Показано с 1 по 15 из 28
    Мастер Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    55
    705
    20
    99
    Самодельный БП для трансивера
    Привет всем! Можно-ли мотать вторичную обмотку многожильным проводом( кабель ПВС, диаметр жилы-2 мм.) в полихлорвиниловой изоляции???
    Мастер
    05.02.2006
    Kaliningrad
    865
    452
    161
    Можно, если влезет обмотка. При чем в ущерб нагрузочной характеристике трансформатора, падению напряжения под нагрузкой. Чем толще изоляция, тем длинее обмотка при том же количестве витков.
    19.08.2008
    55
    705
    20
    99
    Принято! Деваться не куда-больше нечем мотать.
    Экстра-класс Аватар для RV3LE
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,080
    336
    81
    Во фторопласте - ещё куда б ни шло. А полихлорвинил может поплыть. Лаковая изоляция всё-таки расчитана на высокую температуру.
    19.08.2008
    55
    705
    20
    99
    Именно по этой причине и спросил.
    Коротковолновик
    14.05.2005
    Львов, Украина
    209
    30
    9
    У многожильных проводов нет такого параметра, как диаметр жилы, их там много, он МНОГОжильный. У таких проводов фигурирует СЕЧЕНИЕ.
    Расплетаем провод, считаем к-во жил, измеряем диаметр одной жилы, считаем её сечение и умножаем на к-во жил. Потом из таблиц находим допустимую плотность тока на сечение.
    Всё остальное сказли правильно, особенно про коэффициент заполнения окна. Если окно позволяет, то для снижения плотности тока (читай, уменьшения нагрева) можно и в два провода мотать. Так лучше, чем мотать отдельные обмотки, а потом параллелить. Промах на один виток уже вызовет разбаланс токов. А это есть нехорошо.
    Мастер
    20.07.2008
    790
    217
    289
    кабель ПВС,
    А зачем ПВС, распускать его? Есть одиночный провод ПВ-1 одножильный, ПВ-3 многожильный, сечения всяческие...
    19.08.2008
    55
    705
    20
    99
    Это у вас есть, а у нас-через почту и в зависимости от навигации и погоды.
    23.02.2009
    1,080
    336
    81
    А какой конкретно нужен трансформатор? Мощность, напряжения?
    Может есть более простые решения?
    19.08.2008
    55
    705
    20
    99
    БП для FT-450, схема UA1FA- Я.М.Лаповка.
    23.02.2009
    1,080
    336
    81
    БП для FT-450
    Вам подойдёт трансформатор от компьютерного безперебойника мощностью 400 или 600Вт. Поспрашивайте в офисах предприятий или в компьютерной мастерской.
  12. #12
    Начинающий
    10.12.2008
    5
    На них напряжение 13 вольт
  13. #13
    23.02.2009
    1,080
    336
    81
    Это переменки. Постоянное напряжение будет 18В.
    Можно собрать стабилизатор, у которого разница между входным и выходным напряжениями - 1-1,5В. Кстати, в этих трансформаторах есть необходимая дополнительная обмотка:
Название:	Cтабилизатор с малой разницей входного и выходного напряжения.jpg
  14. #14
    23.02.2009
    1,080
    336
    81
    Делал такой стабилизатор дважды: один на IRF540, второй - на двух впараллель IRF520 - просто других не было под рукой - всё работает прекрасно.
  15. #15
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    так это же на х.х. после выпрямителя с конденсатором (Uвых*1,4), а под нагрузкой...
    Добавлено через 2 минуты
    не знаю параметров этого стабилизатора, но хотелось бы узнать, что он - реально стабилизирует на нижнем пороге входного напряжения или все таки просто пропускает на выход то чего получил на входе только без стабилизации? И что будет если ток нагрузки в этом режиме(при минимальном входном напряжении) будет менятся?
  1. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  2. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  3. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
  4. Самодельный радиосканер ?
    от Гуляка в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:56
  5. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 03:26
Яндекс.Метрика
