Приём и передача не совпадает на 100Гц. Как подстроить?
Сам слышу, и корреспонденты говорят. SSB, расстройка выключена, мануал есть. Появилось недавно, до этого было нормально.
Коррекцию, что предлагают в мануале, работает только при включенной расстройке. Надо, я так думаю, какой то конденсатор или потенциометр пошевелить:s7: Но какой?
Проверьте напряжение линии питания PLL в режимах прм /прд особенно напряжение питания ГУНов.
А вот это причиной описанной проблемы никак не может быть. Рассинхронизация ГУН проявляется по другому.
Проверяйте частоты BFO на приём и передачу.
Проверяйте напряжение на линии T8. Или как она в этом радио называется.
IMO проблемы нет. Есть отсутствие желания сделать самому и присутствие желания нагрузить кого-либо своей проблемой.
Тут вижу два пути решения:
1. Руками набирать английский текст в переводчике. И где-то после десятого/двадцатого раза появятся знакомые слова и, к вашему удивлению, вы начнёте понимать общий смысл.
2. Отдать специалисту на ТО и регулировки.
P.S. Словарь, количество слов, в технической документации весьма ограничен.
P.P.S. Проверяйте частоты опорных генераторов.
P.P.P.S. Линия T8 это например Main Unit, разъём J20/5.
Без навыков и понимания ,на слух не нужно ничего крутить.Самый главный предмет на столе это частотометр.Китайская спичечная коробка не пойдёт.Настройку нужно делать с самого начала,именно с самого начала и исключительно в той последовательности,как указано в сервисной инструкции.Предварительно нужно проверить отсутствие плохих возрастных паек и соответствие питающих напряжений,помыть смазать все внешние регули.
После настройки может оказаться,что циферки соответствуют ,а тембровый окрас явно отличается.Это говорит о расплывшихся пч-фильтрах.В этом случае максимально точно выставляете опорники в ддс и плл,а бфо на майнплате аккуратно и тщательно подстраиваете на слух по одинаковому тембру в различных модах.Находите устойчивую ам вещалку и добиваетесь в бфо,чтобы тембр звука в ссб при нулевых биениях был максимально одинаков ,как в ам и отстройка от нулевых биений была симметрична.
Аппарату много лет...Ему нужна реальная капиталка,а не "что-то пошевелить".
Проблема вообще выведенного яйца не стоит. Банальная проблема, стара как мир. :stud:
Дольше аппарат развинчивать, свинчивать, чем решит проблему.
1 Ставим программу спектролаб например https://www.qrz.ru/software/detail/s...analizator_299
2 Подключаем вход звуковой карты к линейному выходу трансивера. Запускаем программу, настраиваем максимальное разрешение.
3 Настраиваемся на эталонные частоты это около 10 мГц и 14 мГц
4 Ждем передачи тонального сигнала 1 кГц.
5 Крутим опорник, чтобы горб на спектроанализаторе был точно 1 кГц (можно настроить с точностью до долей Гц).
Радуемся точности настройки.
Все делать после получасового прогрева аппарата.
Затрат материальных 0, времени без ожидания на прогрев и разборку аппарата меньше минуты.
Вложение 354801
Попробую для начала подстроить триммером С-294.
Вложение 354802
Вложение 354803
Нет такого понятия"несовпадения частоты приёма и передачи".Одни и те же каскады генераторов работают в одних и тех же режимах.Раздельно частоты на передачу и приём не настраиваются и не регулируются.
Если не выставлены опоры 1го генератора и синтезатора,это бесполезная регулировка.
Нужно делать по уму с самого начала....
Хотя,похоже вам пофигу качественная работа трансивера.
Он у вас реально полуубитый и реально в него уже лазили камазисты.
Презде чем приобретать трансивер из прошлого века,нужно оценить свои навыки и иметь соответствующую измериловку.
В противном случае это будет вечно открытый на боку ДИ....
Никто в него не лазил. Пришёл напрямую из Японии. Исправно работает ужЕ несколько лет.
В эфире - если корреспондент работает по нолям, мне приходится настраиваться на него на 100Гц выше. Тогда я слышу его нормально, и он слышит меня на своей частоте.
Вдруг мощность пропала,вдруг частота уплыла.
Неисправности ,независящие друг от друга и неимеющие между собой ничего общего....
Просто методом xxxx чуть крутили всё подрят и глядели реакцию:s11:
Понятие "нормально слушу ссб" у каждого индивидуально.Проверяется просто по нулевым биениям при точной настройке на частоту ам вещалки.
Исправный и отрегулированный трансивер должен иметь совершенно одинаковый тембр собствееного шума без антенны в ам и ссб
Алексей, согласен. Тут инерция сработала - в старших радио, там где есть SHIFT и PBT на передачу выставляются отдельно от приёма частоты BFO.
Не учёл, что упрощено всё.
А так да, надо выполнить ВЕСЬ цикл обслуживания. Пора.
Тем не менее стоит проверить отличаются ли частоты BFO в режиме приёма и передачи SSB. Крутить пока не надо ничего.
Если отличаются, то проверяем режимы компонентов BFO.
Интересно. Надо настроиться точно на центральную частоту АМ станции, потом попереключать usb/lsb , и тембр звучания не должен меняться.. Правильно я понял? Частоту опорника кстати, можно менять в техническом меню трансивера, программно, никуда не лазя внутрь.. Не знаю можно ли так в этом конкретно трансивере делать..
Сформулировали бы вопрос по-другому, просто например: несовпадение частоты трансивера и не было бы здесь лишней писанины
Там ломаться нечему.Если есть парафин,его нужно обязательно удалять.Возможно разболотался или окислился подстроечник.Постоянные конденсаторы нельзя менять на китайскую"жёлтую глину" из-за непредсказуемого тке.Заменить можно смд муратой или керамикой из разборки радиожелеза 80-90х годовю
Слушать лучше в наушниках,можно заметить очень незначительную расстройку.Точно на частоте будет чистый сигнал,при незначительной расстройке в одну сторону будет слышен гул,а в другую сторону свист.Программно изменить частоту можно только в более новых моделях ,с смд монтажём.Если на плате отсутствуют подстроечники или их раз два обчёлся,значит регулировка программная.
Несовпадение устранил с помощью второго трансивера.
Настроил оба аппарата на одну частоту и триммером С294 добился естественного звучания своего голоса. Разница, может, и осталась, но не 100Гц.
Провел связь, корреспонденты отвечают на моей частоте.
Какие-то сложные манипуляции! Проще было встать на радиостанцию точного времени, РВМ например. И настроить по нулевым биениям. Лучше бы, конечно, с компутером и прогой-частотомером (как тут и предлагали в начале ветки).
