Сообщение от
Flagship
Это верно. Границы забыл уже, но в описании сказано. Еще есть
релейный драйвер-дешифратор BA618 кажется, он отвечает за управление реле
включения полосовиков. Тоже очень часто дает дуба. Причина простая -
короткое в выходной цепи ИМС, то есть-или в самом реле дело, или в развязках. Бывает, что накрывается один выход, а потом еще, уже от внутреннего перегрева ИМС. В этоми случае надо замерить сопротивление на выходах ИМС в обесточенном состоянии, все они должны быть одинаковы. Если нет - там и причина. При установке новой ИМС ее лучше поставить на панельку, вдруг снова сгорит, легче заменить.
