Сегодня на сайте появилась Ver. 1.03
http://www.icom.co.jp/world/support/..._03/index.html
1. Берется флэшка, вставляется в гнездо на передней панели трансивера и форматируется (детали в инструкции трансивера).
2. Скачивается с сайта Айком новая версия прошивки (например, 1.03) и сохраняется на компьютере.
3. Флэшка вставляется в гнездо компьютера и на нее извлекается ZIP файл прошивки (раззиповавыется).
4. Флэшка вставляется в трансивер и на нее сохраняется действующая версия прошивки из трансивера.
5. Обновляется версия прошивки на трансивере строго по инструкции.
6. Делается резервная копия с флэшки на компьютер.
Вся процедура занимает несколько минут.
Для чего написал? Для таких, как сам. :)
Стр. 163 оригинального руководства. ICOM рекомендует отформатировать флешку самим аппаратом чтоб потом сюрпризов не было с файловой системой. Мало ли как форматирована флешка (я имею ввиду NTFS). После форматирования создается папка IC7600, в эту папку на флешку мы и извлекаем содержимое ZIP архва с новой прошивкой.
Отформатировал флешку в FAT32, обновился до 1.03. Проблем нет, но и тюнером я не пользуюсь, поэтому разницы не заметил.
Читаю зарубежные форумы... так вот американцы пишут что у кого-то уже внешний тюнер ICOM погорел из-за увеличения какого-то там напряжения.
Был случай когда с обновлением на 1.03 обновилось ПО DSP, о чем и было написано на экране IC7600.
Еще полезный совет был: включить аппарат через компьютерный UPS на момент обновления прошивки, чтобы не дай Бог не выключили свет при обновлении...
вопрос?как сочленить 7600 с компьютером(мой первый опыт).
В принципе можно через USB , только возникнет вопрос по CW , тут что то надо городить. А так подключаете USB кабель - ставите драйвера отсюда http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
В компе появится дополнительный com порт и звуковая карта.
В программе в качестве CAT порта укажете появившейся Com порт, в настройках не забудьте указать что PTT через CAT команду. В программе укажете звуковую карту Icom - и вперед. Нужно будет добавить ключ для CW.
Сегодня на сайте Айком, выложена свежая прошивка V.1.10
Вставить ссылку не разрешили...
так тут все описано http://www.icom.co.jp/world/support/...ate_V110_0.pdf
Написано что изменены ряд функций, адресация и команды CIV, появился TOT (таймер оф TX), который при использовании CIV позволяет отключить передачу через заданное время. Например, полезно тем, кто работает удаленно и случайно трансивер "зависнет" на TX. Теперь через заданное время трансивер вернется в RX.
Я обновился. Проблем снова не было.
В своем аппарате заметил, а может быть показалось.. но NR, Noch эффективнее стал работать нежели раньше. Раньше ручку я больше крутил.
После обновления прошивки на 1,10 - сбросились все настройки в заводские. При обновлении 1.03 - не сбрасывалось.
Да первые впечатления такие.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Интересно, кто-нибудь еще прошивал ? Как результат? Интересует работа приемника .
Почему-то на сайте Icom исчезла возможность скачать версию прошивки 1.10
Была тут http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
Толи технический сбой на сайте, то ли что-то не так с прошивкой.
Но прошивка 1.10 мне понравилась
В 7800 с новой 2.30. после выкладки на сайт пропадала и снова появилась ,обсуждалось в ветке 7800. Будем ждать . Бодрят однако.
Icom сообщила что никакой ошибки в прошивке 1.10 нет, а убрали по причине выхода программы удаленного управления RS-BA1, с которой IC-7600 не в полном объеме реализованы функции по USB. На днях появится прошивка 1.11, там будет реализовано полное удаленное управление трансивером по USB.
О программе RS-BA1 http://www.ruqrz.com/?p=2134
Вот появилась прошивка 1.11
http://www.icom.co.jp/world/support/..._11/index.html
Добавлена поддержка удаленного управления из программы RS-BA1
Владимир (ES4RZ), спасибо. Прошил сегодня 1.11, все в норме, однако сохраненные данные оказались заводскими установками, где-то просмотрел.
Добавлено через 7 минут
Виктор(U3BB),
я вчера установил драйвера на компьютер для работы IC7600 через USB. Запустил через USB audio из MixW2.20, а вот CAT запустить не знаю как, сейчас использую COM порт компьютера. Вы говорите о появившемся новом COM порте, а где он есть и где его увидеть?
