Да убрал все что осталось от бп и повесил рядом ИБП фирмы "ОВЕН" БП 60Б-Д4 60вт , проработал 3 года и стал уходить в защиту при розжиге в ночное время когда напр. 245-250в, хотел поменять на 120вт сказали еще в разработке. А впереди зима!
to UA3AEE. Там питание 24в. да и выброшено или отдал все давно. Сейчас аппарат: made in... антенна правда самодельная, вот и сидим в CW , SSB. Ремонт - только когда подопрет.....
to UA3AEE
Валерий! Если в котле стоит ИБП, то они очень не любят феррорезонансные стабилизаторы, т.к. искажается форма синусоиды переменного напряжения.
В "дебри" теории влазить не хочется, но эксперимент проводил- транзисторы силовых ключей нагревались значительно сильней....
Влад
Валерий,я небольшой спец в этом вопросе,но недавно приходилось восстанавливать 3-х фазный армейский синхронный генератор подобного типа...на активную нагрузку работает нормально, а вот асинхронные движки, запитаные от этого генератора(стенд по регулировке топливной аппаратуры) рычат как то странно...потом почитал в инете:
Феррорезонансные стабилизаторы просты по устройству, надежны в работе, имеют относительно небольшую стоимость и практически неограниченный срок службы. К недостаткам следует отнести несинусоидальность формы кривой выходного напряжения и относительно большую массу.
Да, это понятно, чтобы выбрать ту же мощность при пониженной сети, требуется увеличение потребляемого тока.
Тут проблема видимо как и у многих, с наступлением вечера напряжение в сети снижается до 180 Вольт, а при сбросе нагрузки поднимается до 240 В. Феррорезонансные стабилизаторы выход из положения (но сильно шумят). Пока пользуюсь ЛАТРом 9А с дополнительными отпайками, но приходиться периодически его контролировать. Хотелось бы узнать сделали что более менее путное и достаточно доступное.
Если у вас напряжение в сети колеблется плавно то лучше применить вот такой Стабилизатор с сервоприводом Модель пошукайте в магазинах и поспрашивайте у пользователей...Берите на 10 квт с запасом,на весь дом хватит...Помница Липецк выпускал неплохие...название,к сожалению, не помню...У нас в такие стоят в пределе 5-7тыр...
Где то мне попадался стабилизатор такого типа лет ...цать назад не помню точно, видимо Ватт на 200-300.
Вот тоже ссылка на итальянские http://www.ortea.ru/Vega.html
Параметры заявлены не плохие. Может кто то применял.
Вот эти менее точные электронные подешевле.
Стабилизатор напряжения Лидер PS 1200W
Мой один знакомый, он аудиофил, для питания своего усилителя НЧ мощностью 2 по 600 Вт. и стоимостью 16000 у.е. у военных прикупил стабилизатор напряжения. Как я понял он в свое время служил для питания радиоизмерительных приборов в лаборатории. Размерами и исполнением корпуса как осциллограф С1-65. Меня просил проверить его работоспособность. Погонял его ЛАТРОМ под нагрузкой результаты хорошие. Так вот регулирующий элемент в таком стабилизаторе МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. Вам надо поискать что то вроде этого.
