13.04.2024, 21:03 #1Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 226
- 1714
IC-726 Несовпадение частоты
Приём и передача не совпадает на 100Гц. Как подстроить?
Последний раз редактировалось UA4FIF; 13.04.2024 в 21:13.
Виктор
14.04.2024, 03:49 #2
14.04.2024, 08:36 #3Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 226
- 1714
Виктор
14.04.2024, 09:43 #4
14.04.2024, 15:28 #5Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 226
- 1714
14.04.2024, 18:19 #6
14.04.2024, 18:55 #7Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 226
- 1714
14.04.2024, 19:09 #8QRP
- 27.08.2022
- 11
- 4
Проверьте напряжение линии питания PLL в режимах прм /прд особенно напряжение питания ГУНов.
15.04.2024, 03:20 #9
А вот это причиной описанной проблемы никак не может быть. Рассинхронизация ГУН проявляется по другому.
Проверяйте частоты BFO на приём и передачу.
Проверяйте напряжение на линии T8. Или как она в этом радио называется.
IMO проблемы нет. Есть отсутствие желания сделать самому и присутствие желания нагрузить кого-либо своей проблемой.
Тут вижу два пути решения:
1. Руками набирать английский текст в переводчике. И где-то после десятого/двадцатого раза появятся знакомые слова и, к вашему удивлению, вы начнёте понимать общий смысл.
2. Отдать специалисту на ТО и регулировки.
P.S. Словарь, количество слов, в технической документации весьма ограничен.
P.P.S. Проверяйте частоты опорных генераторов.
P.P.P.S. Линия T8 это например Main Unit, разъём J20/5.Последний раз редактировалось RV9UP; 15.04.2024 в 03:26.
73 Алексей RV9UP
15.04.2024, 08:09 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
15.04.2024, 10:56 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Без навыков и понимания ,на слух не нужно ничего крутить.Самый главный предмет на столе это частотометр.Китайская спичечная коробка не пойдёт.Настройку нужно делать с самого начала,именно с самого начала и исключительно в той последовательности,как указано в сервисной инструкции.Предварительно нужно проверить отсутствие плохих возрастных паек и соответствие питающих напряжений,помыть смазать все внешние регули.
После настройки может оказаться,что циферки соответствуют ,а тембровый окрас явно отличается.Это говорит о расплывшихся пч-фильтрах.В этом случае максимально точно выставляете опорники в ддс и плл,а бфо на майнплате аккуратно и тщательно подстраиваете на слух по одинаковому тембру в различных модах.Находите устойчивую ам вещалку и добиваетесь в бфо,чтобы тембр звука в ссб при нулевых биениях был максимально одинаков ,как в ам и отстройка от нулевых биений была симметрична.
Аппарату много лет...Ему нужна реальная капиталка,а не "что-то пошевелить".Алексей (RA3POY)
15.04.2024, 11:56 #12Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,992
- 1680
- 1677
Проблема вообще выведенного яйца не стоит. Банальная проблема, стара как мир.
Дольше аппарат развинчивать, свинчивать, чем решит проблему.
1 Ставим программу спектролаб например https://www.qrz.ru/software/detail/s...analizator_299
2 Подключаем вход звуковой карты к линейному выходу трансивера. Запускаем программу, настраиваем максимальное разрешение.
3 Настраиваемся на эталонные частоты это около 10 мГц и 14 мГц
4 Ждем передачи тонального сигнала 1 кГц.
5 Крутим опорник, чтобы горб на спектроанализаторе был точно 1 кГц (можно настроить с точностью до долей Гц).
Радуемся точности настройки.
Все делать после получасового прогрева аппарата.
Затрат материальных 0, времени без ожидания на прогрев и разборку аппарата меньше минуты.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
15.04.2024, 12:55 #13
15.04.2024, 13:53 #14Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 505
- 226
- 1714
Doc1.doc
Попробую для начала подстроить триммером С-294.
Последний раз редактировалось UA4FIF; 15.04.2024 в 13:45.
Виктор
15.04.2024, 14:23 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Нет такого понятия"несовпадения частоты приёма и передачи".Одни и те же каскады генераторов работают в одних и тех же режимах.Раздельно частоты на передачу и приём не настраиваются и не регулируются.
Если не выставлены опоры 1го генератора и синтезатора,это бесполезная регулировка.
Нужно делать по уму с самого начала....
Хотя,похоже вам пофигу качественная работа трансивера.
Он у вас реально полуубитый и реально в него уже лазили камазисты.
Презде чем приобретать трансивер из прошлого века,нужно оценить свои навыки и иметь соответствующую измериловку.
В противном случае это будет вечно открытый на боку ДИ....Алексей (RA3POY)
4Спасибо
