Показано с 16 по 24 из 24
Like Tree4Спасибо
Тема: IC-726 Несовпадение частоты
  1. #16
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    Никто в него не лазил. Пришёл напрямую из Японии. Исправно работает ужЕ несколько лет.
    В эфире - если корреспондент работает по нолям, мне приходится настраиваться на него на 100Гц выше. Тогда я слышу его нормально, и он слышит меня на своей частоте.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вдруг мощность пропала,вдруг частота уплыла.
    Неисправности ,независящие друг от друга и неимеющие между собой ничего общего....
    Просто методом xxxx чуть крутили всё подрят и глядели реакцию
    Понятие "нормально слушу ссб" у каждого индивидуально.Проверяется просто по нулевым биениям при точной настройке на частоту ам вещалки.
    Исправный и отрегулированный трансивер должен иметь совершенно одинаковый тембр собствееного шума без антенны в ам и ссб
  3. #18
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Раздельно частоты на передачу и приём не настраиваются и не регулируются.
    Алексей, согласен. Тут инерция сработала - в старших радио, там где есть SHIFT и PBT на передачу выставляются отдельно от приёма частоты BFO.
    Не учёл, что упрощено всё.
    А так да, надо выполнить ВЕСЬ цикл обслуживания. Пора.
    Тем не менее стоит проверить отличаются ли частоты BFO в режиме приёма и передачи SSB. Крутить пока не надо ничего.
    Если отличаются, то проверяем режимы компонентов BFO.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Нет тут никакого несовпадения частоты приема и передачи. Регулируйте C134 на плате PLL
  5. #20
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Интересно. Надо настроиться точно на центральную частоту АМ станции, потом попереключать usb/lsb , и тембр звучания не должен меняться.. Правильно я понял? Частоту опорника кстати, можно менять в техническом меню трансивера, программно, никуда не лазя внутрь.. Не знаю можно ли так в этом конкретно трансивере делать..
  6. #21
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Сформулировали бы вопрос по-другому, просто например: несовпадение частоты трансивера и не было бы здесь лишней писанины
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Там ломаться нечему.Если есть парафин,его нужно обязательно удалять.Возможно разболотался или окислился подстроечник.Постоянные конденсаторы нельзя менять на китайскую"жёлтую глину" из-за непредсказуемого тке.Заменить можно смд муратой или керамикой из разборки радиожелеза 80-90х годовю
    Слушать лучше в наушниках,можно заметить очень незначительную расстройку.Точно на частоте будет чистый сигнал,при незначительной расстройке в одну сторону будет слышен гул,а в другую сторону свист.Программно изменить частоту можно только в более новых моделях ,с смд монтажём.Если на плате отсутствуют подстроечники или их раз два обчёлся,значит регулировка программная.
  8. #23
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    Несовпадение устранил с помощью второго трансивера.
    Настроил оба аппарата на одну частоту и триммером С294 добился естественного звучания своего голоса. Разница, может, и осталась, но не 100Гц.
    Провел связь, корреспонденты отвечают на моей частоте.
  9. #24
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Какие-то сложные манипуляции! Проще было встать на радиостанцию точного времени, РВМ например. И настроить по нулевым биениям. Лучше бы, конечно, с компутером и прогой-частотомером (как тут и предлагали в начале ветки).
  1. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  2. Несовпадение частоты в TS-950SDX
    от UY7CW в разделе TS-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:25
  3. Трансивер 'Волна' - несовпадение частот в ТЛГ
    от UR5XBJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:03
  4. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
