Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Неполадки при переходе в режим передачи
  1. #31
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Цитата Сообщение от UA6CHS Посмотреть сообщение
    Нет ли фотографий процесса ремонта?
    Думаю достаточно будет фотографии разобранного енкодера, где стрелкой указана микросхема, которую радиолюбители выжигают синтетическими трусами)))
  2. #32
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Я после первого и единственного ремонта энкодера, взял за привычку сначала снимаю статику, а потом руками к трансиверу, мыши или клавиатуре.
    Сосед сверху уже пару мышей спалил.
  3. #33
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Цитата Сообщение от R4IN Посмотреть сообщение
    Думаю достаточно будет фотографии разобранного енкодера, где стрелкой указана микросхема...
    - это меня и интересовало! Благом дарю за фото, весьма познавательно.
    - ТЕПЕРЬ Я ТОЖЕ! Кстати, у меня бук с металлическим корпусом, вот ему пОхвост статика. Меня всегда трясло током, когда я открывал его крышку, хоть включённого, хоть выключенного. Теперь тоже сначала к батарее, а потом - к трансиверу. А котофей-то ваш тоже сильно электризует!! Достаточно его пару раз погладить.
    Некоторый оффтопиц.
    В Новороссийске началась пурга, метёт уже вторые сутки, дует бора. При этом КСВ в линии моей антенны-дельты на 28 МГц ухудшился с 1,75 до 2,1, а отдача мощности - с 85% до 45%. Интересно следующее: если при работе в эфире держать руку на корпусе согласователя, КСВ улучшается до 1,5, а отдача мощности - до 100%. Заземлил корпуса согласователя и трансивера - стало ещё хуже. Заземление отключил.
    Прошу уважаемых гуру прокомментировать это.
  4. #34
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    В четверг поменял на дельте 20м диапазона трансформатор, КСВ 1,4. На 40 инвертед V похуже минимум 1,5.
    Тюнер LDG AT-100Pro нормально согласует, хотя на 20м иногда его не включаю.
    Может мне повезло с заземление под окном, пять 20-х труб по полтора метра, прямоугольником 1,5*0,7м и приварен проволкой катанкой 6мм метрах в шести колодец диаметром 1,2-1,5м. Заземление заведено коаксиальным кабелем 2,5-3м, центральная жила соединена непосредственно, а оплетка через емкости вроде 3300пф.
ID:	134624   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    моя неполадка (скачкИ уровня ПЧ) больше не проявлялась
    - рано я возрадовался. Сегодня после обеда звук пропал и более не появляется. Завтра полезу в трансивер на предмет диагностики и замены подстроечного резистора R1614. С конденсаторами сложнее - неизвестно, какое на них должно быть напряжение. Разве что искать, на котором его нет вообще - звук пропал полностью, не ловятся даже мощные станции, которые раньше всё-таки хоть очень тихо, но прослушивались.
  6. #36
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Нет, похоже, что в Новороссийске этот трансивер не починить. Монтажной схемы нет, где какие детали - непонятно... Кто знает, где (или кто) ремонтируют IC-718? Что-то мне конкретно не везёт с радиолюбительством. Сначала с 2013 года дважды откладывал покупку трансивера (деньги уходили на более важные цели), потом цена подорожала. Купил всё же, не успел начать работать - аппарат вышел из строя... :'-(
  7. #37
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Монтажной схемы нет, где какие детали - непонятно... (
    скачайте сервисмануал, там всё есть.
  8. #38
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Оба на, и правда! Благом дарю за совет, появился шанс. А я думал - "бесерменская" инструкция тоже поверхностная...
  9. #39
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Добрый вечер, дорогие участники. Сегодня я таки починил свой трансивер IC-718. Причина отказа тракта ПЧ-2 была в обрыве в цепи шины питания "R8V". До половины схемы оно доходило, потом терялось как раз под установленным мною опционным фильтром FL-53А. Одно из сквозных металлизированных отверстий перестало быть пропаянным. Очевидно, что произошло это когда я выпаивал фильтр, чтобы подложить под него текстолитовую пластину. Припаял волосиночку-перемычку из провода МГТФ - всё заработало.
    Благодарю всех, принявших участие, особенная благодарность - R4IN за совет скачать инструкцию мануал. Она так-то у меня была, шла вместе с трансивером, но в ней не было монтажной схемы! Я думал - и в сетевом комплекте тоже нету.
    Желаю всем недорогих и долговечных трансиверов IC-718.
    Денег обошлось 650 рублей - за увеличительное стекло со светодиодом, надевающееся на голову.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 23:41
  2. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  3. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  4. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
Метки этой темы
