Показано с 1 по 15 из 37
Like Tree7Спасибо
Тема: FT-990: нюансы
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    FT-990: нюансы
    Как переключать DIP-switcher?По описАнию заострил палочку длиной 15см.и что?Куда xxxxть?Может,кто пробовал?
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Ещё бы понять что Вы имеете в виду под понятием "DIP-switcher"
    Если после установки дополнительных фильтров сделать переключения, то при снятой верхней крышке глядя в инструкцию вроде всё понятно.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 21.03.2009 в 21:38.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    DIP-переключатели,так и написано в мануале.Например,они стоят в лючке сверху.Переключение Packet,CW pitch,RTTY.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,680
    468
    114
    Согласитесь, что для переключения в лючке сверху не нужна заострённая палочка длинной 15см. Возможно Вы хотите после установки дополнительных фильтров сделать переключения и включить их в работу?
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    2 UA9KW.Спасибо,Юрий!Хочу переключить CW Pitch в "лючке"Как?А доп.фильтров нет пока,включать нечего.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    С переключателями разобрался.Теперь хочу изменить шаг перестройки,а то грубоватая настройка на станции.Вынимал соответствующую плату,но микропотенциометры покрутить не удалось...
    Ещё.Как перевернуть боковую при работе CW?На НЧ сейчас обратная-верхняя,на ВЧ-прямая-тоже верхняя.
    Подскажите,кто знает...
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Скоро тепло и наступает пора выездов на природу с аппаратурой.
    Как запитать этот аппарат от аккумулятора? В общем мануале конкретно не написано. Вроде бы, надо вскрывать аппарат, отсоединять внутренний БП. Открывал- на меня смотрит 6 черно- красных проводов. Что отсоединять и как не перепутать?
    QRPP
    20.12.2009
    г. Никополь
    74
    8
    Ни чего не надо отключать.Через разъём подключите питание 13,8в и включайте POWER. Шнур питания 220в отключён. Юрий
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Благодарю, Юрий!
    QRPP
    20.12.2009
    г. Никополь
    74
    8
    Кто калибровал частоту в FT-990? Кроме регулировки (SHIFT) и опор (CAR POINT) !
    Нужно 20 гц...
    18.03.2012
    всем привет!!!кто подскажет как добавить уровень по микрофону FT 600......[многорежимная кв радиостанция SYSTEM 600].....
  12. #12
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,871
    970
    9036
    не давно приобрел "для души".
    по ходу знакомства возникло пару вопросов.
    1. гнезда для тлг ключа выведены и спереди сзади. ОНИ ОБА переключаются под пилу или клоподав кнопкой keyer ???
    было бы удобно иметь манипуляор подключенным спереди, а комп - сзади. или придется жать кнопку keyer?
    2.почему то при включенном встроенном тюнере при переходе на передачу горит светодиод wait. в описании насчет этого ничего не нашел. или это дефект ?
    3. проблемно ли приобрести родные фильтры 250 Гц по 3 пч и 2кГц по 2пч ?
  13. #13
    QRP Аватар для UA1TAT
    26.04.2011
    д. Плашкино
    10
    Из фильтров могу порекомендовать:
    International Radio ::...
    Только вместо 250 кГц взял 125 кГц #719, для цифры.
    Показал себя лучшим образом в т.ч. и в CW, особенно когда помех много.
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,871
    970
    9036
    InternationalxRadiox::...
    я понял. что Вы сравнивали 250 и 125 ?
    в любом случае нужно поспешать. родина уже ограничила покупки 150 баксами :-(
  15. #15
    26.04.2011
    д. Плашкино
    10
    125 Гц я могу сравнить только с 500 Гц. Работают одинаково хорошо, только полоса соответственная. Особое удовольствие при переключениями этих фильтров в том, что в цифре не надо крутить " уровень усиления по RX". В SDR -е и IC-746pro это делать приходится. Тут делать ничего не надо - только кнопки нажимай да "шифтом" туда-сюда двигай!
