Автономная зарядка аккумулятора UPS для экспедиций
Вот такая тема.
Задача такая. Пеший поход, например, на вершину. Оттуда надо отработать порядка 50 QSO, и двигаться на слкдующую.
Трансивер FT-857. Но мощность можно убавить ватт до 25.
Использую в экспедициях автомобильный аккумулятор. Но тяжел весьма. Опять же, в походе разрядится (хотя моего аккумулятора 6-летнего возраста 6СТ55 хватило вполне на 300 с лишним QSO при 80 ваттах выходной мощности). Но все же...
Есть идея использовать аккумулятор от UPS 4,5 а/ч.
Но надо чем-то подзаряжать.
Вижу 2 варианта:
1. От солнечных батарей. Но не знаю что за штука, вес/габариты для зарядки такого аккумулятора. Опять же бывает пасмурно.
2. Механический генератор, который нужно крутить. Вот что за генератор можно приспособить, чтоб был легкий, и обеспечивал ток и напряжение заряда?
Или уж таскать автомобильный аккумулятор в рюкзаке? 300 QSO -- это на 6 вершин хватит... Но тяжелый... :stop:
