Предлагаю в этой теме осуждать плюсы и минусы трансивера в CW. Выкладывайте свои настройки приемного такта, конфигурацию для удобной работы в CW.
https://www.youtube.com/watch?v=Jlyt...ature=youtu.be
Вот один из вариантов.
Могу снять и поделиться видео как согласовать работу данного трансивера с LogHX в CW по одному лишь USB кабелю. Надо кому? :lamp:
А че спрашивать-то? Снимайте и выкладывайте на YUO TUBE. А ссылку на видео- сюда, в ветку про IC-7300.
Данный трансивер при скачанных и установленных драйверах работает с любым или почти любым Логом в любой моде ,соответственно при соединении с компом по USB.
https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_30/ это последняя версия прошивки(программы управления).
Да нет проблем!
P.S. Кому необходимо :Полный мануал с обновлениями 2019г на рус.обращайтесь ,отправлю по эл. почте или ссылку на Яндекс.диск!
На просторах интернета есть ролики, где показана работа
трансивера при уменьшении усиления. В своем трансивере ic-7600
при уменьшении усиления по вч и шум уменьшается, а тут как?
Поправьте, если неправильно выразился.
Отснял видео по совместной работе трансивера с LogHX в режиме CW
http://youtu.be/bawLq0wxMfU
Владимир, если можно и мне пришлите un7jid(гав)yandex.ru
По сабжу. Трансивер получил аккурат перед CQWW,времени притереться не было совсем. Что сказать....
Трансивер произвел хорошее впечатление, при моих ужаснейших помехах на НЧ великолепно показал себя NR фильтр(цифровое шумоподавление). Буквально происходят изменения от "слышу кто-то шкребется" и при включении NR станция выходит на 100% читаемый уровень. Шикарно!
Также понравилась регулировка RF, своего рода "плавный аттенюатор",
Фильтры, которые можно настроить под себя, как кому удобно...
Из недостатков, панорама... мелкая малоинформативная, плюс нет возможности самому выбрать участок обзора, при фиксированной настройке(когда перестраиваешься по панораме, а не панорама перестраивается при изменении частоты)
Однако к концу соревнований поймал себя на мысли, что когда уходишь настройкой за пределы выбранного участка и крутишь валкодер "вслепую", уже неудобно блин!)))) К хорошему быстро привыкаешь.
Вот вкратце такой фидбэк по трансиверу в первые три дня.
Сегодня, от избытка свободного времени, решил покрутить и подобрать по необходимому звучанию фильты в режиме CW. Для визуального контроля неплохо подходит закладка AUDIO, в кнопке MENU. Но там все такое маленькое. Решил приспособить, под это дело, цифровой модуль лога UR5EQF. Тем более очень подходит то, что там есть на водопаде шкала звуковых частот. На ней очень хорошо видно сдвиг, с одной и с другой стороны от частоты приема, когда начинаешь крутить TWIN PRT.
CW PITCH (тон) у меня выставлен 650Гц. Такой тон на мои уши более приятен.
Выбрал в эфире слабенькую станцию и начал "крутить мозги трансиверу".
Вот что получилось -
1. FIL1 400Гц
Вложение 250753
2. FIL2 250ГЦ
Вложение 250755
3. FIL3 150ГЦ
Вложение 250756
Потом решил, для того, чтобы срезать верхние частоты в полосе пропускания фильтра, использовать NOTCH.
1. FIL1 400ГЦ + NOTCH
Вложение 250758
2. FIL2 250Гц + NOTCH
Вложение 250759
3. На FIL3 150Гц, по звуку NOTCH почти не сказывается. Но на FIL1 и FIL2 получилось очень неплохо. Верхние частоты подрезались и "цифровое шкворчание" эфира стало не таким надоедливым и утомительным. CW сигналы стали мягче. И вообще, то звучания становиться "басовитым". Как бы, приближается к "ламповому" звучанию.
Вообще-то, NOTCH - фильтр в CW я применял и в FT-2000. Но там, при вращении ручки, появляются цифры и настраиваться более удобно. Там частота режекции, при которой срезались неприятные верхние частоты, была 1900Гц. Здесь же приходиться все делать, ориентируясь на слух. Но когда видишь визуально, то намного удобнее.
P.S. Кстати, для визуального контроля также неплохо подходит водопад программы JTDX или WSJT-x.
Использование ручного NOTCH фильтра, для снижения шумов, особенно на 160, давняя практика, причём на любом трансивере.
Неудобно пользоваться ручкой MULTI в режиме RIT(расстройка частоты приема). Слишком маленькая. Если встаю на CQ то делаю так -
Включаю SPLIT. Далее два нажатия на A/B. Т.е включаем второй VFO. Теперь, если вас позвали чуть в стороне, то можно пользоваться основным верньером.Частота передачи никуда не сдвинется. Особенно актуально, если слушаете с узкой полосой. На панораме видно, что кто-то зовет рядом, а не слышно.
Использую это радио совсем не давно. В основном через контестовую прогу N1MM+ Есть желание подключить телеграфный ключ и иметь возможность работать в телеграфе не только с клавиатуры. Понимаю, что надо делать разветвитель (два входа и один выход), ну и конечно разобраться в настройках. Буду признателен, если поделитесь опытом, как у вас все это работает.
Вот эта проблема была одна из тех, почему я продал это трансивер. Там один вход для CW-ключа. Соответственно, конфигурация ключа одна. Если манипуляция идет от компьютреа, то параллельно нельзя подключить просто манипулятор. Надо внешний, полноценный, CW электронный ключ. Если бы было как в FT-2000 или FTdx-3000, то проблем бы не было. Там два разъема с независимой конфигурацией ключей. Например, на одном можно сконфигурировать просто "клоподав", на другом ELE-ключ.
может мы об разных вещах говорим?
rz1a работает через n1mm+. т.е. я так понял, что манипуляция телеграфа идет через usb.
что мешает воткнуть манипулятор в гнездо для этого предназначенное и спокойно работать телеграфом с ключа?
