Показано с 31 по 43 из 43
Like Tree8Спасибо
Тема: Стабилизаторы сетевого напряжения
  1. #31
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Прошу не пинать за обилие ссылок, но вот эта обзорная может кому то будет полезна http://220voltstab.ru
  2. #32
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от UB3LAI Посмотреть сообщение
    Мой один знакомый, он аудиофил, для питания своего усилителя НЧ мощностью 2 по 600 Вт. и стоимостью 16000 у.е. у военных прикупил стабилизатор напряжения. Как я понял он в свое время служил для питания радиоизмерительных приборов в лаборатории. Размерами и исполнением корпуса как осциллограф С1-65. Меня просил проверить его работоспособность. Погонял его ЛАТРОМ под нагрузкой результаты хорошие. Так вот регулирующий элемент в таком стабилизаторе МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. Вам надо поискать что то вроде этого.
    Про этот прибор было бы интересно почитать.
  3. #33
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Релейные или сервоприводные стабилизаторы - хрен редьки не слаще...... Представляете звуки из релейного стабилизатора при телеграфной манипуляции ? А сервачный просто не будет успевать отследить броски напряжения из-за своей инерционности...... При работе SSB сервоприводный будет катать свое колесо в ограниченом секторе обмотки и, в конце-концов, "прокатает" ее до ....... может изоляции...
    Так что симисторным стабилизаторам альтернативы нет там, где происходят быстрые изменения напряжения. По поводу стабилизаторв на ЭМУ, так это такой "дифцыт", что не каждая заводская КИЛ их имела....
    Их пустили на металл любители меди, а ее там было многоооо!
    P.S. По поводу вышеупомянутого стабилизатора..... Коротко. Тот, что я видел, был 5кВт. Весил килограмм под 70. В нем стоял здоровенный транс, похожий на трехфазник, но стаб был однофазный! На шасси был собран
    дифусилитель( на выходе две 6С33С) и этот усилитель управлял "управляемым" дросселем, который был намотан на среднем сердечнике. Изменяя направление подмагничевающего тока в дросселе регулировалось выходное напряжение. Как-то так......
  4. #34
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
Название:	DSC03544 (Large).JPG
    Имею стабилизатор 10квт с сервоприводом около 10 лет, ничего там при работе с усилителем 1 квт не катает не протирает до изоляции!!!Сейчас в режиме CW включил усилитель на полную мощность 1,8квт,стабилизатор в режиме покоя ничего не "катает" и не ищет,на выходе 225В и стрелка амперметра стабилизатора в такт передачи отклоняется.Так же есть стабилизатор 5квт релейный,в режиме посылок CW реле не клацают.Про SSB "катания колеса" я вообще молчу.Конечно если провода от ввода до стабилизатора и после него толщиной с волос тогда что угодно будет "катать,прокатывать до изоляции, искать, протирать, клацать" и т.д и т.п
  5. #35
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Поделитесь опытом использования стабилизатора с усилителем. На даче вечером напряжение 180-190в, срабатывают защиты в усилителе. Очень интересен опыт практического использования семисторных стабилизаторов. Он по идее должны срабатывать при передаче, на сколько эти срабатывания заметны например для компьютера и самого усилителя, есть скачки напряжения?. У семисторных стабилизаторов в описании обычно точность регулирования 2-4 вольта время реакции 0.1 - 0.05с может есть смысл заглублять, чтобы стабилизатор лишний раз не срабатывал при передаче. Есть еще стабилизаторы с подмагничиванием, с такими кто нибудь имел дело? Знаю радиолюбителя который использует стабилизаторы с acom 2000. Два электромеханических стоят сгоревшие, релейная ресанта трудится нормально больше года, щелкает постоянно и громко. Для компьютеров он вынужден использовать UPS который временами переходит в режим защиты при работе на передачу. Так что вариант семисторного или с подмагничиванием стабилизатора меня очень интересует.
  6. #36
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Около трех лет использую СН "Ресанта 15000" (ЭМ) однофазный.
    Недавно стал сбоить один из встроенных автоматов.
    Когда менял автоматы, визуально осмотрел и остальные внутренности, разумеется не обошел вниманием и обмотку тороида, какого-либо
    сверх износа поверхности "дорожки" - не обнаружил...
    При использовании УМ в ТЛГ режиме (а это 100% работы в эфире), никаких "скачек" токоснимателя не наблюдаю.
    Вот когда сосед включает электросварочный аппарат - то да, "скачет" за милую душу,.. а варит он, практически всегда, кроме зимы.
    з.ы. Выбирал макс. нагр. мощность СН (15000), по старинке - с запасом
    Ясно, что в моих эксплуатационных условиях, полной мощности он никогда не разовьет, так как входные автоматы в 25А.
    Но, зато срок службы обмотки, наверное можно считать вечным.
  7. #37
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    В предыдущем посте, 15000 следует читать как 12000.
    Опечатка, прошу извинить.
  8. #38
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста схемой стабилизатора ЗОРД АКН-1-600. Буду очень благодарен.
  9. #39
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Второй год работает "Лидер-10000- W50" Погрешность 4,5%. Пока проблем нет. Заданное напряжение держит в приделах этой нормы. Сейчас собираюсь покупать еше один "Лидер-7500 W-30" на другую фазу.
    Кроме бытовой техники подключен усилитель Аком 1010 и самодельный тоже на Гу-74.
    Срабатывает ли он во время передачи-не знаю, не обращал внимания, но, в любом случае, скорость переключения у них довольно высокая и эти изменения никак не влияют на параметры техники.
    Недостаток один - дороговато.
  10. #40
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Добрый вечер, посоветуйте что то из не дорогих, деду в деревне чайку попить, чайник то я ему подарил, да вот говорит свет гаснет, плитка вроде работает, тен тоже.
    Спасибо.
  11. #41
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    ......посоветуйте что то из не дорогих, деду в деревне чайку попить,.....
    Не надо экономить на дедушке, а уж тем более на его чаепитие.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Спасибо.
    Советский электрочайник. Если еще найдете!
    Хоть алюминиевый светло-белый. Хоть такой-же, но под хохлому расписанный.
    Кипятит - немного подольше. Но потребляет одномоментно - поменьше. В итоге - заплатит дедушка за электроэнергию одинаково. Но сеть не просядет катастрофически. Проверено.
  13. #43
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Включите его через диод,будет дольше грется ,но свет гасить не будет.
  1. Посоветуйте стабилизаторы напряжения
    от drean в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:02
  2. Регулируемые стабилизаторы напряжения
    от igorianru в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:04
  4. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  5. N-фильтр для сетевого фильтра
    от Fenyx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:22
