Показано с 1 по 15 из 37
Тема: IC-746: замена драйвера 2SC1972
    QRPP
    19.08.2011
    4
    Всем здравствуйте!
    Если кто-то знает или еще лучше делал сам подскажите пожалуйста!
    В очередной раз вышли из строя пара 2SC1972. Оригинальных транзисторов не уже не найти, то что выпускают нельзя назвать транзисторами.
    Исходя из сложившийся ситуации, подскажите, можно ли заменить эту пару на RD15HVF1, реально ли это, если да, - то какие схемные решения надо переделать для поднятия напряжения смещения на затворе до 3 вольт. Всем спасибо. Буду НУ очень благодарен!
    Игорь.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Обратитесь за советом к RV3SEU-Кузнецов Сергей, он неплохой специалист по 7400/746 аппаратам, его e-mail есть в базе данных qrz.ru. Сам недавно обращался к нему с подобной проблемой, правда, у меня 718-й, и там в драйвере стоят именно указанные Вами полевики.
    Станислав.
    QRPP
    19.08.2011
    4
    Спасибо большое! Так и сделаем!
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Вами полевики.
    Когда это 2SC1972 полевиками стали?
    QRPP
    19.08.2011
    4
    Они не стали, скажу больше , они никогда ими не были - это конечно шутка.
    Но такая замена имеет место в жизни. Параметры те же, а то и лучше. Весь фокус как выставить режим транзистора. Это уже мастерство конструктора.
    Пока вот так!
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    QRPP
    19.08.2011
    4
    Сергей!
    Большой спасибо за помощь! Материал изучен, про результаты своей работы - сообщу!
    Игорь.
    Всем 73!
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Улыбка пропадание мощности в IC-746PRO
    Хочу поделиться проблемой какоЙ она была у меня,возможно кому-то пригодится.Трансивер приобрел в декабре 2008г,через месяц работы полной мощностью CW передачи не стало.Трагедия для пенсионера,который отдал последние накопленные за вожделенную мечту.Но...диагностика показала,что виной не пресловутая микросхема драйвера,а полевой транзистор за ней 2sk2973 .Причем периодически надавливая на полевик передача возобновлялась до некоторых пор,пока и это не помогло.заменил транзистор -все стало на свои места.Неделю назад спустя почти 3 года при работе 100 вт CW на одном трансивере дня 2-3 все повторилось.Вчера заменил полевик.Все в норме!Но,теперь работать полной мощностью на одном трансивере не буду.Обычно даю 25-35 вт на УМ.При замене транзистора по совету товарища EW8DD проверил резистор в цепи истока - он оказался 20ом,хотя на принципиальной схеме 10ом.Мысль о том,что транзистор выходит из строя из-за большого тока через него отпала.Хочу добавить,что при первом вскрытии по известным рекомендациям я установил радиаторы на микросхему драйвера и на транзисторы драйвера.73!
    06.01.2012
    11
    6
    я вот как делаю в АЙКОМ 746ПРО
ID:	62100   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    тихий ужас
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    На верхнем снимке, в левом углу катушка(дроссель)? Около вых.тр-ра.
    Открыл свой, ... в наличии нет!
    Поясните-это что - Ваша модернизация, либо вариант производителя?
  12. #12
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    C праздниками всех! похоже меня тоже догнала эта проблема. Сегодня включил трансивер на даче подключил к РА на 4Хгу50 и нет расскачки совсем. Не знаю пока в чем проблема всё есть кроме того что на выходе ноль. Подскажите с чего начинать??? IC-746 чистый японец с аукциона три года как.
  13. #13
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,329
    5367
    2086
    Сергей сначала определите что именно вылетело
    У меня не было под рукой приборов когда нужно было определить что менять
    Если накрылся драйвер (предоконечник) то соседи по QTH ваш QRPP будут слышать, если микросхема то самый ближайший сосед не услышит.
    Второй вариант проще с ремонтом, микросхему меняем на 368ам и продолжаем наслаждаться работой аппарата, с предоконечным каскадом сложнее, лучше ремонтировать у диллера
  14. #14
    06.01.2012
    11
    6
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    тихий ужас
    Предложите решение замены планарных транзисторов на дискретные на более лучшее, я с удовольствием посмотрю. Ужас в другом , что купив аппарат за 1800$ приходится его дорабатывать ремонтировать. А если не сделать доработки так и будете его таскать по ремонтам
    Это совершенно новый аппарат 2008года . Да там много чего АЙКОМ сделал переделал как в лучшую сторону так и в худшую. В старом были одни болячки в новом старые остались и пришли новые для примера выход из строя транзистора в PA UNIT Q1 2SK2973 в старых аппаратах выход из строя этих транзисторов был редок в новых через месяц, два, конечно как часто работать на передачу. Причиной уменьшение сопротивления R3 в цепи истока Q1 2SK2973 в старых 10 ом в новых 4,7 ом ...и ещё в старых индуктивность дросиля L2 в цепи стока 100 микроГенри а новых 10 микроГенри.
  15. #15
    06.01.2012
    11
    6
    Смотрите сами
ID:	62341   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Эхолинк и kX драйвера
    от RX3RX в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:16
  3. Драйвера для ИК-порта
    от djon8282 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 09:49
  4. Ищу драйвера к звуковой ккарте PC
    от RA3QCJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.11.2004, 20:32
  5. Регулировка мощности драйвера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 04:06
