Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA0SA
  • 1 Размещено RV9UP
Тема: ic726 не отдаёт полную мощность.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ic726 не отдаёт полную мощность на 15 метрах, на нч всё в порядке Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327598 скрин ксв 15 ки
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    1. Проверить на эквиваленте нагрузки.
    - мощность в норме - проверяем АФТ.
    - мощность не в норме переходим к п.2
    2. Проверяем на эквиваленте нагрузки мощность на диапазоне 18 МГц. Мощность в норме? Ищем неисправность в FILTER UNIT. Начнём с п.3.
    3. Проверяем мощность на выходе PA UNIT ДО FILTER UNIT. Осторожно! Регулировка мощности и ALC по мощности не работает. Только ограничение по току потребления, ежели не раскручено.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    1. Иметь нормальный эквивалент нагрузки 50 Ом
    2. При помощи его измерить мощность на всех рабочих диапазонах трансивера.
    p.s.
    3. При действительно большом несоответствии параметров, непосредственно (на месте) обратиться к человеку, опытному в данном вопросе.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    согласен
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Просто даже чтобы включить РА напрямую, помимо фильтров, нужно практически полностью раскидать основную конструкцию аппарата, иметь удлиняющие отрезки кабеля с джамперами и т.п. Вероятность несведущему в таком деле больше навредить, чем его починить, если до этого дойдёт.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Согласен. Это только кажется очевидным и простым. Если есть малейшие сомнения, то лучше к доктору конечно же.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    абсолютно согласен. знания то вроде есть немного, опыта -0, а трансивер техника очень тонкая, и для её ремонта нужен очень большой опыт и немалые инженерные познания. R4IN об этом неоднократно говорил в своих видео.
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Попробуйте вначале самостоятельно проанализировать, отчего может не быть необходимой мощности (если это действительно так) при помощи схемы из мануала трансивера
    https://www.manualslib.com/manual/96...om-Ic-726.html
    Там есть и другие полезные сведения по настройке этого аппарата.
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Приём и передача не совпадает на 100Гц. Как подстроить?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 21:26
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 00:26
  3. Не полная мощность IC-706MK2G
    от RN3ZHQ в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 13:17
  4. IC-706: не выдаёт полную P на КВ
    от UB3ABU в разделе IC-706
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 06:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:55
