!!!кто подскажет как добавить уровень по микрофону FT 600......[многорежимная кв радиостанция SYSTEM 600].....
не давно приобрел "для души".
по ходу знакомства возникло пару вопросов.
1. гнезда для тлг ключа выведены и спереди сзади. ОНИ ОБА переключаются под пилу или клоподав кнопкой keyer ???
было бы удобно иметь манипуляор подключенным спереди, а комп - сзади. или придется жать кнопку keyer?
2.почему то при включенном встроенном тюнере при переходе на передачу горит светодиод wait. в описании насчет этого ничего не нашел. или это дефект ?
3. проблемно ли приобрести родные фильтры 250 Гц по 3 пч и 2кГц по 2пч ?
Из фильтров могу порекомендовать:
International Radio ::...
Только вместо 250 кГц взял 125 кГц #719, для цифры.
Показал себя лучшим образом в т.ч. и в CW, особенно когда помех много.
125 Гц я могу сравнить только с 500 Гц. Работают одинаково хорошо, только полоса соответственная. Особое удовольствие при переключениями этих фильтров в том, что в цифре не надо крутить " уровень усиления по RX". В SDR -е и IC-746pro это делать приходится. Тут делать ничего не надо - только кнопки нажимай да "шифтом" туда-сюда двигай!
