Привет всем! Можно-ли мотать вторичную обмотку многожильным проводом( кабель ПВС, диаметр жилы-2 мм.) в полихлорвиниловой изоляции???
Можно, если влезет обмотка. При чем в ущерб нагрузочной характеристике трансформатора, падению напряжения под нагрузкой. Чем толще изоляция, тем длинее обмотка при том же количестве витков.
У многожильных проводов нет такого параметра, как диаметр жилы, их там много, он МНОГОжильный. У таких проводов фигурирует СЕЧЕНИЕ.
Расплетаем провод, считаем к-во жил, измеряем диаметр одной жилы, считаем её сечение и умножаем на к-во жил. Потом из таблиц находим допустимую плотность тока на сечение.
Всё остальное сказли правильно, особенно про коэффициент заполнения окна. Если окно позволяет, то для снижения плотности тока (читай, уменьшения нагрева) можно и в два провода мотать. Так лучше, чем мотать отдельные обмотки, а потом параллелить. Промах на один виток уже вызовет разбаланс токов. А это есть нехорошо.
Это у вас есть, а у нас-через почту и в зависимости от навигации и погоды.
А какой конкретно нужен трансформатор? Мощность, напряжения?
Может есть более простые решения?
Делал такой стабилизатор дважды: один на IRF540, второй - на двух впараллель IRF520 - просто других не было под рукой - всё работает прекрасно.
так это же на х.х. после выпрямителя с конденсатором (Uвых*1,4), а под нагрузкой...
Добавлено через 2 минуты
не знаю параметров этого стабилизатора, но хотелось бы узнать, что он - реально стабилизирует на нижнем пороге входного напряжения или все таки просто пропускает на выход то чего получил на входе только без стабилизации? И что будет если ток нагрузки в этом режиме(при минимальном входном напряжении) будет менятся?
Адрес у автора такой , что я очень сомневаюсь в наличии у них ремонтных компьютерных фирм . Видимо нужен подход из-за угла . Посмотреть : какие там есть ещё трансформаторы - конкретно : какой провод , кроме монтажного . Имею ввиду : ПЭЛ , ПЭВ , а то и в бумажной изоляции - его можно лаком пропитать , ничего военного , или парафином ... И мотать не в один провод , а в несколько . Да , хлопотно , но можно не бояться перегрева . А то может попадётся пара старых трансов от ламповых телеков . Там накальные обмотки мощным проводом мотали .
Да, реально. 1-1.5В - это я написал с запасом. А реально - от 0,2В между входом и выходом.
Я использовал 600Вт трансформаторы. При токе в нагрузке 20А напряжение на входе стабилизатора падало с 18,5 до 15В. на выходе - несколько милливольт.
Кстати, 600Вт трансформатор, хоть и китайского производства, но изготовлен очень добротно, совершенно не гудит (hi) и при полной нагрузке, которую я от него беру - 12Вх20А - греется только чуть больше, чем на холостом ходу - градусов 35, не более. 400Вт - тоже хорошие, хотя на вид совсем уж маленькие. Где-то на CQ.HAMe я выкладывал фото.
Добавлено через 12 минут
Можно и в какой-нибудь бытовой технике поискать - в тех же микроволновках трансформатор разобрать. Хлопотно, конечно, но что делать. У автолюбителей поспрашивать ненужные втягивающие - там тоже провода неплохие по сечению бывают...
Приветствую всех:yes4:Просто как вариант использовать транс от разделительного промышленного понижающего трансфоратора 220\12 вольт мошши хватает.Или современный ИБП от компа мощностью 400 вт и выше там уже 20 А на 12 вольт.
Добавлено через 11 минут
Кстати сам мотал для БП многожильным проводом,проблем никаких обмотка не греется так как в основном то трансивер работает на прием. да и в тлг не сильно греется,еще чем удобно - при использовании диодной сборки КВРС2510 или 3510 можно на концы провода сделать клеммы и подключать прямо к сборке.
LOL! Вы всерьёз считаете, что трансформатор, рассчитанный на ток во вторичке 20А, при попытке выдоить из него 23,5А презрительно усмехнётся и выключится? Или из экономических причин для Вас важен ток ХХ трансформатора? Не забывайте, если трансиверу захочется сгореть, то ток, обеспечиваемый электролитическими конденсаторами после выпрямителя, вполне способен на удивительные вещи (не каждый амперметр вывезет).
Извините, не сдержался..
ЗЫ. Опять же, никто не мешает купить 2м доступного провода, намотать пробную обмотку, нагрузить ожидаемым током и оценить температуру?
Заодно потренироваться в вычислении удельного сопротивления.
а еще понижающие для светильников на 12В в магазинах электротоваров. Правда на мощность не обращал внимание, но выполнены на торроидальном железе и солидный размер, значит и мощность солидная. Т.к. одна лампочка галогеновая ватт до 50 будет, а используют его, думаю, не для одной.
на железе от ТС240 или ТС320 от телевизора насколько помню витков 50... не так и много. Собрал схему I1RRT поставил три транзюка TIP35C и получилось неплохо.Есть защиты от кз, добавил на всякий случай на выход тиристор для защиты от пробоя транзисторов.напряжение на трансе по переменке вольт 19 получилось.на мостике вольт 23 есль правильно помню.
Правильное решение ! Работает отлично , коротил выход для проверки , всё осталось целое , просто выходное напряжение упало до ноля . Выключил , включил ,и всё опять в норме .
Добавлено через 9 минут
А вот эти плохо держат заданный ток , особенно с алюминиевой обмоткой , первоначально использовал ТСА-310 , вторичку мотал шиной сечением 9мм2 , для 16 В каждая полуобмотка содержала по 38 витков . Потом установил тороидальный , от автотрансформатора 220\127 на 600вт , и все наладилось .
Случайно попались два трансформатора ТН61,сейчас использую их. Они не гудят совсем,залиты краской.Этот вариант понравился мне больше чем ТС240 и 320 от телевизора.Но кажется что их мощность на пределе при передаче.Не смотря на это они чуть теплые.
Но самый цимус как оказалось накальный транс от тв лампового передатчика,намотан шиной 16кв.мм.Но это конечно редкость,не найти:(.по паспорту кратковременно расчитан на ток 140А.сам не грузил на такой ток,просто нечем:)габарит конечно не маленький,но зато супернадежно:)
А вообще присматриваюсь к ИБП MeanWell S-350-13,5...легко и мощно... наберите в поисковике.
