Доброе время суток. В трансивере IC-735 пропал приём в диапазоне частот 14... 28 МГц. Что можно сделать в этом случае? :umnik2:
Ни у кого не было подобной проблемы?
Ну первым делом нужно взять осцилограф, генератор и частотомер, при этом не забыть схему и сервис-мануал. А после подать на вход ТРХ сигнал 14.200 (например) с генератора и смотреть в точках ДПФ, УВЧ, семесителя, также посмотреть есть ли генерация у синтезатора на данных бендах, а дальше по остоятельствам и отчет в форум :)
При отсутствии приборов хотябы очень внимательно осмотреть ТРХ на предмет сгоревших,обуглившихся деталей,т.к 80% неисправностей обноруживаются именно при осмотре, если опыта в ремонте нет, имхо лучше отнести в ремонт, хотябы не покалечат сильно. Напомню так-же что НИВКОЕМ СЛУЧАЕ КРУТИТЬ ПОДСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕЛЬЗЯ будьто конденсаторы катушки и прочее.
To: UA4WAQ Спасибо за отзыв! Дело в том, что читал давно, не помню точно за какую модель ICOM, о таком же дефекте. Там проблема была в подстроечных конденсаторах в генераторе, а точнее в диэлектрике. Скорее всего здесь такой же трабл. Вот и хотелось услышать отзывы тех кто сталкивался с этим и что ставил вместо родных конденсаторов.
Дело в ГУНе.
To: ES4RZ Владимир спасибо за подсказку. Буду разбираться с аппаратом. Благодарю всех кто принимал участие.
73! UR8QM
потрескались пайки в ГУНе. Емкости тут непричём.
это стандартный баг 735, мало того, что описаный неоднократно на всех возможных форумах, так еще и признаный фирмой-производителем. Ну неудачные ГУНы в этой модели, угораздило же поставить такие дешевые подстроечники, да еще в таком весьма нагреваемом месте. ICOM одно время рассылал бесплатно всем желающим наборчик из пяти кондеров и что-то там для пайки - этакий "Сделай сам"
Я в свой впаял постоянные кондюки - подобрал тщательно и впаял. Получилось даже сдвинуть слегка нижнюю границу приема, где-то до 0.2 Mc (при стабильной верхней).
Еще имеет смысл пошаманить на ту же тему с опорным генератором - очень приятно слышать одинаковые SSB сигналы на обоих боковых. И знать, что они не ускачут при неосторожном ударе кувалдой по корпусу.
p.s. Еще есть волшебная диодная переделка, открывающая его на передачу во всем диапазоне, но зачем бы это коротковолновику?
p.p.s. ОБЯЗАТЕЛЬНО КРУТИТЬ ПОДСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ! :smile3: - без этого никак.
Но только зная схему, понимая ее работу и протчая - то есть проштудировать умную книжку. Подсказка - диапазонов в этом синтезаторе четыре, соответственно и ГУНов столько же.
Удачи!
добился "одинакового" спектра обоих боковых крутя всё и
в итоге с ошибкой на 100 ГЦ от правильной частоты в разные
стороны на разных боковых. Лучше это терпеть, чем кривой
звук :(
По поводу диодов - в моём случае не расшивается (D33, D34), хоть
и с ехидкой такой, а искать резонанс одним трансивером проще, чем
ещё делать дополнительный генератор !!!
Да и как в Беларуси закручивают радио гайки со стороны
ГИЭ, так скоро кину всё и уйду 2.920. Ей богу, есть
старенький ЭФИР-М - куда кварц нашёл, ту да и вещай :)
Алексей, вы правы насчет открывания, простите ехидство. Не могу никак понять вашу неудачу - приеду домой и разберемся (я в поезде еду).
Спектр очень удобно строить водопадом на прием (любая PSK программа дает чудную точность).
А насчет инспекции не унывайте - так сейчас везде. Очевидно, вирус.
Я очень чудно слышу всё на слух, для визуализации попутноЦитата:
Сообщение от Andy Nechaevsky
использую "SPECTRA PLUS", ещё с прошлого века - прекрасно
работала ещё на P1 -166 MMX. Попутно настройка гетеродинов
по измерителю частоты в 1000 Гц на USB/LSB плюс-минус соответственно
растроившись от эталонной на, скажем 9996 или 4996 кГц частотах...
Заменил подстроечный конденсатор в ГУНе 92-100 MHz, ничего не изменилось, ГУН генерирует только в верхнем пределе частот частота около 100 MHz напряжение на варикапе 7,5 В. Есть ещё пожелания по поводу данной неисправности?
Скорее всего дело в ГУНе.
Была такая проблема в "тысячнике". На гуне отвечавшем за вч диапазоне.
В том месте где он стоит расслоилась плата. Внешний вид был нормальный. Нашел путем "научного xxxx". Т.е. при включенном аппарате
(нужно предотвратить возможность замыкания плат) слегка давил спичкой (типа изорятор ;-) ) вблизи этого гуна на сквозные отверстия в плате.
