Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Стабилизаторы сетевого напряжения
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Интересуюсь проводил ли кто либо из форумчан лабораторные работы с современными электронными стабилизаторами переменного напряжения? В какой степени они поддерживают заданные параметры?
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Добрый день. Слишком много неизвестных вы поставили. Имею опыт не только эксплуатации, но и ремонтов.
    Количество фаз?
    Вилка по мощности?
    что такое ЛАБОРАТОРНЫЕ работы? Исследования параметров этих стабилизаторов?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Количество фаз?
    Вилка по мощности?
    Приветствую!
    Меня интересуют однофазные до 1 кВт мощности.
    Их способность (в каких пределах) поддерживать выходное напряжение
    при номинальной нагрузке (потребитель с сетевым трансформатором на входе)
    в диапазоне входного напряжения 170-240 Вольт.
    Насколько заявленные параметры соответствуют реалиям?
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Загляните Главная - Ресанта
    у меня на стиралку и малыш стоит СПН-3500 мощн 3,5 квт
    Дополнительно: СПН-600 СПН1800 Далее СПН-2500 ; СПН-3500 ; СПН-5500 и тд до 18 квт
    Uвх/вых 90/260 то же
    Uном.вых. 220+-8% то же
    КПД при нагр 80% у всех не менее 97%
    Точн.поддерж.напр. - у всех 8%
    Коммутация с помощью быстродейств.реле 5-7мс.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.11.2013 в 20:39.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Спасибо Вам за информацию. Я смотрел характеристики стабилизаторов
    от "Ресанта". Знать бы какое напряжение на выходе получается при номинальной
    нагрузке при входном хотя бы 170 Вольт. Не всегда заявленные параметры реальны.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Валерий,это самый главный недостаток таких и подобных типов стабилизаторов(релейного типа и с сервоприводом ползунка) при скачкообразном изменении напряжения(сосед варит сваркой) они хлопают как сумашедшие и визжат как поросята...Подгорают и залипают контакты,кроме того у релейных ступенчатое регулирование...Это барахло(релейная ресанта)сейчас даже не берусь ремонтировать-себе дороже...У одного знакомого торгаша "убитых" Ресант в его магазине скопилось с десяток...Наилучший вариант это стабилизаторы симисторного типа,но они на порядок дороже...
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Сергей, какое значение (во сколько раз) Вы вкладываете в понимание выражения НА ПОРЯДОК дороже?
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Понял! Но главное сделано,я отстирал 2х-летний отстой!!! Полтора месяца! И часто с благодарностью
    вспоминаю Вас за совет! Чудно,но эти две релюхи валялись 43 года,переносились раз пять а из
    памяти не выпали ! Жене сделал ФЕ ,все говорила выбросить "барахло",теперь молчит,Hi ! 73!!!
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не врут!!! Но при этом от сети жуткий отбор тока,сеть должна с 3х кратным запасом по сечению! 73
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    .Наилучший вариант это стабилизаторы симисторного типа,но они на порядок дороже...[/QUOTE]
    здравствуйте !!
    как думаете , возможно ли при помощи стабилизаторов , сгладить ( ликвидировать полностью ) подмигивание у соседей при работе телеграфом ...
    Мигает и от 200 вт в ант ( ic7700) , те примерно 1 кв из сети ???
    Кто как решает такого рода проблемі ( отдельная ТП неполучается )
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    33
    В журнале "Радио" в 70-х годах предлагалось решение этой проблемы. Суть в подключении к сети нагрузки, равной потреблению Вашего TX. При переходе на передачу (нажатие педали) нагрузка отключалась. Но тогда КВт/час стоил 3 коп....
  12. #12
    21.04.2006
    197
    33
    Вот мои лаб. работы по "Ресанта СНЭ-1500" в конце 2010г. Из переписки с RV3YR:
    Приобрел и "прогнал" под небольшой (100W) эл. лампа + паяльник, нагрузкой ЛАТРом. И что то не совсем понравилось... Выходное напряжение по показаниям встроенного вольтметра соответствует заявленному, но подключенный внешний (поверен у метрологов) показывает разницу аж в 10В! Т.е. на встроенном - 217В, на "образцовом" 207В. Входное напряжение чуть по другому: встроенный - 233В, "образцовый" - 229В. Это бы пол беды, а оч. не понравилось то, что при изменении напряжения ЛАТРом на входе в сторону уменьшения в р-не 210В (слышно срабат. реле) происходит бросок напряжения на выходе - подключенная лампочка 60W вспыхивает на время ослепительно. В других "точках" переключения релюшек есть броски, но незначительные. Может там время выброса значительно меньше... Осциллографом еще не смотрел.
    Осциллографом посмотрел: при вспышке лампочки напряжение подскакивало до 275В. Вернул в магазин. Отнеслись с недоверием, попросили пройти в их "лабораторию", где их спец. проделал примерно такой же эксперимент. Деньги вернули и даже извинились.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    С " Ресантой" было неприятное проишествие, в ночное время напр. до 245в., так вот , утром стабилизатор - в норме ,а БП котла "Феролли" выгорел до тла. Применял "Ресанта АСН-1000"
  14. #14
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Пробовал. FT-900 с аккумулятором буфером,железно спасает,да еще и
    исчезают помехи на ДВ диап. ,можно работать на 137 кгц. 73!
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да,задача! ДЛЯ RA4ATZ: Значит надо залезать в схему котла и питать маломощные схемы от доп.резонансного
    стабилизатора или ,если позволит мощность ферр. , питать все. Кстати ,сколько берет котел?
  1. Посоветуйте стабилизаторы напряжения
    от drean в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:02
  2. Регулируемые стабилизаторы напряжения
    от igorianru в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:04
  4. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  5. N-фильтр для сетевого фильтра
    от Fenyx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:22
