15.04.2011, 15:31 #1Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Автономная зарядка аккумулятора UPS для экспедиций
Вот такая тема.
Задача такая. Пеший поход, например, на вершину. Оттуда надо отработать порядка 50 QSO, и двигаться на слкдующую.
Трансивер FT-857. Но мощность можно убавить ватт до 25.
Использую в экспедициях автомобильный аккумулятор. Но тяжел весьма. Опять же, в походе разрядится (хотя моего аккумулятора 6-летнего возраста 6СТ55 хватило вполне на 300 с лишним QSO при 80 ваттах выходной мощности). Но все же...
Есть идея использовать аккумулятор от UPS 4,5 а/ч.
Но надо чем-то подзаряжать.
Вижу 2 варианта:
1. От солнечных батарей. Но не знаю что за штука, вес/габариты для зарядки такого аккумулятора. Опять же бывает пасмурно.
2. Механический генератор, который нужно крутить. Вот что за генератор можно приспособить, чтоб был легкий, и обеспечивал ток и напряжение заряда?
Или уж таскать автомобильный аккумулятор в рюкзаке? 300 QSO -- это на 6 вершин хватит... Но тяжелый...
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
15.04.2011, 15:37 #2High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
ИМХО, лучше заряжать от солнца. В походе еще что-то крутить, по моему не сильно захочется
Ссылки в помощь
http://forum.qrz.ru/thread21847.html
http://vampirchik-sun.nm.ru/index.htmTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
15.04.2011, 15:53 #3Standart Power
- 10.01.2008
- 216
- 110
- 683
Тоже озадачивался такой проблемой, обратил внимание на то ,что ветер в горах есть всегда днём ,ночью , в тумане и при дожде .
У товарища есть для горных походов IC-703 и он под него делал портативный ветряк ,применял в качестве генератора шаговый двигатель с возможно большим количеством пар полюсов , идея в том ,что при одном обороте через N количество диодов многократно выпрямляется ток и идёт на аккумулятор .Вот как то так .
ЮрийRA6AGC
15.04.2011, 15:53 #4Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Такого аккумулятора хватает примерно на 3-4 часа слушания эфира.
При работе на передачу, его придется выкинуть раньше... Думаю его придется дважды менять пока проведете А потом таскать его за собой?
Выберите, их же много. По току и по весу и форме. 4,5 7 9 12 18 21 24 27...
Имхо 4,5 и 7 это не серьезно. Хотя 7 мне хватало на час не спешной работы при 20 Вт.
Нынче пользую 18 амперные.
Снимите со своего трансивера "токовую" хар-ку. При какой мощноси какой потребляемый ток... И сразу выбор упростится.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.04.2011, 15:56 #5Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
18-амперные сколько весят?
15.04.2011, 16:01 #6High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Тут про токи расписано
http://ua6hjq.qrz.ru/ft857/index.htm
На счет ветра в горах.. у кого-то (не помню позывной) есть шек, тоже так думал, пришлось генератор подымать ибо неделями полный штильTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
15.04.2011, 16:03 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я Вам попозже запостю ссылку на каталог. Там размер, вес, токи разные(разрядный, зарядный, имп...) и пр параметры....
И вот еще. 4,5 А хватит на полчаса. Заряжать его 3-4 часа, и то если яркое солнце. вы чего в это время делать то будете? Лапу сосать? Или еше таких же малышей убивать? А их когда заряжать?
Тут "свой" баланс надо искать...
Около 3 кило. Подробности не со мной
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.04.2011, 16:08 #8High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Это смотря при какой мощности
Из свинцовых самые легкие которые я нашел это Ventura
Если денег не жалко, тогда самые легкие вот 10а/ч
http://www.youtube.com/watch?v=vkDgo...embedded#at=32
правда от солнца не зарядишь
предприимчивые американцы уже готовые паки продают http://www.buddipole.com/portablepower.htmlTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
15.04.2011, 16:30 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
У ТС 857. У меня 897. Я его "измерил". И "посчитал", примерно, но на практике правдоподобно выходит.
На прием 1А
Передача 5Вт-4,5А, 10Вт- не помню дома записи
100Вт-16,5А
Это среднее, там еще скачек...
