Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Цитата Сообщение от UR3IJC Посмотреть сообщение
    Подсказка - диапазонов в этом синтезаторе четыре, соответственно и ГУНов столько же.
    Это верно. Границы забыл уже, но в описании сказано. Еще есть
    релейный драйвер-дешифратор BA618 кажется, он отвечает за управление реле
    включения полосовиков. Тоже очень часто дает дуба. Причина простая -
    короткое в выходной цепи ИМС, то есть-или в самом реле дело, или в развязках. Бывает, что накрывается один выход, а потом еще, уже от внутреннего перегрева ИМС. В этоми случае надо замерить сопротивление на выходах ИМС в обесточенном состоянии, все они должны быть одинаковы. Если нет - там и причина. При установке новой ИМС ее лучше поставить на панельку, вдруг снова сгорит, легче заменить.
  2. #17
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet A.N.Z.
    Izwinite menja za neobdumannyj postupok,ja nikogda faschistom ne byl.73.sk.
  3. #18
    Low Power Аватар для UR8QM
    18.02.2006
    42
    Приёма нет с частоты 22 МГц и до 30 МГц, в заголовке темы не правильно указан диапазон частот.
    Дело в ГУНе 92-100 МГц? Я тоже так думал, оказывется что не совсем. Генератор работоспособный, подавал напряжения управления варикапа от отдельного источника в диапазоне от 2,5...7,6В ГУН перестраивался в пределах положенных 92...100 МГц напряжение ВЧ на выходе генератора около 0,4 В. А вот управление варикапом ГУНа не совсем корректное, в нижней границе 92 МГц напряжение на варикапе должно составлять порядка 2,3...2,5 В, а оно 7,5 В то есть емкость минимальна и частота автоматом становиться 100 МГц, выводов можно сделать несколько - не работает ФАПЧ, но еслиб она вообще не работала, а так все остальные поддиапазоны работают.
  4. #19
    18.02.2006
    42
    Нет, полосывые фильтры не причём. Этот вариант был проверен в самом начале поиска неисправности.
  5. #20
    14.04.2007
    134
    4
    Ну тут уже проще искать - проверяйте все, что относится только к данному ГУНу и цепям его управления. В том числе и путь подачи напруги на варикап, ведь он, как я понял, исправен?
  6. #21
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    55
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от UR8QM Посмотреть сообщение
    ...а оно 7,5 В то есть емкость минимальна и частота автоматом становиться 100 МГц, выводов можно сделать несколько - не работает ФАПЧ, но еслиб она вообще не работала, а так все остальные поддиапазоны работают.
    варианты - ключ (треугольгичек), электролит.конденсатор в коллекторе ГУНа, сам варикап в утечке (бывает такое с ними), режимы транзистора - рабочая точка не на месте - или обрывы резисторов, или сам транзистор.
    Просто всё проверить досконально. Это уже не серийный случай, какая-то деталь или контакт.
    Ну и смотреть выходные ВЧ напряжения для всех ГУНов - одинаковые ли.
  7. #22
    01.02.2003
    LO44EH
    5
    А в моем варианте, когда пропал прием на всех диапазонах, был кварц X2 9.4665 МГц генератора на Q31 схемы PBT (MAIN BOARD). Вычислил путем подачи сигнала генератора на антенный вход и последовательно смотрел осцилом все этапы его трансформации. Когда обнаружил отсутствие импульсов с Q30, слегка стукнул отверткой по корпусу кварца - заработало. Этим же методом можно сделать и обратную ситуацию. Кстати, кварц пока так и не нашел, если у кого есть, то был бы очень признателен.TRX пока работает, но до замены кварца не может быть и речи о мобильности. Оч. хороший мануал на www.mods.dk.
  8. #23
    QRPP
    29.03.2006
    Витебск
    6
    и снова IC-735
    Здравствуйте!
    Чиню товарищу IC-735. Хочу спросить совета, если кто-то сталкивался с таким же дефектом данного трансивера. На всех диапазонах есть "мертвые" участки, где нет ни приема ни передачи. Например 3580 -3600, 3630 - 3670 и так на каждом дипазоне, с какой-то периодичностью идут рабочие и нерабочие участки. Только что скачал схему и начал разбираться, но на ГУНы не похоже, так как сразу на всех не могет быть...
    С уважением, Виталий
  9. #24
    QRPP
    29.03.2006
    Витебск
    6
    проблема решена
    Разобрался сам с этой проблемой. Диапазонные 4 ГУНа были в норме и даже подстроечные конденсаторы прежний хозяин уже поставил керамические. А пропадал выход второго гетеродина на разъеме J14. Оказалось, что съехала настройка контура ГУНа на вспомогательной петле ФАПЧ на Q44 и не хватало диапазона перестройки. Напряжение настройки на варикапе изменялось только в пределах от 0,3 до 1,5 В. Подстроил бескаркасную катушечку – стало от 1,1 до 2,7 В как и должно быть по сервис мануалу. Из-за срыва ФАПЧ вспомогательного ГУНа, на 6-й вывод микросхемы смесителя IC25 приходило напряжение, запирающее его и последующий усилитель, и на J14 пропадал выход гетеродина. После подстройки сразу исчезли мертвые зоны и аппарат заработал. Может быть кому-то это поможет.
    73! Виталий
  1. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  2. Какое военное железо выбрать для приёма ?
    от DIMSON в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 10:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 08:54
  5. Схема SAT-приёмника для приёма карт погоды
    от Compressor в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 06.07.2003, 08:23
