Интересуюсь проводил ли кто либо из форумчан лабораторные работы с современными электронными стабилизаторами переменного напряжения? В какой степени они поддерживают заданные параметры?
Добрый день. Слишком много неизвестных вы поставили. Имею опыт не только эксплуатации, но и ремонтов.
Количество фаз?
Вилка по мощности?
что такое ЛАБОРАТОРНЫЕ работы? Исследования параметров этих стабилизаторов?
Приветствую!
Меня интересуют однофазные до 1 кВт мощности.
Их способность (в каких пределах) поддерживать выходное напряжение
при номинальной нагрузке (потребитель с сетевым трансформатором на входе)
в диапазоне входного напряжения 170-240 Вольт.
Насколько заявленные параметры соответствуют реалиям?
Загляните Главная - Ресанта
у меня на стиралку и малыш стоит СПН-3500 мощн 3,5 квт
Дополнительно: СПН-600 СПН1800 Далее СПН-2500 ; СПН-3500 ; СПН-5500 и тд до 18 квт
Uвх/вых 90/260 то же
Uном.вых. 220+-8% то же
КПД при нагр 80% у всех не менее 97%
Точн.поддерж.напр. - у всех 8%
Коммутация с помощью быстродейств.реле 5-7мс.
Валерий,это самый главный недостаток таких и подобных типов стабилизаторов(релейного типа и с сервоприводом ползунка) при скачкообразном изменении напряжения(сосед варит сваркой) они хлопают как сумашедшие и визжат как поросята...Подгорают и залипают контакты,кроме того у релейных ступенчатое регулирование...Это барахло(релейная ресанта)сейчас даже не берусь ремонтировать-себе дороже...У одного знакомого торгаша "убитых" Ресант в его магазине скопилось с десяток...Наилучший вариант это стабилизаторы симисторного типа,но они на порядок дороже...
Понял! Но главное сделано,я отстирал 2х-летний отстой!!! Полтора месяца! И часто с благодарностью
вспоминаю Вас за совет! Чудно,но эти две релюхи валялись 43 года,переносились раз пять а из
памяти не выпали ! Жене сделал ФЕ ,все говорила выбросить "барахло",теперь молчит,Hi ! 73!!!
.Наилучший вариант это стабилизаторы симисторного типа,но они на порядок дороже...[/QUOTE]
здравствуйте !!
как думаете , возможно ли при помощи стабилизаторов , сгладить ( ликвидировать полностью ) подмигивание у соседей при работе телеграфом ...
Мигает и от 200 вт в ант ( ic7700) , те примерно 1 кв из сети ???
Кто как решает такого рода проблемі ( отдельная ТП неполучается )
Вот мои лаб. работы по "Ресанта СНЭ-1500" в конце 2010г. Из переписки с RV3YR:
Приобрел и "прогнал" под небольшой (100W) эл. лампа + паяльник, нагрузкой ЛАТРом. И что то не совсем понравилось... Выходное напряжение по показаниям встроенного вольтметра соответствует заявленному, но подключенный внешний (поверен у метрологов) показывает разницу аж в 10В! Т.е. на встроенном - 217В, на "образцовом" 207В. Входное напряжение чуть по другому: встроенный - 233В, "образцовый" - 229В. Это бы пол беды, а оч. не понравилось то, что при изменении напряжения ЛАТРом на входе в сторону уменьшения в р-не 210В (слышно срабат. реле) происходит бросок напряжения на выходе - подключенная лампочка 60W вспыхивает на время ослепительно. В других "точках" переключения релюшек есть броски, но незначительные. Может там время выброса значительно меньше... Осциллографом еще не смотрел.
Осциллографом посмотрел: при вспышке лампочки напряжение подскакивало до 275В. Вернул в магазин. Отнеслись с недоверием, попросили пройти в их "лабораторию", где их спец. проделал примерно такой же эксперимент. Деньги вернули и даже извинились.
