Неполадки при переходе в режим передачи
Здравствуйте, дорогие участники.
Сегодня я установил фильтр FL-53A в свой IC-718. После этой процедуры начались неполадки. Пропал микрофонный вход, аппарат никак не реагирует на голос. Кроме того, после непродолжительной работы в режиме CW (1-2 радиосвязи) при нажатии на тангенту или педаль независимо от режима работы (то есть без подачи ВЧ-мощности) начинает истошно трещать реле питания и мигать шкала. Похоже на перегрузку по питанию, но при этом стрелка амперметра на БП не дёргается, потребляемый ток почти не отличается от тока покоя.
После выключения, остывания и включения трансивер некоторое время работает нормально в режиме CW, КСВ при этом нормальный, вставленный фильтр работает безукоризненно. Потом история повторяется.
Снова снял нижнюю крышку, плату ПЧ, всё проверил - залипух нигде не наляпал, никакой провод не передавил, собрал аккуратно. Что за [вырезанонах цензурой]?
Прошу комментариев уважаемых гуру. А то я даже не знаю, куда его нести в ремонт в Новороссийске...
