Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Слава спасибо за ответ!
    из 14 ответов на вопрос -только один оказался нормальным-))
    я предполагал что из БП выходит не одна пара проводов и одних 12 вольт будет недостаточно ...
    провода пв3 4 хватит??
    и еще ....вы практически сами это делали или видели у кого то?
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от An dy Посмотреть сообщение
    Аккумулятор (tnx es1ba) есть на 220 ам.часов -надеюсь на день его хватит
    Я 140Ач батареечку юзал 6 часов в тесте, а потом еще в ДВА трансивера его высасывали 8 часов. Так что не все так пессимистично. Мой АКБ был правильно заряжен мной лично (не промышленными ЗУ, которыми и ЗУ назвать нельзя).
    Цитата Сообщение от UT8EU Посмотреть сообщение
    На передачу нужно 24В!,
    А вот это ответ на тот вопрос, который я перед Вами ставил - минимум нужно ставить еще один АКБ. Хотя, есть вариант при одном иметь не 200 ватт, а 100 - нужно схему смотреть, на чем еще раз и акцентирую внимание!
  3. #18
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Восклицание
    Как мне нравиться, когда обсуждают упадок Голливуда не посмотрев ни одного фильма!!!
    В тему-от аккумулятора можно запитать только приемник этого трансивера. На передачу нужно 24В!, которые отдельно подаются с БП на УМ. Можно обойтись двумя батареями. Практически-открываете трансивер, отсоединяете два разъема от БП(один 12В другой 24В). На эти разъемы даете напругу. Про сечение проводов писать?
    Ну скажите, ради Бога. Зачем весь этот геморой?
    Ну не разрабатывался этот трансивер для такого вида запитки.
    А если уж "приперло" работать не в стационарных условиях, то для этого есть другие, цивилизованные, способы питания. Как то - преобразователь напряжения 12/220 В. Что не является лучшим выходом из положения в следствие невысокого к.п.д. Или применить генератор на на бензине. Благо есть много и недорогих моделей.
    А производить "вскрытие тела", т.е. не цвилизовано влезать в конструкцию трансивера... Извините.
    Немогу представить, даже в сташном сне, трансивер со сятыми крышками и торчащими из него проводами. Хотя... раз крышки нет... в него удобно еще и окурки бросать...
  4. #19
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    бензогенератор применять не могу -необходима достаточная тишина
  5. #20
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Тогда примените другой трансивер.
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    При токе в 14А юзать его можно только 10 часов, или 20 при 7А...
  7. #22
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Математика не такая простая у свинцовых аккумуляторов. Емкость дана обычно (у deep cycle жидких или гелевых/AGM) в расчете на 20-часовой режим разряда. T.e. 20 часов при 7А - правильно. Но вот при бОльших токах разряда емкость падает и значительно. Надо смотреть график или таблицу зависимости емкости от тока разряда для конкретной батареи, но хорошо если 7-8 часов при непрерывном разряде током 14А она отработает. При чередовании 14А и 1.5А (передача/прием) картинка будет получше.
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Нет. Это ОЧЕНЬ не так.
  9. #24
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тогда как тебе от UA3ATQ
    Добавлено через 18 минут
    А какую батареечку юзал??
  10. #25
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Мне нормально все равно))) Яш сам пробовал. Что и подтвердил частично ATQ. Мы же циклами работаем, а не постоянно 18А давим. К тому же, кривые разряда (есть такое понятие) НЕЛИНЕЙНЫ.
    Батареечка была 140Ач - наша обычная. Только новая)) первый цикл проходила. Работал 6 часов на UCG: 100ватт (тогда еще IC750A у меня был)+ноут+освещение. А через месяц мы с RV9CEC на простом полевом выезде два трансивера к нему подключили и работали одновременно вдвоем. АКБ не заряжал. В итоге, мой трансивер не смог уже на передачу встать где-то через часов 6, а Валера еще час-два поработал. Хорошая была батареечка)) Сейчас это груз для лодки..
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UT8EU
    Это как в старом анекдоте :
    - Ой , шо Ви такое говокгите ! Слышал я ваших Битлов ! Гундосять , шепелявять и через слово текст забывають !!!
    - ??? Ну и где это Ви их , интегесно , слышали ?
    - Ну где ... Мне Рабинович по телефону напел !!!
    Автору
    Это действительно забавный вопрос : питание трансивера с MAINS PS от аккумулятора 13 Вольт . Однозначно неприятные моменты : Нужно лезть внутрь и вывести ОТДЕЛЬНОЕ питание для приёмника и передатчика . 13 Вольт , видимо , хватит вполне для приёмника . А вот для выходного каскада передатчика - пониженное питание загонит транзисторы в жуткий режим . Мощность упадёт , это точно + есть опасность угрохать выходные транзисторы . Хотя если снизить раскачку ( " понизить выходную мощность " ) - транзисторы выживут . Но ( я так думаю ) из-за рассогласования сопротивлений в эфир полезет такое .......
    Напрашивается глупый совет .
    Питать от 13 вольт всё , кроме выходного каскада . А его - или от ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ отдельно или использовать отдельный 13-и Вольтовый внешний выходной каскад ( что-нибудь типа 747 от СТЕ - у СВ-ишников найти можно ) или родной с сильно сниженной выходной мощностью .
  12. #27
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А может быть к аккумулятору вот такую штучку http://www.bec.spb.ru/ist_pit_DC_AC_...#12Perem22050G добавить...но всё равно(на мой взгляд) извращения :-(
    или вот http://www.maxelt.ru/product/367/avt..._2/pn2_12_1050 и не дорого.
  13. #28
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Если руки не кривые, то не такой уж это и неприятный момент. Опыт, приобретенный экспериментатором, прямо пропорционален количеству уничтоженной техники(Мэрфи).
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это правда . Но я имел ввиду то , что опытный товарисч не стал бы задавать начальный вопрос . А если он задан - то соответственно ....
    А что касается количества металлолома на душу населения - знал бы кто : сколько невинно убиенных копиров и принтеров отлетело в их оргтехнический рай , пока я набирался опыта .... :-) .... Но ничего , видимо не зря - более 16 лет я зарабатываю на жизнь тем , что знаю , что находится внутри этих коробочек .
  1. Питание трансивера 100 вт от батарей ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:14
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 22:33
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Резервное питание от аккумулятора
    от Просто Юзер в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 01:06
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
