Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Адрес у автора такой , что я очень сомневаюсь в наличии у них ремонтных компьютерных фирм . Видимо нужен подход из-за угла . Посмотреть : какие там есть ещё трансформаторы - конкретно : какой провод , кроме монтажного . Имею ввиду : ПЭЛ , ПЭВ , а то и в бумажной изоляции - его можно лаком пропитать , ничего военного , или парафином ... И мотать не в один провод , а в несколько . Да , хлопотно , но можно не бояться перегрева . А то может попадётся пара старых трансов от ламповых телеков . Там накальные обмотки мощным проводом мотали .
  2. #17
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    что он - реально стабилизирует на нижнем пороге входного напряжения
    Да, реально. 1-1.5В - это я написал с запасом. А реально - от 0,2В между входом и выходом.
    Я использовал 600Вт трансформаторы. При токе в нагрузке 20А напряжение на входе стабилизатора падало с 18,5 до 15В. на выходе - несколько милливольт.
    Кстати, 600Вт трансформатор, хоть и китайского производства, но изготовлен очень добротно, совершенно не гудит (hi) и при полной нагрузке, которую я от него беру - 12Вх20А - греется только чуть больше, чем на холостом ходу - градусов 35, не более. 400Вт - тоже хорошие, хотя на вид совсем уж маленькие. Где-то на CQ.HAMe я выкладывал фото.
    Добавлено через 12 минут
    Можно и в какой-нибудь бытовой технике поискать - в тех же микроволновках трансформатор разобрать. Хлопотно, конечно, но что делать. У автолюбителей поспрашивать ненужные втягивающие - там тоже провода неплохие по сечению бывают...
  3. #18
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Совершенно верно!Нашёл провод-2,5 мм диаметр,сплошная жила,пробовал намотать на тороид-ничерта не получилось.Придётся наверное в магазине взять ПВС, многожильный и мотать.
  4. #19
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    600Вт трансформатор при полной нагрузке
    должен давать 32-35 А, а не 20.
    Вам сколько витков мотать? Если в один слой то ничего не бойтесь.
  5. #20
    19.08.2008
    714
    22
    99
    __________________
    Да, в один.Железо от латра-первичку оставил,сверху её обмотал фторопластом, намотал несколько витков-замерял-укладываются в один слой.
  6. #21
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Тогда можно не беспокоится. ПВХ плавится более чем при 100 градусах, режим работы будет приём-передача, обмотка открыта обдуву воздухом. До 5-6А на квадратный мм меди можно работать.
  7. #22
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Приветствую всехПросто как вариант использовать транс от разделительного промышленного понижающего трансфоратора 220\12 вольт мошши хватает.Или современный ИБП от компа мощностью 400 вт и выше там уже 20 А на 12 вольт.
    Добавлено через 11 минут
    Кстати сам мотал для БП многожильным проводом,проблем никаких обмотка не греется так как в основном то трансивер работает на прием. да и в тлг не сильно греется,еще чем удобно - при использовании диодной сборки КВРС2510 или 3510 можно на концы провода сделать клеммы и подключать прямо к сборке.
  8. #23
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Так он и даёт столько. Но мне нужно максимум 20А.
  9. #24
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    LOL! Вы всерьёз считаете, что трансформатор, рассчитанный на ток во вторичке 20А, при попытке выдоить из него 23,5А презрительно усмехнётся и выключится? Или из экономических причин для Вас важен ток ХХ трансформатора? Не забывайте, если трансиверу захочется сгореть, то ток, обеспечиваемый электролитическими конденсаторами после выпрямителя, вполне способен на удивительные вещи (не каждый амперметр вывезет).
    Извините, не сдержался..
    ЗЫ. Опять же, никто не мешает купить 2м доступного провода, намотать пробную обмотку, нагрузить ожидаемым током и оценить температуру?
    Заодно потренироваться в вычислении удельного сопротивления.
  10. #25
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а еще понижающие для светильников на 12В в магазинах электротоваров. Правда на мощность не обращал внимание, но выполнены на торроидальном железе и солидный размер, значит и мощность солидная. Т.к. одна лампочка галогеновая ватт до 50 будет, а используют его, думаю, не для одной.
  11. #26
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Можно, если влезет обмотка. При чем в ущерб нагрузочной характеристике трансформатора, падению напряжения под нагрузкой. Чем толще изоляция, тем длинее обмотка при том же количестве витков.
    на железе от ТС240 или ТС320 от телевизора насколько помню витков 50... не так и много. Собрал схему I1RRT поставил три транзюка TIP35C и получилось неплохо.Есть защиты от кз, добавил на всякий случай на выход тиристор для защиты от пробоя транзисторов.напряжение на трансе по переменке вольт 19 получилось.на мостике вольт 23 есль правильно помню.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    БП для FT-450, схема UA1FA- Я.М.Лаповка.
    Правильное решение ! Работает отлично , коротил выход для проверки , всё осталось целое , просто выходное напряжение упало до ноля . Выключил , включил ,и всё опять в норме .
    Добавлено через 9 минут
    А вот эти плохо держат заданный ток , особенно с алюминиевой обмоткой , первоначально использовал ТСА-310 , вторичку мотал шиной сечением 9мм2 , для 16 В каждая полуобмотка содержала по 38 витков . Потом установил тороидальный , от автотрансформатора 220\127 на 600вт , и все наладилось .
  13. #28
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    __________________
    Случайно попались два трансформатора ТН61,сейчас использую их. Они не гудят совсем,залиты краской.Этот вариант понравился мне больше чем ТС240 и 320 от телевизора.Но кажется что их мощность на пределе при передаче.Не смотря на это они чуть теплые.
    Но самый цимус как оказалось накальный транс от тв лампового передатчика,намотан шиной 16кв.мм.Но это конечно редкость,не найти.по паспорту кратковременно расчитан на ток 140А.сам не грузил на такой ток,просто нечемгабарит конечно не маленький,но зато супернадежно
    А вообще присматриваюсь к ИБП MeanWell S-350-13,5...легко и мощно... наберите в поисковике.
  1. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  2. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  3. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  4. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
  5. Самодельный радиосканер ?
    от Гуляка в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:56