Это места соединения двусторонней платы. В один из моментов появился прием. Потом по схеме глянул, что к чему. Понял где образовался разрыв и луженым тонким проводком, продетым в отверстие, законтачил
- припаял - всё на место.
Никаких приборов не применял.
Теоретиков и бизнесменов по ремонту НАМтехники прошу не беспокоится.
Проверьте ДПКД IC15 и IC16 хорошим осциллографом. Скорее всего, что-то с IC16. Если б не работал один ГУН, тогда может быть что-то в триммере, но сразу несколько...
Так вроде один и не работает(imho) не знаток айкомов.
Но в 1000 это так.
Это верно. Границы забыл уже, но в описании сказано. Еще есть
релейный драйвер-дешифратор BA618 кажется, он отвечает за управление реле
включения полосовиков. Тоже очень часто дает дуба. Причина простая -
короткое в выходной цепи ИМС, то есть-или в самом реле дело, или в развязках. Бывает, что накрывается один выход, а потом еще, уже от внутреннего перегрева ИМС. В этоми случае надо замерить сопротивление на выходах ИМС в обесточенном состоянии, все они должны быть одинаковы. Если нет - там и причина. При установке новой ИМС ее лучше поставить на панельку, вдруг снова сгорит, легче заменить.
Izwinite menja za neobdumannyj postupok,ja nikogda faschistom ne byl.73.sk.
Приёма нет с частоты 22 МГц и до 30 МГц, в заголовке темы не правильно указан диапазон частот.
Дело в ГУНе 92-100 МГц? Я тоже так думал, оказывется что не совсем. Генератор работоспособный, подавал напряжения управления варикапа от отдельного источника в диапазоне от 2,5...7,6В ГУН перестраивался в пределах положенных 92...100 МГц напряжение ВЧ на выходе генератора около 0,4 В. А вот управление варикапом ГУНа не совсем корректное, в нижней границе 92 МГц напряжение на варикапе должно составлять порядка 2,3...2,5 В, а оно 7,5 В то есть емкость минимальна и частота автоматом становиться 100 МГц, выводов можно сделать несколько - не работает ФАПЧ, но еслиб она вообще не работала, а так все остальные поддиапазоны работают.
Ну тут уже проще искать - проверяйте все, что относится только к данному ГУНу и цепям его управления. В том числе и путь подачи напруги на варикап, ведь он, как я понял, исправен?
варианты - ключ (треугольгичек), электролит.конденсатор в коллекторе ГУНа, сам варикап в утечке (бывает такое с ними), режимы транзистора - рабочая точка не на месте - или обрывы резисторов, или сам транзистор.
Просто всё проверить досконально. Это уже не серийный случай, какая-то деталь или контакт.
Ну и смотреть выходные ВЧ напряжения для всех ГУНов - одинаковые ли.
А в моем варианте, когда пропал прием на всех диапазонах, был кварц X2 9.4665 МГц генератора на Q31 схемы PBT (MAIN BOARD). Вычислил путем подачи сигнала генератора на антенный вход и последовательно смотрел осцилом все этапы его трансформации. Когда обнаружил отсутствие импульсов с Q30, слегка стукнул отверткой по корпусу кварца - заработало. Этим же методом можно сделать и обратную ситуацию. Кстати, кварц пока так и не нашел, если у кого есть, то был бы очень признателен.TRX пока работает, но до замены кварца не может быть и речи о мобильности. Оч. хороший мануал на www.mods.dk.
Здравствуйте!
Чиню товарищу IC-735. Хочу спросить совета, если кто-то сталкивался с таким же дефектом данного трансивера. На всех диапазонах есть "мертвые" участки, где нет ни приема ни передачи. Например 3580 -3600, 3630 - 3670 и так на каждом дипазоне, с какой-то периодичностью идут рабочие и нерабочие участки. Только что скачал схему и начал разбираться, но на ГУНы не похоже, так как сразу на всех не могет быть...
С уважением, Виталий
Разобрался сам с этой проблемой. Диапазонные 4 ГУНа были в норме и даже подстроечные конденсаторы прежний хозяин уже поставил керамические. А пропадал выход второго гетеродина на разъеме J14. Оказалось, что съехала настройка контура ГУНа на вспомогательной петле ФАПЧ на Q44 и не хватало диапазона перестройки. Напряжение настройки на варикапе изменялось только в пределах от 0,3 до 1,5 В. Подстроил бескаркасную катушечку – стало от 1,1 до 2,7 В как и должно быть по сервис мануалу. Из-за срыва ФАПЧ вспомогательного ГУНа, на 6-й вывод микросхемы смесителя IC25 приходило напряжение, запирающее его и последующий усилитель, и на J14 пропадал выход гетеродина. После подстройки сразу исчезли мертвые зоны и аппарат заработал. Может быть кому-то это поможет.
73! Виталий
