Показано с 1 по 15 из 24
Тема: IC-726 Несовпадение частоты
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    Приём и передача не совпадает на 100Гц. Как подстроить?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Как вы это определили? Инструментально или "кто-то сказал"? Какой вид модуляции?
    Предлагаю начать с отключения расстройки. Кнопкой. См. прилагаемую картинку.
    Если не помогло, то провести ТО по инструкции. У буржуев из Icom таковая называется 'Service Manual'.
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    Сам слышу, и корреспонденты говорят. SSB, расстройка выключена, мануал есть. Появилось недавно, до этого было нормально.
    Коррекцию, что предлагают в мануале, работает только при включенной расстройке. Надо, я так думаю, какой то конденсатор или потенциометр пошевелить Но какой?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Процедура регулировки опорных генераторов есть даже в инструкции по эксплуатации
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    RIT CONTROL - это не опорный генератор, это регулировка величины расстройки ручкой RIT, работает только при включенной расстройке.
    Алексей, мануал у меня есть, и не один, но проблема с английским. Скопировать для переводчика - не получается
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Вам уже все показали. Зачем утверждать противное тому, чего перевести не можете?..)
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    Это я проверил до того, как написАть. По сути вопроса, у Вас есть что сказать?
    27.08.2022
    11
    3
    4
    Проверьте напряжение линии питания PLL в режимах прм /прд особенно напряжение питания ГУНов.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    А вот это причиной описанной проблемы никак не может быть. Рассинхронизация ГУН проявляется по другому.
    Проверяйте частоты BFO на приём и передачу.
    Проверяйте напряжение на линии T8. Или как она в этом радио называется.
    IMO проблемы нет. Есть отсутствие желания сделать самому и присутствие желания нагрузить кого-либо своей проблемой.
    Тут вижу два пути решения:
    1. Руками набирать английский текст в переводчике. И где-то после десятого/двадцатого раза появятся знакомые слова и, к вашему удивлению, вы начнёте понимать общий смысл.
    2. Отдать специалисту на ТО и регулировки.
    P.S. Словарь, количество слов, в технической документации весьма ограничен.
    P.P.S. Проверяйте частоты опорных генераторов.
    P.P.P.S. Линия T8 это например Main Unit, разъём J20/5.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Как подстроить?
    Подстроечными конденсаторами BFO.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Без навыков и понимания ,на слух не нужно ничего крутить.Самый главный предмет на столе это частотометр.Китайская спичечная коробка не пойдёт.Настройку нужно делать с самого начала,именно с самого начала и исключительно в той последовательности,как указано в сервисной инструкции.Предварительно нужно проверить отсутствие плохих возрастных паек и соответствие питающих напряжений,помыть смазать все внешние регули.
    После настройки может оказаться,что циферки соответствуют ,а тембровый окрас явно отличается.Это говорит о расплывшихся пч-фильтрах.В этом случае максимально точно выставляете опорники в ддс и плл,а бфо на майнплате аккуратно и тщательно подстраиваете на слух по одинаковому тембру в различных модах.Находите устойчивую ам вещалку и добиваетесь в бфо,чтобы тембр звука в ссб при нулевых биениях был максимально одинаков ,как в ам и отстройка от нулевых биений была симметрична.
    Аппарату много лет...Ему нужна реальная капиталка,а не "что-то пошевелить".
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    Проблема вообще выведенного яйца не стоит. Банальная проблема, стара как мир.
    Дольше аппарат развинчивать, свинчивать, чем решит проблему.
    1 Ставим программу спектролаб например https://www.qrz.ru/software/detail/s...analizator_299
    2 Подключаем вход звуковой карты к линейному выходу трансивера. Запускаем программу, настраиваем максимальное разрешение.
    3 Настраиваемся на эталонные частоты это около 10 мГц и 14 мГц
    4 Ждем передачи тонального сигнала 1 кГц.
    5 Крутим опорник, чтобы горб на спектроанализаторе был точно 1 кГц (можно настроить с точностью до долей Гц).
    Радуемся точности настройки.
    Все делать после получасового прогрева аппарата.
    Затрат материальных 0, времени без ожидания на прогрев и разборку аппарата меньше минуты.
  13. #13
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Только вот несовпадение частот приёма и передачи предложенная регулировка не устранит. Несмотря на радость принесённую.
  14. #14
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    Doc1.doc
    Попробую для начала подстроить триммером С-294.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Нет такого понятия"несовпадения частоты приёма и передачи".Одни и те же каскады генераторов работают в одних и тех же режимах.Раздельно частоты на передачу и приём не настраиваются и не регулируются.
    Doc1.doc
    Если не выставлены опоры 1го генератора и синтезатора,это бесполезная регулировка.
    Нужно делать по уму с самого начала....
    Хотя,похоже вам пофигу качественная работа трансивера.
    Он у вас реально полуубитый и реально в него уже лазили камазисты.
    Презде чем приобретать трансивер из прошлого века,нужно оценить свои навыки и иметь соответствующую измериловку.
    В противном случае это будет вечно открытый на боку ДИ....
  1. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  2. Несовпадение частоты в TS-950SDX
    от UY7CW в разделе TS-950
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:25
  3. Трансивер 'Волна' - несовпадение частот в ТЛГ
    от UR5XBJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:03
  4. Несовпадение частот RX/TX IC-765
    от paguct777 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:01
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
