Интересуюсь проводил ли кто либо из форумчан лабораторные работы с современными электронными стабилизаторами переменного напряжения? В какой степени они поддерживают заданные параметры?
Добрый день. Слишком много неизвестных вы поставили. Имею опыт не только эксплуатации, но и ремонтов.
Количество фаз?
Вилка по мощности?
что такое ЛАБОРАТОРНЫЕ работы? Исследования параметров этих стабилизаторов?
Приветствую!
Меня интересуют однофазные до 1 кВт мощности.
Их способность (в каких пределах) поддерживать выходное напряжение
при номинальной нагрузке (потребитель с сетевым трансформатором на входе)
в диапазоне входного напряжения 170-240 Вольт.
Насколько заявленные параметры соответствуют реалиям?
Загляните Главная - Ресанта
у меня на стиралку и малыш стоит СПН-3500 мощн 3,5 квт
Дополнительно: СПН-600 СПН1800 Далее СПН-2500 ; СПН-3500 ; СПН-5500 и тд до 18 квт
Uвх/вых 90/260 то же
Uном.вых. 220+-8% то же
КПД при нагр 80% у всех не менее 97%
Точн.поддерж.напр. - у всех 8%
Коммутация с помощью быстродейств.реле 5-7мс.
Валерий,это самый главный недостаток таких и подобных типов стабилизаторов(релейного типа и с сервоприводом ползунка) при скачкообразном изменении напряжения(сосед варит сваркой) они хлопают как сумашедшие и визжат как поросята...Подгорают и залипают контакты,кроме того у релейных ступенчатое регулирование...Это барахло(релейная ресанта)сейчас даже не берусь ремонтировать-себе дороже...У одного знакомого торгаша "убитых" Ресант в его магазине скопилось с десяток...Наилучший вариант это стабилизаторы симисторного типа,но они на порядок дороже...
Понял! Но главное сделано,я отстирал 2х-летний отстой!!! Полтора месяца! И часто с благодарностью
вспоминаю Вас за совет! Чудно,но эти две релюхи валялись 43 года,переносились раз пять а из
памяти не выпали ! Жене сделал ФЕ ,все говорила выбросить "барахло",теперь молчит,Hi ! 73!!!
.Наилучший вариант это стабилизаторы симисторного типа,но они на порядок дороже...[/QUOTE]
здравствуйте !!
как думаете , возможно ли при помощи стабилизаторов , сгладить ( ликвидировать полностью ) подмигивание у соседей при работе телеграфом ...
Мигает и от 200 вт в ант ( ic7700) , те примерно 1 кв из сети ???
Кто как решает такого рода проблемі ( отдельная ТП неполучается )
Вот мои лаб. работы по "Ресанта СНЭ-1500" в конце 2010г. Из переписки с RV3YR:
Приобрел и "прогнал" под небольшой (100W) эл. лампа + паяльник, нагрузкой ЛАТРом. И что то не совсем понравилось... Выходное напряжение по показаниям встроенного вольтметра соответствует заявленному, но подключенный внешний (поверен у метрологов) показывает разницу аж в 10В! Т.е. на встроенном - 217В, на "образцовом" 207В. Входное напряжение чуть по другому: встроенный - 233В, "образцовый" - 229В. Это бы пол беды, а оч. не понравилось то, что при изменении напряжения ЛАТРом на входе в сторону уменьшения в р-не 210В (слышно срабат. реле) происходит бросок напряжения на выходе - подключенная лампочка 60W вспыхивает на время ослепительно. В других "точках" переключения релюшек есть броски, но незначительные. Может там время выброса значительно меньше... Осциллографом еще не смотрел.
Осциллографом посмотрел: при вспышке лампочки напряжение подскакивало до 275В. Вернул в магазин. Отнеслись с недоверием, попросили пройти в их "лабораторию", где их спец. проделал примерно такой же эксперимент. Деньги вернули и даже извинились.
С " Ресантой" было неприятное проишествие, в ночное время напр. до 245в., так вот , утром стабилизатор - в норме ,а БП котла "Феролли" выгорел до тла. Применял "Ресанта АСН-1000"
