19.08.2011, 16:36 #1QRPP
- 19.08.2011
- 4
IC-746: замена драйвера 2SC1972
Всем здравствуйте!
Если кто-то знает или еще лучше делал сам подскажите пожалуйста!
В очередной раз вышли из строя пара 2SC1972. Оригинальных транзисторов не уже не найти, то что выпускают нельзя назвать транзисторами.
Исходя из сложившийся ситуации, подскажите, можно ли заменить эту пару на RD15HVF1, реально ли это, если да, - то какие схемные решения надо переделать для поднятия напряжения смещения на затворе до 3 вольт. Всем спасибо. Буду НУ очень благодарен!
Игорь.
19.08.2011, 16:56 #2Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Обратитесь за советом к RV3SEU-Кузнецов Сергей, он неплохой специалист по 7400/746 аппаратам, его e-mail есть в базе данных qrz.ru. Сам недавно обращался к нему с подобной проблемой, правда, у меня 718-й, и там в драйвере стоят именно указанные Вами полевики.
Станислав.
19.08.2011, 16:58 #3QRPP
- 19.08.2011
- 4
Спасибо большое! Так и сделаем!
19.08.2011, 22:42 #4Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
20.08.2011, 00:35 #5QRPP
- 19.08.2011
- 4
Они не стали, скажу больше , они никогда ими не были - это конечно шутка.
Но такая замена имеет место в жизни. Параметры те же, а то и лучше. Весь фокус как выставить режим транзистора. Это уже мастерство конструктора.
Пока вот так!UR5YEI
20.08.2011, 01:14 #6Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Сергей (UA6LGO)
20.08.2011, 23:16 #7QRPP
- 19.08.2011
- 4
Сергей!
Большой спасибо за помощь! Материал изучен, про результаты своей работы - сообщу!
Игорь.
Всем 73!UR5YEI
05.12.2011, 19:35 #8Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
пропадание мощности в IC-746PRO
Хочу поделиться проблемой какоЙ она была у меня,возможно кому-то пригодится.Трансивер приобрел в декабре 2008г,через месяц работы полной мощностью CW передачи не стало.Трагедия для пенсионера,который отдал последние накопленные за вожделенную мечту.Но...диагностика показала,что виной не пресловутая микросхема драйвера,а полевой транзистор за ней 2sk2973 .Причем периодически надавливая на полевик передача возобновлялась до некоторых пор,пока и это не помогло.заменил транзистор -все стало на свои места.Неделю назад спустя почти 3 года при работе 100 вт CW на одном трансивере дня 2-3 все повторилось.Вчера заменил полевик.Все в норме!Но,теперь работать полной мощностью на одном трансивере не буду.Обычно даю 25-35 вт на УМ.При замене транзистора по совету товарища EW8DD проверил резистор в цепи истока - он оказался 20ом,хотя на принципиальной схеме 10ом.Мысль о том,что транзистор выходит из строя из-за большого тока через него отпала.Хочу добавить,что при первом вскрытии по известным рекомендациям я установил радиаторы на микросхему драйвера и на транзисторы драйвера.73!
EW8OG
06.01.2012, 22:46 #9QRP
- 06.01.2012
- 11
- 6
я вот как делаю в АЙКОМ 746ПРО
08.01.2012, 15:21 #10
08.01.2012, 15:35 #11
09.01.2012, 15:02 #12High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 936
- 169
- 356
C праздниками всех! похоже меня тоже догнала эта проблема. Сегодня включил трансивер на даче подключил к РА на 4Хгу50 и нет расскачки совсем. Не знаю пока в чем проблема всё есть кроме того что на выходе ноль. Подскажите с чего начинать??? IC-746 чистый японец с аукциона три года как.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
09.01.2012, 15:39 #13Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,324
- 5367
- 2086
Сергей сначала определите что именно вылетело
У меня не было под рукой приборов когда нужно было определить что менять
Если накрылся драйвер (предоконечник) то соседи по QTH ваш QRPP будут слышать, если микросхема то самый ближайший сосед не услышит.
Второй вариант проще с ремонтом, микросхему меняем на 368ам и продолжаем наслаждаться работой аппарата, с предоконечным каскадом сложнее, лучше ремонтировать у диллераАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.01.2012, 18:33 #14QRP
- 06.01.2012
- 11
- 6
Предложите решение замены планарных транзисторов на дискретные на более лучшее, я с удовольствием посмотрю. Ужас в другом , что купив аппарат за 1800$ приходится его дорабатывать ремонтировать. А если не сделать доработки так и будете его таскать по ремонтам
На верхнем снимке, в левом углу катушка(дроссель)? Около вых.тр-ра.
Открыл свой, ... в наличии нет!
Поясните-это что - Ваша модернизация, либо вариант производителя?
Это совершенно новый аппарат 2008года . Да там много чего АЙКОМ сделал переделал как в лучшую сторону так и в худшую. В старом были одни болячки в новом старые остались и пришли новые для примера выход из строя транзистора в PA UNIT Q1 2SK2973 в старых аппаратах выход из строя этих транзисторов был редок в новых через месяц, два, конечно как часто работать на передачу. Причиной уменьшение сопротивления R3 в цепи истока Q1 2SK2973 в старых 10 ом в новых 4,7 ом ...и ещё в старых индуктивность дросиля L2 в цепи стока 100 микроГенри а новых 10 микроГенри.Последний раз редактировалось RV3SEU; 09.01.2012 в 18:51.
09.01.2012, 19:12 #15QRP
- 06.01.2012
- 11
- 6
Смотрите сами
Последний раз редактировалось RV3SEU; 09.01.2012 в 19:18.
4Спасибо
