Сообщение от
UB5G
Допустим, хочется поработать от аккумулятора или вобще допустим, мощностью 0.1 Ватт
Вопрос вроде простой, покрутил ручку Повер на любой уровень, хоть на 10 Ватт, хоть на 1 и можно работать... Но. 0.1 Ватт все равно не сделать.
И еще :
ВОт например, при работе цифрой рекомендуется мощность ставить на максимум, а регулировать мошность усилением микрофона. При этом, трансивер меньше греется и выше качество сигнала.
За счет чего это происходит ?
Тогда вопрос будет звучать так - для SSB QRP режим как правильно установить ? Поставить Повер на Hi, а уровнем микрофона установить уровень модуляции, что и будет уровнем мощности ? Как это скажется на качестве сигнала ? Или установить Повер на 10 Ватт, а уровнем микрофона получать мощность от 0.1 Ватта ?
