IC-746: замена драйвера 2SC1972
Всем здравствуйте!
Если кто-то знает или еще лучше делал сам подскажите пожалуйста!
В очередной раз вышли из строя пара 2SC1972. Оригинальных транзисторов не уже не найти, то что выпускают нельзя назвать транзисторами.
Исходя из сложившийся ситуации, подскажите, можно ли заменить эту пару на RD15HVF1, реально ли это, если да, - то какие схемные решения надо переделать для поднятия напряжения смещения на затворе до 3 вольт. Всем спасибо. Буду НУ очень благодарен!
Игорь.
пропадание мощности в IC-746PRO
Хочу поделиться проблемой какоЙ она была у меня,возможно кому-то пригодится.Трансивер приобрел в декабре 2008г,через месяц работы полной мощностью CW передачи не стало.Трагедия для пенсионера,который отдал последние накопленные за вожделенную мечту.Но...диагностика показала,что виной не пресловутая микросхема драйвера,а полевой транзистор за ней 2sk2973 .Причем периодически надавливая на полевик передача возобновлялась до некоторых пор,пока и это не помогло.заменил транзистор -все стало на свои места.Неделю назад спустя почти 3 года при работе 100 вт CW на одном трансивере дня 2-3 все повторилось.Вчера заменил полевик.Все в норме!Но,теперь работать полной мощностью на одном трансивере не буду.Обычно даю 25-35 вт на УМ.При замене транзистора по совету товарища EW8DD проверил резистор в цепи истока - он оказался 20ом,хотя на принципиальной схеме 10ом.Мысль о том,что транзистор выходит из строя из-за большого тока через него отпала.Хочу добавить,что при первом вскрытии по известным рекомендациям я установил радиаторы на микросхему драйвера и на транзисторы драйвера.73!
