Показано с 1 по 15 из 17
Тема: IC-721 проблема с выходной мощностью
    QRP Аватар для R1BLH
    07.06.2022
    33
    5
    8
    Вопрос к ориентирующимся в схемотехнике IC-721 (IC-725).
    Есть IC-721 (куплен на авито, как первый трансивер -- лучшее из худшего, что получилось тогда вписать в бюджет). По словам предыдущего хозяина -- 50Вт модификация, т.е. IC-721M. Внутри переключатель 100Вт-50Вт присутствует, но роли его положение практически не играет.
    Что имеем: в мощность по диапазонам (примерно):
    80м до 70Вт
    40м до 40Вт
    20м до 30Вт
    17м до 18Вт
    15м до 10Вт
    12м до 6Вт
    10м до 5Вт
    Токи покоя каскадов усилителя мощности выставил согласно сервисному мануалу.
    Но вот странность: амплитуда сигнала на входе усилителя мощности (при отключенном кабеле, идущем к усилителю от Main unit) тем меньше, чем выше частота: от 97.6мВ на 3.5МГц до 28.3мВ на 28МГц.
    Амплитуда сигнала с выхода модуля синтезатора частоты стабильная (с точностью до 10%) на всех диапазонах -- 83..96мВ.
    Вопрос -- на что обратить внимание, что проверить? Хочется привести трансивер в нормальное состояние.
    А то QRP это неплохо, и даже иногда отвечают. Но только иногда.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Ключевая фраза здесь:
    Нагрузите на 50 Ом или подключите кабель в штатный разъём и измеряйте что получилось.
    На всякий случай service manual
    http://www.cqham.ru/ftp2/serman_ic725.djvu?1064333872
    Выполнить регулировку по шагам.
    Читалка DJVU здесь
    https://sourceforge.net/projects/windjview/
    50-ваттные модификации для внутреннего рынка Японии чаще всего имеют каскад 100 Вт. Мощность может давиться любым способом или даже несколькими.
    В IC-721 мощность до 50 Ватт понижается включением Q55 (MAIN UNIT) на диапазоне 28 МГц. Есть большая вероятность, что в версии "М" он просто закорочен или на него подан логический уровень открывающий этот ключ.
    07.06.2022
    33
    5
    8
    Читалка DJVU здесь
    Вот вопрос, как оно там может давиться.
    На счёт подключения нагрузки к выходу возбудителя. Картина качественно не меняется, что на не нагруженном выходе, что на выходе, нагруженном на усилитель, к которому подключена нагрузка (50Ом, 2кВт). Так что списать на то, что измерения на выходе возбудителя без нагрузки некорректны не получится, как бы ни хотелось.
    Вопрос именно в том, что может так зависеть от частоты в тракте формирования сигнала передачи.
    07.06.2022
    33
    5
    8
    При подключении УМ с нагрузкой на выходе (50Ом, 2кВт) картинка качественно не изменяется (разве что сложнее подлезть щупом, не демонтируя плату с шасси). Амплитуды кратно уменьшаются, но суть остаётся на же -- чем высокочастотнее диапазон, тем ниже амплитуда на выходе.
    Да, собственно там и есть тот самый переключатель "100-50"
    Проверил его в первую очередь, исправен.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Не очень понятно причём тут "УМ". Здесь вроде бы о трансивере беседа.
    Вот вчера мне принесли радио "Всё пропало! Тут экспедиции, а после прострела УМ мощности 4 Ватта!".
    И что вы думаете - радио исправно. Свои 100 Вт на эквиваленте выдаёт.
    Измерялось как раз на эквиваленте после УМ и преселектора MFJ. Ничего не напоминает?
    Какой уровень/напряжение на коллекторе?
    Но начинать надо с напряжений питания. В первую очередь линии 8 Вольт.
    Хотя по симптомам похоже на неисправность одного из транзисторов драйвера или оконечного каскада. Или диодик какой в коммутации.
    Но напряжения питания/управления проверить надо.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Для начала отсоедините переходной кабель на усилитель с платы MAIN UNIT и замерьте на её разъёме уровни по диапазонам. Может быть неисправность на этой плате (полосовых фильтров, например). Если все равномерно, тогда можно заниматься УМ, с самого первого его каскада, проверяя пассивные элементы, в том числе. Если усилитель выдает 80Вт, то сами транзисторы выходного каскада оба живые, я не сомневаюсь. Остальное лечится без особого труда и материальных затрат.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Собственно начиналось с этого:
    Я предполагаю, что Михаил измерял уровни на выходе MAIN UNIT при отключенном соединительном кабеле от PA UNIT. Михаил это так?
    И таки нет в этом радио полосовых фильтров на передачу. После смесителя ФНЧ и сразу на предрайвер на транзисторе Q1(MAIN UNIT) типа 2SC2053.
    Проверить его режимы/напряжения.
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    верно - ФНЧ (по моему разумению, это разновидность полосовиков) перед входом и после аналогичные цепи на выходе УМ
    И да, копать в плате MAIN UNIT, пока без других лишних телодвижений, типа промеров драйвера-оконечника и подключений киловаттных РА )
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Это, ФНЧ пропускающий ниже заданной верхней частоты, есть часть полосового фильтра. Каковой можно описать как комбинацию ФНЧ и ФВЧ.
    Вернёмся к цепям питания 8V и управления R8 и T8. Надо проверить.
    Предрайвер нагружен на аттенюатор и потому пока можно оставить как есть - отключенный соединительный кабель в воздухе.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,788
    4398
    3122
    Очень похоже на косяк в ФНЧ.
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Возможно пробит какой-нибудь из переключающих диодов.
    Автору: чуствительность по приему тоже сильно падает на "верхах"?
    Кстати, сейчас посмотрел блок-схему Main unit: band pass filter там установлены. ФНЧ только на выходе усилителя.
  12. #12
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Андрей, ТС обозначил проблему с неравномерной мощностью по диапазонам. Полосовых фильтров в передающем тракте в этом радио не имеется.
    Общий для передачи и приёма полосовой фильтр наблюдаем только в PLL UNIT.
    Но пока же надо убедиться в наличии и корректности напряжений питания и управления. В радио от ICOM это чаще всего линии 8V, T8 и R8.
    P.S. Внимательно посмотрел на блок-схему и увидел, что фильтр между смесителем и предрайвером они называют BPF - выделяет полосу 1,6(1,5?) - 30 МГц.
ID:	330840   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Итого: надо полагать, аппарат уже заработал, благодаря необходимым уточнениям - везде в полную мощь
  14. #14
    07.06.2022
    33
    5
    8
    Топик-стартер словил вируса и, в результате, КПД мышления снизился безобразно. Только дошёл до форума. И подписаться на тему забыл, привык к тому, что уведомления приходят автоматом всегда...
    Сейчас перечитаю, что написали в ответы, и вечером попробую разобрать снова трансивер, чтоб пройтись по схеме с мультиметром/осциллографом.
    Блок усилителя мощности трансивера (PA unit на схеме) имелся в виду. Был бы ГСС под руками -- проверить усилитель мощности трансивера было б делом пары минут.
    Проверял на разъёме ACC(2) вчера -- 7.99В.
    К сожалению, ГСС в хозяйстве нет, чтоб чувствительность измерить. Самому любопытно, насколько соответствует паспортным данным она вообще. А на слух по приёму смотреть -- не показатель. Сравнивать не с чем особо (карманный uSDX -- вообще другого поля ягода).
  15. #15
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    На плате MAIN UNIT линии T8 и R8 (эмиттеры Q47 и Q46)? Режимы Q1 MAIN UNIT?
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  3. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
