Что нужно сделать чтобы запитать трансивер от 12 в аккамулятора ?
Не ПЕРЕПУТАТЬ!!! + И -
аккамулятор есть -что дальше?
если он уже есть то ветка априори флеймовая. Вам скажешь, что нужен шнур питания, а Вы ответите, что он тоже есть. И что? Вы ожидаете, что Вам скажут "нужен буферный конденсатор 100000мкФ" -не скажут. А что еще ждете?
Что делать, что делать...
Запитать...
Дима если вы уже запитывали 775 от 12 вольт то просто подскажите как это сделать ?
да вот такой я дуб -но вы то все не такие
Да - вот в этом и очередная неувязка. И я в т.ч. не обратил внимание на то, что тема размещена в ветке про 775й айком. Это меняет дело. Тут врать не буду. Знаю, что после вскрытия FT1000MP его можно заставить заработать от внешнего 12В питания. Так что виноват - не разглядел, а домысливать не буду. Но пошел бы таким путем: изучил схему и если там встроенный БП выдает 12 вольт, которое потом распределяется и преобразовывается дальше, то однозначно можете запитывать. Проблемы возникнутт на стадии скачивания всей мощности 200 ватт с этого аккумулятора))
Аккумулятор (tnx es1ba) есть на 220 ам.часов -надеюсь на день его хватит
Добавлено через 53 секунды
UT4FA - ну как запитать подскажите пожайлуста
Вот что значит оторваться от "Советской родины".... согласно последней инструкции ВЦСПС, можно писать как аккамулятор, так и аккумулятор... и еще как то...
мало того теперь ешё можно и кофЁм напоить... и еще много всяких приколов появилось в русской языке.... всё во благо Равшана....
правда документальных подтверждений я изчё не чатал :D
775-й , это тот , что с встренным ИП от 220 ? Тогда нужен преобразователь !
UT3IM - преобразователь ?? других вариантов без него нет??
Может и хватит, все от самого аккумулятора зависит, новый, старый!.
775-й не видал, но нужно вначале на схему посмотреть, что выходит из встроенного БП.
Если только 13.8 то проблем вроде нет, а если несколько напряжений, то думать надо.......
Мой 756-й вроде работает при 12-ти хотя как хорошо, сказать не могу..
Преоброзователь ставить, последнее дело, тогда аккумулятора только на пол дня хватит..
Как мне нравиться, когда обсуждают упадок Голливуда не посмотрев ни одного фильма!!!
В тему-от аккумулятора можно запитать только приемник этого трансивера. На передачу нужно 24В!, которые отдельно подаются с БП на УМ. Можно обойтись двумя батареями. Практически-открываете трансивер, отсоединяете два разъема от БП(один 12В другой 24В). На эти разъемы даете напругу. Про сечение проводов писать?
