Сообщение от
RU0ANW
Может кто поможет разобраться с аппаратом я новый пользователь сего девайса.
Трансивер в течении 3 часов работы переключался раза два сам как я понял в режим трасвертера (включение этого режима происходило не естественно включался не сразу а с каким то дребезгом) примерно около минуты находился в этом режиме после чего переходил в нормальную работу,сейчас включится этот режим и не выключается.
симптомы вместо переключения антенн горит TRV и светится красным цветом рядом полоска
на дисплее высвечивается частота 30.100.00 на обоих приёмниках, при вращении валкодера
частота меняется, при переключении диапазонов меняется частота.
если 14 то 14.100.00+16.000.00=30.100.00, если 7 то 7.000.00+16.00.00=23.000.00 и т.д.
в мануале про этот режим нет нечего единственное что нашел в распиновки разъема АСС2
6 TRV активизирует вход/выход если подано напряжение от 2 до 13.8 V
на 6 ножке разъема ААС2 напряжения нет.
Что это поломка или режим исли режим то как его выключить?
