Страница 10 из 78 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #136
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    А телефон на этой торговой точке,на Митинском рынке,где можно купить DIN13,имеется?Кто-нибудь знает?...
  2. #137
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Всем привет, нужен совет. Применяю IC-718 и RoverBook-так вот в нем нет COM-порта (только USB, выход на доп. монитор,принтер). Вопрос: Есть ли схема интерфейса управления TRX через упомянутые разъёмы. Цифровыми видами приходится работать так: прием через звуковую карту, передача-через VOX трансивера и колонки ноутбука.Работать ночью ОЧЕНЬ неуддобно. С уважением Сергей.
  3. #138
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    адаптер USB-RS232
  4. #139
    QRPP
    27.01.2007
    5
    Привествую всех собравшихся.
    Имею ic-718
    Считаю достойный трансивер. Но вот проблемка
    Поставил фильтр по ПЧ FL-52A, зашел в меню указал там этот фильтр, включаю и сразу ощущаю работу этого фильтра полоска сужается хвосты от соседних станций режутся.
    Но поскольку телеграфом не увлекаюсь выбрал FL-96, 2.8 Кгц полоса пропускания. Ставлю...захожу в меню указываю фильтр, включаю трасивер. Не могу понять ... при нажатии кнопочки FIL на слух ничего не меняется. Вполне может быть такой вариант, что я сам незнаю какой должен быть эффект от него. Может он не рабочий? Однако сколько отзывов не читал, но после установки фильтров люди только и восхищались работой нормального кварцевого фильтра.
    Кто имеет такой фильтр.. подскажите эффект от него и как заведомо его проверить когда слушаешь эфир?
  5. #140
    20.09.2006
    505
    29
    30
    USB интерфейс
    ut1ua.narod.ru/rigexperttiny.htm USB интерфейс для трансивера
    Прикупил. Работает по ЮСБ.
  6. #141
    08.11.2005
    32
    БП для ICOM-718
    Я купил Alinko DM-330MVE вместе с IC-718,работаю с ним больше года.Проблем с ним нет,правда теперь когда закончилась гарантия вскрыл его и уменьшил свечение светодиодов POWER & PRESET(Добавил последовательно по резистору 6 киллоом с каждым)Слепили при работе!Сейчас стало нормально.Однако хотел бы попробовать собрать обычный трансформаторный БП.Хотелось бы сравнить по помехам на приём!Может кто-то это проделывал?Всётаки импульсник!73!Михаил
  7. #142
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Хотелось бы сравнить по помехам на приём!Может кто-то это проделывал?Всётаки импульсник!73!Михаил[/QUOTE]
    Использую импульсник RU3UJ, помех нет никаких, сравнивал при работе на аккумуляторе.
    Так для SSB и надо было FL96 покупать...
  8. #143
    20.09.2006
    505
    29
    30
    На просторах Инэта нашел такую табличку уровней выходной мощности.
    Мерял ли кто ? Соответствует ?
    ---- Measured (W) -----
    Set 14 MHz 28 MHz 3.5 MHz
    LO 1.4 1.25 1.1
    1 1.6
    2 1.7
    3 1.9
    4 2.4
    5 2.5 2.65 2.5
    6 3.1
    7 3.4
    8 3.6
    9 4.2
    10 4.5 4.6 4.3
    11 4.7
    12 5.2
    13 5.5
    14 6.1
    15 6.3
    16 6.9
    17 7.5
    18 7.8
    19 8.6
    20 9.1 9.9 9.1
    30 15.2 16.3*
    40 23.4
    50 33.6 36.6*
    60 45.6
    70 58.5
    75 67.2
    80 72.2 74.0*
    85 83.0
    90 90.2
    95 102
    HI 108 116.6*
    ===== 27 февраля 2007г - Перемерял у себя. Практически соответствует.
  9. #144
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    На частотах до 7 МГц дает помеху от задающего генератора. Период 30-40 кГЦ. Чем ниже частота, тем сильнее. Правда в условиях городских эфирных помех это можно и не услышать.
    Выше 7Мгц - уже не слышно.
  10. #145
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Привет всем любителям радио IC-718.Меня тоже интересует проблема филтров в частности FL-96, 2.8 Кгц ,действительно какой должен быть эфект? И ещё одна проблема с пороженными точками выше 22мгц,очень сильные по уровню на частоте 28450,28750,29489 по уровню 59+10дб при закороченом антенном ввходе.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  11. #146
    08.11.2005
    32
    FL-222
    Привет,всем!Я установил FL-222.Прописал в установках-когда включаю,слышу на слух как сужается полоса!Про остальные фильтры не знаю!73!Михаил
  12. #147
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    1.Попробуйте поискать помеху на частотах 92-94 МГц в Вашем доме.
    Это очень похоже на частоты 5TV канала, может быть сеть передачи данных, может быть помеха по питающей сети от PC и. т. д
    2. О FL-96. По моему в свое время мы , уважаемые, купились на мнение, что штатный филтр FL-65- плохой- давайте ставить другие. Сейчас я считаю, что FL-65 совсем неплохой ( с попровкой на конкретные экземпляры!).
    dF=2.4 КГц+/-(разброс параметров) - FL-65
    dF=2.8 KГц+/-(разброс параметров) - FL-96
    Это почти одинаково, и можно не увидеть (услышать) разницу.
    У меня эти 400 Гц слышно , на LSB -подымает верхние тона, на USB-нижние.А если опоры поставлены правильно - то наверняка ,большой разницы не будет. (с попровкой на конкретные экземпляры!).(и на слух оператора ,HI!)
    73! Сергей
  13. #148
    QRP Аватар для RV6CT
    17.07.2004
    г. ЛАБИНСК
    33
    Привет,всем!
    Подскажите пожалуйста в какой фирме можно приобрести IC-718?
    В смысле оплата переводом и получение аппарата по почте.
    Кто реально этим сервисом пользовался?
    Спасибо.
  14. #149
    LZ1KH
    Гость
    IC 718 - излучение несущая
    Здравствуйте!
    Когда я работаю на CW, работаю на встроенном в IC 718 внутренной CW key. Когда хочу настроить антенна тьюнер, надо излучить несущая частота. Тогда я перехожу в режим RTTY, в режим передача, и настраиваю тьюнера. Потом снова перехожу в режим CW и тогда работаю.
    Скажите пожалуйста, есть ли более быстрой путь делать этою настройку!
    С уважением - Костя - LZ1KH.
  15. #150
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Костя,если описанный вариант Вам неудобен,то можно,находясь в режиме CW,передавать точки (желательно с большой скоростью ) и при этом производить настройку. Тогда не нужно будет переходить в RTTY.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
