Привет всем! Можно-ли мотать вторичную обмотку многожильным проводом( кабель ПВС, диаметр жилы-2 мм.) в полихлорвиниловой изоляции???
Можно, если влезет обмотка. При чем в ущерб нагрузочной характеристике трансформатора, падению напряжения под нагрузкой. Чем толще изоляция, тем длинее обмотка при том же количестве витков.
У многожильных проводов нет такого параметра, как диаметр жилы, их там много, он МНОГОжильный. У таких проводов фигурирует СЕЧЕНИЕ.
Расплетаем провод, считаем к-во жил, измеряем диаметр одной жилы, считаем её сечение и умножаем на к-во жил. Потом из таблиц находим допустимую плотность тока на сечение.
Всё остальное сказли правильно, особенно про коэффициент заполнения окна. Если окно позволяет, то для снижения плотности тока (читай, уменьшения нагрева) можно и в два провода мотать. Так лучше, чем мотать отдельные обмотки, а потом параллелить. Промах на один виток уже вызовет разбаланс токов. А это есть нехорошо.
Это у вас есть, а у нас-через почту и в зависимости от навигации и погоды.
А какой конкретно нужен трансформатор? Мощность, напряжения?
Может есть более простые решения?
Делал такой стабилизатор дважды: один на IRF540, второй - на двух впараллель IRF520 - просто других не было под рукой - всё работает прекрасно.
так это же на х.х. после выпрямителя с конденсатором (Uвых*1,4), а под нагрузкой...
Добавлено через 2 минуты
не знаю параметров этого стабилизатора, но хотелось бы узнать, что он - реально стабилизирует на нижнем пороге входного напряжения или все таки просто пропускает на выход то чего получил на входе только без стабилизации? И что будет если ток нагрузки в этом режиме(при минимальном входном напряжении) будет менятся?
