26.06.2010, 21:06 #1
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Самодельный БП для трансивера
Привет всем! Можно-ли мотать вторичную обмотку многожильным проводом( кабель ПВС, диаметр жилы-2 мм.) в полихлорвиниловой изоляции???
73! Сергей UA0FUA
26.06.2010, 21:33 #2
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Можно, если влезет обмотка. При чем в ущерб нагрузочной характеристике трансформатора, падению напряжения под нагрузкой. Чем толще изоляция, тем длинее обмотка при том же количестве витков.
26.06.2010, 21:43 #3
26.06.2010, 21:45 #4
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
26.06.2010, 22:01 #5
26.06.2010, 22:07 #6
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
У многожильных проводов нет такого параметра, как диаметр жилы, их там много, он МНОГОжильный. У таких проводов фигурирует СЕЧЕНИЕ.
Расплетаем провод, считаем к-во жил, измеряем диаметр одной жилы, считаем её сечение и умножаем на к-во жил. Потом из таблиц находим допустимую плотность тока на сечение.
Всё остальное сказли правильно, особенно про коэффициент заполнения окна. Если окно позволяет, то для снижения плотности тока (читай, уменьшения нагрева) можно и в два провода мотать. Так лучше, чем мотать отдельные обмотки, а потом параллелить. Промах на один виток уже вызовет разбаланс токов. А это есть нехорошо.Последний раз редактировалось UT1WPR; 26.06.2010 в 22:10.
Виктор Голутвин (UT1WPR)
26.06.2010, 22:24 #7
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
26.06.2010, 22:37 #8
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Это у вас есть, а у нас-через почту и в зависимости от навигации и погоды.
73! Сергей UA0FUA
26.06.2010, 23:05 #9
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
А какой конкретно нужен трансформатор? Мощность, напряжения?
Может есть более простые решения?RV3LE
26.06.2010, 23:15 #10
27.06.2010, 01:34 #11
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
27.06.2010, 14:58 #12
- 10.12.2008
- 5
27.06.2010, 15:43 #13
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
27.06.2010, 15:54 #14
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Делал такой стабилизатор дважды: один на IRF540, второй - на двух впараллель IRF520 - просто других не было под рукой - всё работает прекрасно.
RV3LE
27.06.2010, 23:11 #15
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
так это же на х.х. после выпрямителя с конденсатором (Uвых*1,4), а под нагрузкой...
Добавлено через 2 минуты
не знаю параметров этого стабилизатора, но хотелось бы узнать, что он - реально стабилизирует на нижнем пороге входного напряжения или все таки просто пропускает на выход то чего получил на входе только без стабилизации? И что будет если ток нагрузки в этом режиме(при минимальном входном напряжении) будет менятся?Последний раз редактировалось Piter; 27.06.2010 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