Сначала посмотрите без подключения USB Кабеля к компу.
Пуск -> Панель управления -> Система-> Диспечер устройств->Порты COM и LPT
Когда USB кабель подключите к трансиверу и аппарат будет включен - увидите дополнительный порт - его и пропишите в установках.
Все наладил, сейчас у меня в IC-7600 идет только два кабеля(провода) - USB-mini USB плюс COM1 -ACC-1 (PTT) и CW, здесь оптронная развязка. Работаю в AALog3 или в MixW2.20.
Виктор (R3BB), добрый вечер!
Заметил одну нехорошую "вещь" - если отключаю трансивер при включенной программе AALog3, то выскакивает экран, который говорит, что произошла непоправимая ошибка, и я вынужденно иду на перезагрузку. Если вначале отключаю программу, то все идет штатно.
Владимир привет ! Ну тут вопрос к Александру RZ4AG - почему при нарушении обмена сие происходит. Порт как бы остается открытым в программе AALog - а обмен нарушен .
на мой виртуальный порт COM6 повесил роутер на два - COM7 и COM9 (спасибо Игорю DL2KQ), теперь включаю одновременно AALog3 и MixW2, все ОК и перестал появляться "экран смерти" если я выключаю трансивер прежде чем выйду из программы.
В только что приобретённом IC-7600 сразу стояла последняя прошивка 1.11.
Уже вышли апдейты для 7800 и 7700 когда ж выйдет для 7600....
Зачем? Что-то не устраивает?
Много чего. Например - неправильная работа S-метра. По замерам у ICOM-7600, S1 соответствует -91 dBm, по табличным данным - 121 dBm.
То же самое и с остальными уровнями, например, по замерам у ICOM S9+10 соответствует - 59 дБм, по таблице - 63 дБм.
Плохое подавление второй боковой полосы при широкой полосе пропускания и малых отстройках от подавленной несущей.
Отсутствие водопада на панораме.
Заметная на глаз перерисовка панорамы даже на высокой скорости сканирования (видно по шумовой дорожке на экране).
Постоянное дёргание раздражает - частота развёртки менее 30 Гц!
Поражённый участок частот, шириной равной полосе обзора панорамы, от свип генератора DDS панорамы, в районе 9 мГц (частоты точно не помню, давно проверял).
Приём артефактов, хотя и слабых, но всё-таки, на 6 метровом диапазоне (в IC-756 этого не происходило).
Многое из вышеперечисленного попадает именно под улучшение софта.
Забыл добавить - недостаточная прямоугольность SSB DSP фильтров. Здорово мешают соседние по частотам станции (есть с чем сравнивать, рядом стоит "правильный" DSP приёмник).
Щелчки близи принимаемых CW станций, в обе стороны, при громких сигналах и узких полосах пропускания, чего нет в других трансиверах с кварцевыми фильтрами. DX с рядом (вплоть до 600...800 Гц и более) громкой (7...9 баллов) CW станцией не примешь. Нафиг тогда в CW узкая полоса по приёму - 50...150 Гц?
Нафиг тогда такой трансивер? Продать :)
:eek:
Даже в тестах типа WW или WPX телеграфных при работе на 6 элементов ни разу не возникало и намека на забитие. Полосу меньше 250Гц не было смысла даже ставить. Единичные буквально случаи, когда приходилось еще сужаться. А от, извините, голимых передатчиков со щелчками ничего не спасет.
Дело не в передатчиках. Проверено. Так работает именно приёмный радиотракт DSP трансивера при узкой полосе пропускания. Об этом уже писали и другие радиолюбители, кстати они приводили ещё более худшие цифры расстроек от основной частоты, при которых проислушиваются щелчки ключевания.
Есть такой :)
Не замечал такого. Если от станции щелкает - то хоть узко , хоть широко ставь - по фигу.
Бывает щелкает сильнее, когда NB включен - при выключеном этого эффекта нет.
Ну да и ладно.
А каких, Валерий, ДХ вы не можете принять, какими Вы конкретно интересуетесь? Мне вот такая "плохая" работа приемника не помешала отработать FT5ZM T33A XR0ZR K9W ну и т.д. каждую практически на всех диапазонах. Вас я не увидел в логах этих экспедиций..
И в списках результатов тестов я Вас не увидел.
Как-то судить вот так... У меня лично при таком раскладе доверия эти заключения не вызывают.
Я не касаюсь первой части претензий - возможно это и так, нет предела совершенству, но вот вторая...
