15.04.2024, 14:53 #16Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1720
Никто в него не лазил. Пришёл напрямую из Японии. Исправно работает ужЕ несколько лет.
В эфире - если корреспондент работает по нолям, мне приходится настраиваться на него на 100Гц выше. Тогда я слышу его нормально, и он слышит меня на своей частоте.Виктор
15.04.2024, 15:09 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Вдруг мощность пропала,вдруг частота уплыла.
Неисправности ,независящие друг от друга и неимеющие между собой ничего общего....
Просто методом xxxx чуть крутили всё подрят и глядели реакцию
Понятие "нормально слушу ссб" у каждого индивидуально.Проверяется просто по нулевым биениям при точной настройке на частоту ам вещалки.
Исправный и отрегулированный трансивер должен иметь совершенно одинаковый тембр собствееного шума без антенны в ам и ссбАлексей (RA3POY)
15.04.2024, 15:13 #18
Алексей, согласен. Тут инерция сработала - в старших радио, там где есть SHIFT и PBT на передачу выставляются отдельно от приёма частоты BFO.
Не учёл, что упрощено всё.
А так да, надо выполнить ВЕСЬ цикл обслуживания. Пора.
Тем не менее стоит проверить отличаются ли частоты BFO в режиме приёма и передачи SSB. Крутить пока не надо ничего.
Если отличаются, то проверяем режимы компонентов BFO.73 Алексей RV9UP
15.04.2024, 15:47 #19
15.04.2024, 16:54 #20Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Интересно. Надо настроиться точно на центральную частоту АМ станции, потом попереключать usb/lsb , и тембр звучания не должен меняться.. Правильно я понял? Частоту опорника кстати, можно менять в техническом меню трансивера, программно, никуда не лазя внутрь.. Не знаю можно ли так в этом конкретно трансивере делать..
15.04.2024, 16:55 #21Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Сформулировали бы вопрос по-другому, просто например: несовпадение частоты трансивера и не было бы здесь лишней писанины
Андрей (RA0SA)
15.04.2024, 17:28 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Там ломаться нечему.Если есть парафин,его нужно обязательно удалять.Возможно разболотался или окислился подстроечник.Постоянные конденсаторы нельзя менять на китайскую"жёлтую глину" из-за непредсказуемого тке.Заменить можно смд муратой или керамикой из разборки радиожелеза 80-90х годовю
Слушать лучше в наушниках,можно заметить очень незначительную расстройку.Точно на частоте будет чистый сигнал,при незначительной расстройке в одну сторону будет слышен гул,а в другую сторону свист.Программно изменить частоту можно только в более новых моделях ,с смд монтажём.Если на плате отсутствуют подстроечники или их раз два обчёлся,значит регулировка программная.Алексей (RA3POY)
24.04.2024, 16:07 #23Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 507
- 229
- 1720
Несовпадение устранил с помощью второго трансивера.
Настроил оба аппарата на одну частоту и триммером С294 добился естественного звучания своего голоса. Разница, может, и осталась, но не 100Гц.
Провел связь, корреспонденты отвечают на моей частоте.Виктор
25.04.2024, 08:04 #24Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Какие-то сложные манипуляции! Проще было встать на радиостанцию точного времени, РВМ например. И настроить по нулевым биениям. Лучше бы, конечно, с компутером и прогой-частотомером (как тут и предлагали в начале ветки).
4Спасибо