С " Ресантой" было неприятное проишествие, в ночное время напр. до 245в., так вот , утром стабилизатор - в норме ,а БП котла "Феролли" выгорел до тла. Применял "Ресанта АСН-1000"
to UA3AEE. Там питание 24в. да и выброшено или отдал все давно. Сейчас аппарат: made in... антенна правда самодельная, вот и сидим в CW , SSB. Ремонт - только когда подопрет.....
to UA3AEE
Валерий! Если в котле стоит ИБП, то они очень не любят феррорезонансные стабилизаторы, т.к. искажается форма синусоиды переменного напряжения.
В "дебри" теории влазить не хочется, но эксперимент проводил- транзисторы силовых ключей нагревались значительно сильней....
Влад
Валерий,я небольшой спец в этом вопросе,но недавно приходилось восстанавливать 3-х фазный армейский синхронный генератор подобного типа...на активную нагрузку работает нормально, а вот асинхронные движки, запитаные от этого генератора(стенд по регулировке топливной аппаратуры) рычат как то странно...потом почитал в инете:
Феррорезонансные стабилизаторы просты по устройству, надежны в работе, имеют относительно небольшую стоимость и практически неограниченный срок службы. К недостаткам следует отнести несинусоидальность формы кривой выходного напряжения и относительно большую массу.
Да, это понятно, чтобы выбрать ту же мощность при пониженной сети, требуется увеличение потребляемого тока.
Тут проблема видимо как и у многих, с наступлением вечера напряжение в сети снижается до 180 Вольт, а при сбросе нагрузки поднимается до 240 В. Феррорезонансные стабилизаторы выход из положения (но сильно шумят). Пока пользуюсь ЛАТРом 9А с дополнительными отпайками, но приходиться периодически его контролировать. Хотелось бы узнать сделали что более менее путное и достаточно доступное.
Если у вас напряжение в сети колеблется плавно то лучше применить вот такой Стабилизатор с сервоприводом Модель пошукайте в магазинах и поспрашивайте у пользователей...Берите на 10 квт с запасом,на весь дом хватит...Помница Липецк выпускал неплохие...название,к сожалению, не помню...У нас в такие стоят в пределе 5-7тыр...
Где то мне попадался стабилизатор такого типа лет ...цать назад не помню точно, видимо Ватт на 200-300.
Вот тоже ссылка на итальянские http://www.ortea.ru/Vega.html
Параметры заявлены не плохие. Может кто то применял.
Вот эти менее точные электронные подешевле.
Стабилизатор напряжения Лидер PS 1200W
Мой один знакомый, он аудиофил, для питания своего усилителя НЧ мощностью 2 по 600 Вт. и стоимостью 16000 у.е. у военных прикупил стабилизатор напряжения. Как я понял он в свое время служил для питания радиоизмерительных приборов в лаборатории. Размерами и исполнением корпуса как осциллограф С1-65. Меня просил проверить его работоспособность. Погонял его ЛАТРОМ под нагрузкой результаты хорошие. Так вот регулирующий элемент в таком стабилизаторе МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. Вам надо поискать что то вроде этого.
Прошу не пинать за обилие ссылок, но вот эта обзорная может кому то будет полезна http://220voltstab.ru
Релейные или сервоприводные стабилизаторы - хрен редьки не слаще...... Представляете звуки из релейного стабилизатора при телеграфной манипуляции ? А сервачный просто не будет успевать отследить броски напряжения из-за своей инерционности...... При работе SSB сервоприводный будет катать свое колесо в ограниченом секторе обмотки и, в конце-концов, "прокатает" ее до ....... может изоляции...
Так что симисторным стабилизаторам альтернативы нет там, где происходят быстрые изменения напряжения. По поводу стабилизаторв на ЭМУ, так это такой "дифцыт", что не каждая заводская КИЛ их имела....
Их пустили на металл любители меди, а ее там было многоооо!
P.S. По поводу вышеупомянутого стабилизатора..... Коротко. Тот, что я видел, был 5кВт. Весил килограмм под 70. В нем стоял здоровенный транс, похожий на трехфазник, но стаб был однофазный! На шасси был собран
дифусилитель( на выходе две 6С33С) и этот усилитель управлял "управляемым" дросселем, который был намотан на среднем сердечнике. Изменяя направление подмагничевающего тока в дросселе регулировалось выходное напряжение. Как-то так......