Тут вам отвечали уже по подавлению второй полосы. Нет такого недостатка :var:
Есть! Ссылка, на которую вы ссылаетесь - подгонка желаемого под действительность. Извините, но через мои руки прошёл не один аппарат и было сделано достаточное количество трансиверов, приёмников, как фильтровых, так и с фазовым подавлением второй боковой полосы и DSP, в том числе. И если мне нужно манипулировать шифтом, чтобы подавить остаток обратной боковой, то это неправильная работа тракта. И причина именно в софте. Я не могу утверждать, что этот трансивер так уж плох, но эти ляпы уж явно бросаются в глаза.
Вы все логи и списки просмотрели на предмет отсутствия моего скромного позывного? Я рад за вас! С перечисленными вами позывными можно и используя IC-706 провести связи - это не показатель. Речь идёт не о моей персоне, а о недостатках конкретного трансивера, стоящего, кстати, намного дороже аналогов других производителей и, естественно, что требования к нему будут выше.
Нет, не все, а некоторые самые значимые, на которых были большые пайлапы и уровни зовущих станций соответственно.
То, что их можно и на UW3DI-1 отработать, если умеешь - понятно и коню.
Но Вы утверждаете что
Я своим примером доказываю обратное.
Если Вы не интересуетесь ДХ - формулируйте как-то по-другому свои претензии.
У меня к вам претензий никаких нет. Если в вашем трансивере этого эффекта нет - будем считать, что вам крупно повезло. У остальных - он есть.
Может быть не там и не так слушаете? Может быть я плохо объяснил?
Тогда ещё раз - выбираете телеграфный участок, например, 20 или 40 метрового диапазона. Сужаете полосу пропускания в CW до 50 Гц и настраиваетесь на телеграфную станцию с уровнем более 8 баллов. Затем растраиваетесь ручкой настройки в одну и другую сторону. Через сколько сотен герц вы перестанете слышать присутствие работающей станции? И так смотрите несколько станций. Странно, не правда ли - когда все станции имеют жесткую манипуляцию, с щелчками вблизи занимаемой частоты. Работающую станцию уже не слышно, а щелчки большой амплитуды присутствуют.
И ещё, немного сравнения сторонних радиолюбителей аналогового IC-756 и IC-7600 http://ru6yy.qrz.ru/News/IC7600/icom7600.htm - в самом начале статьи.
Увы, но руффинг фильтр в этой ситуации не поможет, так как щелчки от CW манипуляции распологаются в полосе его пропускания.
Всем привет!Возник вопрос по 7600.Прочитал в менуале такой пунктик-что при большом нагреве соответствующий большой температуре на внутреннем термометре аппарат в меню можно как-то выставить что бы он не работал на передачу при большой температуре или переходил на 50 ватт .при этом по идее в этом режиме приёма внутренний вентилятор вращается быстрее что бы охладить.Может кто то сталкивался с этим вопросом?как выставить этот пункт в меню аппарата?заранее благодарен за ответы!:)
Что за пунктик такой в мАнуале?
При повышении температуры мощность падает.
Приведите место в описании, где это написано.
Не понятна фраза: "...выходных транзисторов-очень большой -можно выставить так в меню..."
Мощность и так упадет при превышении температуры.
Все правильно, когда загорится "LMT" то эта функция активна
и мощность будет до 50 ватт. Извините, но "...рация установлена
на бронепоезде..." :)
Все хорошо расписано.
так сразу температура подскакивает?
Что показывает индикатор температуры
при выключении питания? Трансивер обестачивается?
Блок питания какой, что с напряжением и током?
Как-то решил много поработать в RTTY.
"Показометр" мощности после длительной
работы показывал 60-70 ватт, LMT не загоралось.
Наверное так и должно быть :)
Я до такого состояния не доводил.
КСВ антенны?
Будьте добры, киньте мне в л/с ссылку на руффинг фильтр с такой полосой!
Куплю и заодно выложу результаты измерений.
А ещё лучше для все общего обозрения.
Это будет полезно всем.
И без эмоций.
Заодно можно вспомнить про ограничения к выбору ширины руффинга.
Но, это уже не относится к теме.
Вот, именно.
Пока менее 3-х кГц на 64 мГц для Айкома не появились и прошивки в этом направлении ничего не улучшат (собственно, это и написал в раннем сообщении).
А про узкие руффинги без ссылок можно увидеть у Яесу , Кенвуд, Элекрафт ...
Действительно, тема про прошивки и не стоит ее засорять далее.
