20.08.2022, 19:38 #1
21.08.2022, 03:55 #2
1. Проверить на эквиваленте нагрузки.
- мощность в норме - проверяем АФТ.
- мощность не в норме переходим к п.2
2. Проверяем на эквиваленте нагрузки мощность на диапазоне 18 МГц. Мощность в норме? Ищем неисправность в FILTER UNIT. Начнём с п.3.
3. Проверяем мощность на выходе PA UNIT ДО FILTER UNIT. Осторожно! Регулировка мощности и ALC по мощности не работает. Только ограничение по току потребления, ежели не раскручено.73 Алексей RV9UP
21.08.2022, 09:34 #3Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
1. Иметь нормальный эквивалент нагрузки 50 Ом
2. При помощи его измерить мощность на всех рабочих диапазонах трансивера.
p.s.
3. При действительно большом несоответствии параметров, непосредственно (на месте) обратиться к человеку, опытному в данном вопросе.Андрей (RA0SA)
21.08.2022, 10:35 #4High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
согласен
21.08.2022, 11:38 #5Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Просто даже чтобы включить РА напрямую, помимо фильтров, нужно практически полностью раскидать основную конструкцию аппарата, иметь удлиняющие отрезки кабеля с джамперами и т.п. Вероятность несведущему в таком деле больше навредить, чем его починить, если до этого дойдёт.
Андрей (RA0SA)
21.08.2022, 12:09 #6
21.08.2022, 12:23 #7High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
абсолютно согласен. знания то вроде есть немного, опыта -0, а трансивер техника очень тонкая, и для её ремонта нужен очень большой опыт и немалые инженерные познания. R4IN об этом неоднократно говорил в своих видео.
21.08.2022, 14:36 #8Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Попробуйте вначале самостоятельно проанализировать, отчего может не быть необходимой мощности (если это действительно так) при помощи схемы из мануала трансивера
https://www.manualslib.com/manual/96...om-Ic-726.html
Там есть и другие полезные сведения по настройке этого аппарата.Андрей (RA0SA)
13.04.2024, 20:58 #9Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 510
- 231
- 1737
Приём и передача не совпадает на 100Гц. Как подстроить?
Виктор
2Спасибо
