Пусковое устройство для авто
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!!! Заранее попрошу отвечаючим объяснять "как для чайников", не используя своих проф. терминов, потому что я их не пойму.
Вообщем решил я сделать пусковое устройство для авто. Нашёл трансформатор, диоды и пошёл к знакомому электрику. (Он кстати делал только зарядные, а с пусковыми не сталкиволся, но сказал что принцип знает).Обмеряв трансформатор сказал мне, что вторичка намотана шиной и выдаёт 12,5 В(без диодного моста) и что если поставить мост напр. упадёт примерно на 1.5 В, а это уже мало для пуска.Доматать там уже возможности нет - намотано до железа. Я предложил ему снять шину и намотать проволокой, но он сказал что шина намного лучше и предложил поднять напряжение конденсатором 25В 47000 МФ. Однако он предупредил что без нагрузки это пусковое может выдавать ...и 20 и 25В. Проверить можно только под нагрузкой. Может кто знает как расчитать сколько должно быть вольт без нагрузки через конденсаторы, чтоб при пуске выдовало 12-13В. И вообще можно ли так делать, а то я на форуме какомто прочёл что похожая система при пуске выдаёт 12 В, а на холостом ходу поднимает до 18. ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАЛИТЬ МОЗГИ АВТОМОБИЛЯ!!!
Вложений: 2