Вложение 108926 Имею стабилизатор 10квт с сервоприводом около 10 лет, ничего там при работе с усилителем 1 квт не катает не протирает до изоляции!!!Сейчас в режиме CW включил усилитель на полную мощность 1,8квт,стабилизатор в режиме покоя ничего не "катает" и не ищет,на выходе 225В и стрелка амперметра стабилизатора в такт передачи отклоняется.Так же есть стабилизатор 5квт релейный,в режиме посылок CW реле не клацают.Про SSB "катания колеса" я вообще молчу.Конечно если провода от ввода до стабилизатора и после него толщиной с волос тогда что угодно будет "катать,прокатывать до изоляции, искать, протирать, клацать" и т.д и т.п
Поделитесь опытом использования стабилизатора с усилителем. На даче вечером напряжение 180-190в, срабатывают защиты в усилителе. Очень интересен опыт практического использования семисторных стабилизаторов. Он по идее должны срабатывать при передаче, на сколько эти срабатывания заметны например для компьютера и самого усилителя, есть скачки напряжения?. У семисторных стабилизаторов в описании обычно точность регулирования 2-4 вольта время реакции 0.1 - 0.05с может есть смысл заглублять, чтобы стабилизатор лишний раз не срабатывал при передаче. Есть еще стабилизаторы с подмагничиванием, с такими кто нибудь имел дело? Знаю радиолюбителя который использует стабилизаторы с acom 2000. Два электромеханических стоят сгоревшие, релейная ресанта трудится нормально больше года, щелкает постоянно и громко. Для компьютеров он вынужден использовать UPS который временами переходит в режим защиты при работе на передачу. Так что вариант семисторного или с подмагничиванием стабилизатора меня очень интересует.
Около трех лет использую СН "Ресанта 15000" (ЭМ) однофазный.
Недавно стал сбоить один из встроенных автоматов.
Когда менял автоматы, визуально осмотрел и остальные внутренности, разумеется не обошел вниманием и обмотку тороида, какого-либо
сверх износа поверхности "дорожки" - не обнаружил...
При использовании УМ в ТЛГ режиме (а это 100% работы в эфире), никаких "скачек" токоснимателя не наблюдаю.
Вот когда сосед включает электросварочный аппарат - то да, "скачет" за милую душу,.. а варит он, практически всегда, кроме зимы.
з.ы. Выбирал макс. нагр. мощность СН (15000), по старинке - с запасом :)
Ясно, что в моих эксплуатационных условиях, полной мощности он никогда не разовьет, так как входные автоматы в 25А.
Но, зато срок службы обмотки, наверное можно считать вечным.
В предыдущем посте, 15000 следует читать как 12000.
Опечатка, прошу извинить.
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста схемой стабилизатора ЗОРД АКН-1-600. Буду очень благодарен.
Второй год работает "Лидер-10000- W50" Погрешность 4,5%. Пока проблем нет. Заданное напряжение держит в приделах этой нормы. Сейчас собираюсь покупать еше один "Лидер-7500 W-30" на другую фазу.
Кроме бытовой техники подключен усилитель Аком 1010 и самодельный тоже на Гу-74.
Срабатывает ли он во время передачи-не знаю, не обращал внимания, но, в любом случае, скорость переключения у них довольно высокая и эти изменения никак не влияют на параметры техники.
Недостаток один - дороговато.:s7:
Добрый вечер, посоветуйте что то из не дорогих, деду в деревне чайку попить, чайник то я ему подарил, да вот говорит свет гаснет, плитка вроде работает, тен тоже.
Спасибо.
Советский электрочайник. Если еще найдете!
Хоть алюминиевый светло-белый. Хоть такой-же, но под хохлому расписанный.
Кипятит - немного подольше. Но потребляет одномоментно - поменьше. В итоге - заплатит дедушка за электроэнергию одинаково. Но сеть не просядет катастрофически. Проверено.