Здравствуйте! Может кто ответит по поводу уровня по USB на прием. У меня icom 9100, у него большой уровень на компьютер по USB. В звуковой карте стоит самый минимум по входу и в mix W2 перегрузка на водопаде. В JT65 уровень регулируется и в самой программе, поэтому уровень можно выставить. В ICOM 9100 уровень на компьютер по USB не регулируется в отличие например KENWOOD TS-590. В ICOM 7600 также или нет?
Вышла новая прошивка V.2.0
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Пока на картинках посмотрел http://www.icom.co.jp/world/support/...nfo_V200_0.pdf
Вечером обновлюсь.
Вы что то путаете. MULTI-FUNCTION METER с панорамой не поместится на дисплее.
Если не в курсе, то см. здесь: https://www.youtube.com/watch?v=jpHG-J29ZCc
В данном ролике я не увидел MULTI-FUNCTION METER. Видимо про разные вещи говорим. Может Mini scope вы подразумевали?
Вы куда смотрите? Специально для Вас выкладываю из вышеуказанного ролика: Вложение 140089
Раньше это было, а теперь вместе их не могу включить. Возвращался назад на старую версию 1.11, но панорама также исчезает.
В этом ролике вижу. Вы Mini scope включите - удержать кнопку MAIN-SUB. А потом попробуйте MULTI-FUNCTION METER вызвать.
Спасибо за подсказку!!!
RA3TT
Николай, американцы пишут про изменения фильтров ПЧ в новой прошивке. Ничего не заметили (если перешились конечно). Как правило в новых прошивках фирмы не анонсируют изменение ПЧ фильтров, но все эти изменения замечают :-)
Прошивку 2.0 я установил. Сразу же бросается в глаза, это наличие впечатляющего водопада, а по ПЧ фильтрам на слух я ничего не заметил, не имею музыкального слуха, а установки фильтров остались прежними. При подключении мышки в гнездо USB спереди, можно менять частоту, кликнув по макушкам сигналов или просто кликнув по панораме слева или справа от маркера, но сдвигать как в SDR-ах, такого здесь нет.
Обновился на 2.0. Все есть... с водопадом:
Вложение 140090
Все как было с фильтрами... разницы не вижу...
Плохо что все настройки слетели после обновления, все что нажито непосильным трудом ;)
Восстанавливаю под себя все... кое чего и вспомнить не могу где делалось.
Мышкой по спектроскопу кликается интересно. Уже вот и одного USB не хватает получается.
Перешился, но какие-либо изменения в фильтрах в "глаза" не бросились.
После перепрошивки загружаются заводские установки "по умолчанию". Поэтому перед перепрошивкой надо было в режиме USB нажать F2 (SAVE) и все установки сохранились бы, а после перепрошивки F1 (LOAD) и все прежние установки восстанавливаются. Рекомендую после восстановления всё сохранить.
Попробуйте привесить USB HUB
Меня порадовало введение команд для управления RIT и дTX
С мышкой есть ещё одна интересная, на мой взгляд, опция. Можно сделать правый клик с удержанием на интересующей вас области спектра при этом частота временно изменится, а после отпускания правой клавиши вернётся на прежнее место.
При проведении QSO я использую одновременно SPECTRUM SCOPE и MULTI FUNKTION METER, а чтобы не уменьшать высоту обзора панорамы я отключил водопад в меню.
Но если убрать MULTI функцию, то водопад вновь появляется и не нужно даже заходить в меню, что очень важно для меня т.к. водопад появляется тогда, когда он мне не мешает.
У меня рядом с IC-7600 стоит компьютер с мышкой, а втыкать в 7600 еще одну мышку не вижу для себя необходимости.
Речь шла о возможности мышкой сдвинуть частоту как в SDR-ах, которого здесь и близко нет. Если Вам нравится сдвигать частоту маркером таким образом как там устроено, то мне нет, поэтому и пояснил, что мышка в 7600 мне не нужна.
Вот если бы мышкой можно было захватывать текст при декодировании цифровых видов и перекидывать в окно передачи, вот тогда ей не было цены. А так стрелка мышки не заходит даже в окно с ячейками памяти, чтобы облегчить там забивку памяти, всё это детские забавы с мышкой. Это мое мнение, ни кому его не навязываю.
Не пойму, зачем Вы Владимир, а также Николай RA3TT комментируете чуть не ли каждое мое слово?
Сюда я зашел, чтобы спросить, почему с новой прошивкой при включении MULTI опции панорама исчезает.
