Показано с 1 по 15 из 29
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Питание трансивера от аккумулятора
    Что нужно сделать чтобы запитать трансивер от 12 в аккамулятора ?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Аккумулятор ...
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    аккамулятор есть -что дальше?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    если он уже есть то ветка априори флеймовая. Вам скажешь, что нужен шнур питания, а Вы ответите, что он тоже есть. И что? Вы ожидаете, что Вам скажут "нужен буферный конденсатор 100000мкФ" -не скажут. А что еще ждете?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Что делать, что делать...
    Запитать...
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Купить (или ...) аккУмулятор ...
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Дима если вы уже запитывали 775 от 12 вольт то просто подскажите как это сделать ?
    да вот такой я дуб -но вы то все не такие
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Да - вот в этом и очередная неувязка. И я в т.ч. не обратил внимание на то, что тема размещена в ветке про 775й айком. Это меняет дело. Тут врать не буду. Знаю, что после вскрытия FT1000MP его можно заставить заработать от внешнего 12В питания. Так что виноват - не разглядел, а домысливать не буду. Но пошел бы таким путем: изучил схему и если там встроенный БП выдает 12 вольт, которое потом распределяется и преобразовывается дальше, то однозначно можете запитывать. Проблемы возникнутт на стадии скачивания всей мощности 200 ватт с этого аккумулятора))
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Аккумулятор (tnx es1ba) есть на 220 ам.часов -надеюсь на день его хватит
    Добавлено через 53 секунды
    UT4FA - ну как запитать подскажите пожайлуста
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Вот что значит оторваться от "Советской родины".... согласно последней инструкции ВЦСПС, можно писать как аккамулятор, так и аккумулятор... и еще как то...
    мало того теперь ешё можно и кофЁм напоить... и еще много всяких приколов появилось в русской языке.... всё во благо Равшана....
    правда документальных подтверждений я изчё не чатал
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    775-й , это тот , что с встренным ИП от 220 ? Тогда нужен преобразователь !
  13. #13
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    UT3IM - преобразователь ?? других вариантов без него нет??
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Может и хватит, все от самого аккумулятора зависит, новый, старый!.
    775-й не видал, но нужно вначале на схему посмотреть, что выходит из встроенного БП.
    Если только 13.8 то проблем вроде нет, а если несколько напряжений, то думать надо.......
    Мой 756-й вроде работает при 12-ти хотя как хорошо, сказать не могу..
    Преоброзователь ставить, последнее дело, тогда аккумулятора только на пол дня хватит..
  15. #15
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Как мне нравиться, когда обсуждают упадок Голливуда не посмотрев ни одного фильма!!!
    В тему-от аккумулятора можно запитать только приемник этого трансивера. На передачу нужно 24В!, которые отдельно подаются с БП на УМ. Можно обойтись двумя батареями. Практически-открываете трансивер, отсоединяете два разъема от БП(один 12В другой 24В). На эти разъемы даете напругу. Про сечение проводов писать?
  1. Питание трансивера 100 вт от батарей ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:14
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 22:33
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