Среднее QSO длится 30 сек. 50 штук. Это 25 минут. Я на поиск в основом. Да и "остывает" аккум во время паузы. Это 1-2 минуты. Итого.
Например при передаче ток 10 А. Тогда всего 2,5 А/ч. Плюс в режиме приема около 50 пауз это примерно 1-2 А/ч.
Итого на предпред последнем куэсо аккум уже дохлый.
Экономить можно его паузами. Но тогда трудно на вызов работать...А если частить, то уже на пятом куэсо аккум усыхает...
Как то так.
Это я все проверил практикой.
Ессно.
вот тут много всего http://element-batteries.ru/index.ph...d=136&Itemid=3
я пробывал CSB, DELTA, Leoch и другие нонеймы...
Однако пишут 6 кг... проверю дома. Привык значит, что он мне легким кажется
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.04.2011 в 16:38.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.04.2011, 16:38 #10
15.04.2011, 16:40 #11High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
857=897 схема одинаковая, потребление по идее тоже
При 5вт передачи скажем в CW на пару часов должно хватить... в принципе работать можно... и вес 1.4 кг. Лучше все равно варианта нет, во всяком случае с этим аппаратом.
Кстати там есть режим энергосбережения, отключение экрана и т.д.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
15.04.2011, 18:44 #12Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Схема может и одинаковая, но наверняка отличия найдутся.
Я промерял свой. В принципе можно на это ориентироваться. Но лучше промерить свой.
Итак.
Взял 50 Ом нагрузку. ВЧ вольтметр.
Трансивер запитал от мощного БП, через шунт (у него точность есть ), напряжение на нем мерил цифровым вольтметром.
В режиме прием. мин 0,64А макс 0,8А
В режиме передачи (нажатие телегр ключа)
в меню- ток-изм мощность
5-4,5-4,5
10-5,5-10
15-6,5-12
20-6,7-16
25-8-18
100-17-98
При этом на разных диапазонах числа немного отличаются.
Отвечу так. Мне не понравилось пользоваться 4,5А акб. Только во вкус войдешь, у кирдык ему.
Лучше 7А. Всего кило девятьсот.
При этом помните. Что акб только пока новый, имеет полную емкость... Дальше все от эксплуатации зависит...
Вот ссылки из коих я черпал инфу.
http://www.ab-resurs.ru/ibp.php
http://www.delta-batt.com/catalog/se...SECTION_ID=148
http://www.euro-ups.ru/batteries.htm
http://1000va.ru/shop/?msvlt=6&msot=...=pup&ibp_type=
http://220va.ru/index.php?productID=3034
По ним лазать надо. Инфы там достаточно...
Обращаю внимание. Например если акб 7А/ч, то максимальный ток не следует делать больше 5-7 А. Там есть таблицы....
Дорогие вовсе для наших нужд не обязательны.
Главное не паленка.
На фото немного. Были и другие. Например 27А/ч. Обратите внимание, четырехамперник до сих пор жив.
А вот заряжал я их только от сети или генератора...
Ну, чем могу.
Удачи!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.04.2011, 18:59 #13
15.04.2011, 19:11 #14Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Не советую.
10 килограмм геморроя.
Тащить, беречь, не кантовать, воняет, течет, плюс бензин к общему весу. Ключи, свечи.... Заведется или нет на высоте...
Либо будет стоить как самолет.
Ее только в базовый лагерь.
Аккум к пузу прижал, он отогрелся.
Работай. На него и сесть можно.
Да и выбросить его можно если что... На них цены разные. Например я свои 18 А/ч покупал по 475 руб.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.04.2011, 19:30 #15Standart Power
- 16.10.2006
- Владимирская губерния
- 53
- 242
- 45
- 11
В прошлом году. летом, в одном из тестов работал на 817-й и GP питание 12V7Аh(ак. Delta гелевый) Был куплен новым незадолго до этого момента. Итог 170 QSO.
А ведь знаете, как бывает тяжко звать в соревнованиях с QRP мощностью, в очереди часто бываешь последним, повторяешь позывной по несколько раз и номер переспрашивают и т.д.
Заряжаю автомобильным зарядником, там у меня мин. ток выставляется примерно 0.3-0.35А.
Вроде терпит.С уважением, Алексей (UA3VVB)