На этом можно было и уйти с форума т.к. мой вопрос решен, подсказали, но удерживают постоянные комментарии.
А высказать свое мнение не запрещают правила форума. Может кому-то оно будет и интересным.
Думал в широких пайлапах есть польза... Переходим на второй TX VFO, правый клик мышкой дает возможность послушать частоту, если она та самая частота, то кликаем левой клавишей и становимся на эту частоту. Но не тут то было, частота меняется на только на первом VFO. Полезна экспедициям фича, когда второй VFO на TX стоит, а в первом кликаем мышкой.
Нет такой вещи чтобы клики мышки были только для второго VFO или при включенном SPLIT?
XFC надо пальцем нажимать при сплите.
Проверил внимательно - хаотично левой мышкой частота ставится, за исключением первой.
Друзья!
Вот здесь, в числе прочих нововведений, описаны все возможности, которые можно реализовать при использовании мышки:
https://youtu.be/StT4NabkJ5o
Водопад в режиме PSK. Удобненько стало, это раз. А вот два, есть вопрос. Почему я когда подключаю клавиатуру по обычному USB к трансиверу она не работает. Хотя ваерлес мышка и клавиатура работают. Клавиатура полностью рабочая, проверялась на компе.
Так вот я и не понимаю, может чего то не то с клавиатурой. Обычная клава, а работать не хочет.
Вот это ближе к телу. А кто нибудь знает тех. условия подбора клавиатуры для трансивера. Я лично нигде не нашел никакого описания по этому поводу.
Если не работает сразу, то перейдите в другой цифровой вид + decode, после чего заработает.
Попробовал 2 клавиатуры разных фирм (Sven, A4...) - работают, третью пробовать не стал (HP).
Обновился версией 2.0. Все заработало, водопад работает хорошо не только в PSK , но и в SSB. Всем удачи, 73!
А что меняется от того, что сдвигаете вы частоту или маркер по частоте? Вижу на водопаде новую станцию - щелчек левой и не отпуская левую подстраиваю мышкой (влево/вправо) точно на станцию. Может кому то удобнее подстраиваться колесиком мышки - мне без разницы. Самой мышкой мне кажется даже быстрее.
Особенно удобно в RTTY и PSK, мягче получается настройка.
Мы опять про шашечки.
Кто нибудь заметил изменения в работе фильтров ДСП?
Если нет, то какой смысл всего этого, я про новую прошивку 2.0?
Радио и с базовой прошивкой(1.11) вполне стоит своих денег.
Ждали , ждали... и родила гора мышь!
Одно радует, что хоть теперь можно регулировать время переключения.
Эквалайзер можно бы усложнить.
Да видно не до нас... .
Мы опять про шашечки...
Писали уже про фильтры. Заметить можно, если поставить 2 айкома рядом...
Павел, а что имеется в виду под термином "усложнить"? Полоса регулируется и грубо и точно. На каждой моде отдельно, прием/передача отдельно. Глубина регулировки вроде как избыточна...
Вообще то это аппаратура связи, а не музыкальный центр.
И связные характеристики у аппарата дай бог каждому. Не многие позволят пробивать пайлапы за 5-6 тысяч км используя только штатную мощность.
А суммарный набор функционала? Много аппаратов станут рядом? Например, работать цифрой часа 3 подряд и не беспокоиться, что радио перегреется. За дизайн вообще молчу.
Я понимаю, есть зацыкленные коллеги, кто то на крутизне скатов характеристики фильтров, кто то на приемнике (шумный очень), вы вот на эквалайзере.
А я еще ни разу не пожалел о том, за какую цену его купил.
А уж какую чушь несут некоторые - диву даешься...
Ну прямо нонсенс! Уровни менее пяти баллов не отображаются. Во как!Цитата:
Дата: 27.3.2015 Вы рекомендуете это изделие? Нет | Сколько $ вы заплатитли?: Нет | Рейтинг: 2
Для тех у кого S-метры во всех трансиверах работают одинаково с IC-7600:http://www.dl8mcg.de/mydarc/SME-IC7600.pdf Сигналы с уровнем менее пяти баллов на S-метре этого трансивера не отображаются!Уровни выше семи баллов не совпадают с стандартными значениями.Учитесь пользоваться измерительными приборами, а не сравнениями на глаз.
73! YL2GL Валерий Персональный сайт YL2GL - Главная страница
Смею Вас разочаровать. S-метр показывает и 3 и 4 и 5 баллов. Согласиться могу с Вами только в одном. Шкала не соответствует. Так например рапорт 53 говорит что сигнал полностью разборчив, но принимается с трудом. Айком три бала принимает без труда!
Валерий, а Вы не заметили, что в силу Вашей чрезмерной компетенции все Ваши посты тут же опровергаются коллегами на полностью противоположные? Практически все!
Что же до сравнения на глаз - учитесь рапорты давать на слух, а не по приборам...
Ну купите себе современный FT и попробуйте настроить 23 позиции эквалайзера.Что толку,что там целая куча настроек,я в своём 897 вообще эквалайзер отключил и стало отлично на передачу.Сколько было ICOMов(и сейчас два),никаких проблем с настройками по передачу не было.Помню ещё старые звуковые НЧ,где было два регулятора- ВЧ и НЧ,а как звучала техника.
Вдадимир!
Да поверьте, что никто не зацикливается на отдельных моментах.
Я не нуждаюсь в корректировке голоса, через эквалайзер.
Но, вот мой приятель так и не смог ( в силу особенностей голоса)
накрутить, дабы зазвучало хоть как то пристойно.
Не будем вспоминать господа в суе...
Не то радио, что бы о нём говорить.
Icom-контора , сама в себе.
Лидер он и есть лидер.
Но, попробуйте обсудить с ними любую
хотелку и проблему, ...
Получите массу впечатлений.
Вам могут прислать переписку, между отделами.
И в итоге ... прочитаете- А что он хотел?
Тема то про прошивки и что они дают.
А пишем что Валера д...к, и прочее.
Ближе к теме, коллеги.
Павел,была вся линейка серии 756,сейчас 7600 и в довесок купил 7410.Ни на одном не было проблем с настройками передачи.Как сказал мой хороший товарищ-у ICOMa нет плохих трансиверов,зато есть плохие пользователи.Прошивки делать нужно,всё равно какая то польза есть.Вопрос другой,нужны ли эти обновления всем или не нужны.Каждый решает сам.Надо снова всех на самоделки пересадить и проблем не будет.Всегда вспоминаю свой RA3AO с двумя приёмниками(единственный в СССР),никаких эквалайзеров,никаких прошивок,зато работал-зверь. Иван(R5ZQ).
Владимир, не надо меня учить, хорошо?
Вы хоть ссылку сначала почитайте, а потом будете судить о моей чрезмерной компетенции. А то получается - "не читал, но осуждаю!" Вы подключали к IC-7600 приборы? Или как?
Вижу, что даже не поленились приволочь ссылку из другого раздела. По поводу коллег - если не с чем сравнивать, то что могут эти коллеги толкового сказать? Устраивает ёлочный дизайн и коэффициент прямоугольности DSP фильтров 1.5 в SSB - я рад за Вас!
Да читал, Валерий, все и Ваши посты тоже. Особенно понравилось, что в одном посте Вы пишите, что провели измерения прямоугольности фильтров, а через несколько постов пишите, что пока Айком не вскрывали. Согласитесь, интересно стало, как же это можно сделать практические измерения не вскрывая крышки Айкома?
И еще, а Вам не приходило в голову, что Айком специально не делает прямоугольные фильтры?
Вырезать три одновременных тональника из спектра принимаемого сигнала 7600 может и так в режиме NOTH-авто. А вот если в полосу пропускания фильтров попадет спектральная помеха (скажем так, от нелинейщины УМ соседа) то Вам не поможет и сверхпрямоугольный фильтр.
Так что не зацикливайтесь... А то на паранойю смахивает.
Владимир, приветствую!
Недавно включил в работу IC-7600 вновь. Попытался обновить прошивку до 2.0, скачав ее с ICOM' комовского сайта, а у меня при загрузки идет сообщение, что файл иллегал.
Флешку форматировал и под FAT, и под FAT32, эффект один Illegal data file.
Что может быть???
Ребята не стал перелопачивать все темы,проще спрошу знатоков здесь!Вопрос простой,водопад на дисплее трансивера появляется только после заливки прошивки 2.0 серии ?Нет там не каких подводных камней по году выпуска или ещё чего?
Хоть и давнее дело - флэшку другую надо. Такая же хрень была, пока флеху не взял более новую. Не знаю, в чем прикол - работала старая со всем оборудованием нормально, с икомом никак... Взял поновее - все ОК.
Именно так. По году выпуска разницы нет. Подводные камни каждый может найти свои :)
Абсолютно никаких подводных камней. Легко встала прошивка и появился водопад.
