18.11.2013, 18:58 #16
18.11.2013, 19:22 #17
18.11.2013, 20:29 #18
to UA3AEE. Там питание 24в. да и выброшено или отдал все давно. Сейчас аппарат: made in... антенна правда самодельная, вот и сидим в CW , SSB. Ремонт - только когда подопрет.....
RA4ATZ. Александр
18.11.2013, 20:58 #19
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
18.11.2013, 20:58 #20
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 295
- 1182
to UA3AEE
Валерий! Если в котле стоит ИБП, то они очень не любят феррорезонансные стабилизаторы, т.к. искажается форма синусоиды переменного напряжения.
В "дебри" теории влазить не хочется, но эксперимент проводил- транзисторы силовых ключей нагревались значительно сильней....
Влад73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
18.11.2013, 21:37 #21
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.11.2013 в 21:42.
Валерий UA3AEЕ
18.11.2013, 21:49 #22
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Валерий,я небольшой спец в этом вопросе,но недавно приходилось восстанавливать 3-х фазный армейский синхронный генератор подобного типа...на активную нагрузку работает нормально, а вот асинхронные движки, запитаные от этого генератора(стенд по регулировке топливной аппаратуры) рычат как то странно...потом почитал в инете:
Феррорезонансные стабилизаторы просты по устройству, надежны в работе, имеют относительно небольшую стоимость и практически неограниченный срок службы. К недостаткам следует отнести несинусоидальность формы кривой выходного напряжения и относительно большую массу.Последний раз редактировалось RK6ATW; 18.11.2013 в 21:54.
73!...Сергей
18.11.2013, 22:37 #23
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 64
- 485
- 78
18.11.2013, 22:43 #24
18.11.2013, 22:49 #25
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 64
- 485
- 78
Да, это понятно, чтобы выбрать ту же мощность при пониженной сети, требуется увеличение потребляемого тока.
Тут проблема видимо как и у многих, с наступлением вечера напряжение в сети снижается до 180 Вольт, а при сбросе нагрузки поднимается до 240 В. Феррорезонансные стабилизаторы выход из положения (но сильно шумят). Пока пользуюсь ЛАТРом 9А с дополнительными отпайками, но приходиться периодически его контролировать. Хотелось бы узнать сделали что более менее путное и достаточно доступное.73! de Alexander (UA3RE)
18.11.2013, 22:52 #26
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 64
- 485
- 78
18.11.2013, 23:01 #27
- 27.02.2011
- 1,423
- 525
- 350
Если у вас напряжение в сети колеблется плавно то лучше применить вот такой Стабилизатор с сервоприводом Модель пошукайте в магазинах и поспрашивайте у пользователей...Берите на 10 квт с запасом,на весь дом хватит...Помница Липецк выпускал неплохие...название,к сожалению, не помню...У нас в такие стоят в пределе 5-7тыр...
73!...Сергей
18.11.2013, 23:08 #28
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 64
- 485
- 78
Где то мне попадался стабилизатор такого типа лет ...цать назад не помню точно, видимо Ватт на 200-300.
Вот тоже ссылка на итальянские http://www.ortea.ru/Vega.html
Параметры заявлены не плохие. Может кто то применял.73! de Alexander (UA3RE)
18.11.2013, 23:16 #29
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 64
- 485
- 78
Вот эти менее точные электронные подешевле.
Стабилизатор напряжения Лидер PS 1200W73! de Alexander (UA3RE)
18.11.2013, 23:21 #30
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Мой один знакомый, он аудиофил, для питания своего усилителя НЧ мощностью 2 по 600 Вт. и стоимостью 16000 у.е. у военных прикупил стабилизатор напряжения. Как я понял он в свое время служил для питания радиоизмерительных приборов в лаборатории. Размерами и исполнением корпуса как осциллограф С1-65. Меня просил проверить его работоспособность. Погонял его ЛАТРОМ под нагрузкой результаты хорошие. Так вот регулирующий элемент в таком стабилизаторе МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. Вам надо поискать что то вроде этого.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
